> Стиральные машины, Поломки и ремонты
сообщение 4.9.2018, 7:09
Цитата(LAZY @ 3.9.2018, 21:53) *
Мне хочется надеяться, что это все-таки какой-то датчик засора. Просто подозрительно, что с водой он даже барабан не вращает, а без воды вращает.
Пожоже не чудачества прессостата. Если дружите с отверткой и плоскогубцами, то рекомендую снять оный, прочистить шланги, идущие к нему и в идеале проверить бы сам датчик мультиметром ("прозвонить"), создавая давление в его трубке с помощью собственных легких. Как минимум он должен щелкать, а мульметр издавать сигнал.
сообщение 4.9.2018, 8:42
В каком режиме нужно подключать мультиметр? Вольты (сколько?), амперы, омы?
Ты хочешь сказать, что без давления он разомкнут, а при появлении оного начинает менять сопротивление?
Получается, что без воды он говорит "вода есть" и машинка начинает работать? А когда она есть, то он говорит "слишком много"? Или наоборот "нет воды"? На моей машинке без воды ошибка Н2О пишется. Но это для полного цикла - понятно, что без воды незачем начинать.
LAZY, как я понял, заказывает отжим и слив, ну да, эти режимы, по идее, и без воды должны запускаться - ну вот хочет хозяин отжать получше. По режиму "слив" не отчитался. ЕМНИП, у меня "слив" без вращения идет, просто насос.
сообщение 4.9.2018, 9:19
Там тупое пневматическое реле. Есть более умные электронные, но это не его случай. Прозвонить это именно прозвонить, т.е. контакт либо есть, либо нет.
сообщение 4.9.2018, 10:23
Ты про какое реле? Про главное или дополнительное какое-то? Главным я называю то, которое измеряет уровень воды в баке и оно палюбасу умное, так как для разных программ воды требуется разное количество. Или неужели нет? Она для всех целей (предварительная стирка, стирка, полоскание) набирает одинаково?
Про дополнительное (датчик заосра?) ничего не знаю, у меня его нет.
Да не...как же так, при начале работы она за несколько приемов набирает, не по времени же, на каждом объекте подача разная, должна как-то снимать уровень.
сообщение 4.9.2018, 10:53
Я про прессостат, он же "уровень воды". Там многоступенчатое реле. Ориентируется по давлению в камере.
сообщение 4.9.2018, 11:03
Спасибо сказали: 553 раз(а)
Я так понял, что пресосстат - это датчик уровня воды? Мне кажется он работает. Когда повторно полоскание запускаю, он воду больше не подливает, крутится с той водой, которая от предыдущего полоскания налилась. И чем тогда объяснить, что с водой в баке он не крутится в режиме отжима, а без воды крутится. Вечером залезу внутрь, но хотелось бы сначала в теории разобраться, что именно смотреть.
Я вот тут подумал, может у меня именно помпа слива не работает? А отжим не крутит барабан, когда в нем вода есть?
сообщение 4.9.2018, 11:24
Так и должно быть. Вспомни исправный режим - после полоскания происходит слив, а затем начинается отжим, насос при этом продолжает жужжать, подбирая отжатую воду. Отжим это же сушка по сути, зачем сушить при воде в баке?
Я еще вчера написал заняться помпой (пост 19), и не получил ответа, работает ли режим "слив". Просто слив, без отжимов и полосканий. Должна быть такая позиция. Не, ну он может и закрутит барабан, это ему виднее, но по интерфейсу это должно называться "слив".
Ну вот, другое дело, а ты его тупым обозвал biggrin.gif Тупое это да или нет.
сообщение 4.9.2018, 11:33
Просто режима "слив" нет.
сообщение 4.9.2018, 12:01
Скинь фото твоей панели управления или дай точное название машинки. Я сейчас по быстренькому глянул в яндекс-картинках первый попавшийся самсунг, действительно на первый взгляд нету, но может через "опции" доступ. Обязано быть. Хозяин должен иметь право в любой момент прекратить стирку и слить воду. Например, вспомнил, что паспорт в кармане оставил wink.gif
сообщение 4.9.2018, 12:13
wf3400n1c есть ручной аварийный слив, но довольно проблематичный
сообщение 4.9.2018, 12:14
я сейчас гляну. Должен быть механический слив насосом. если не найду, буду удивлен
сообщение 4.9.2018, 12:23
Можно поставить режим отжим и обороты поставить на 0. Или механически через аварийный шланг снизу у фильтра, но без насоса.
сообщение 4.9.2018, 12:36
Общий интернетный поиск пишет, что в самсунге это есть, но не твой случай, но может использовать костыль и чит?
Марка Zannusi обладает программой слива воды из стиральной машинки. В инструкции она называется «Стирка тканей из синтетики» или «Деликатная стирка». Когда режим стирки останавливается, вода остается в барабане и срабатывает режим откачки воды.
Может в твоей машинке аналог этого режима "Ручная стирка шерсти"? Ну или выбрать какую-то другую программу покороче, задать "без отжима" да и запустить. После выполнения программы должен запуститься простой слив. Если не пошло - все-таки ремонт помпы требуется.
сообщение 4.9.2018, 13:12
Я пробовал, не сливает. Осталось понять, засорилась или мотор сгорел.
сообщение 4.9.2018, 13:16
В моей машинке есть возможность наблюдать и щупать лопасти крыльчатки через дырку аварийного слива. Хорошо бы дотянуться пальцем и попробовать провернуть...
сообщение 4.9.2018, 13:41
И тут машинка из последних сил "тра-та-та" по пальцам =)))
Я думаю с помпой у него все ништяк, у него мозги запрещают ее включение по какой-то причине. Начинать надо с то, о чем я писал
сообщение 4.9.2018, 16:21
Не факт, что ништяк:
Цитата(LAZY)
Последний раз когда отжим работал, какой-то мусор из шланга вылетал нехарактерный для стираемого белья.
сообщение 4.9.2018, 16:30
Ну правильно! Проведи параллель: давление - реле - мозги - помпа. У него скорее всего чем-то забит слив, но через помпу он его не прочистит
Сообщение отредактировал NightRanger - 4.9.2018, 16:37
сообщение 4.9.2018, 19:18
Помпа - крыльчатка. Уж что что, а жужжать она должна, хоть при забитом сливе, хоть при пустом. Команда на слив от наполнения бака не зависит: что в начале слива она полный бак опустошает, что при отжиме капли подбирает, при пустом работает. Если не жужжит, либо ты прав и команда не идет (а почему?), либо тупо заклинена и не может вращаться.
Мне везло - полного клина ни разу не было. Всегда я слышал хоть какие-то звуки, что упрощало диагностику.
сообщение 4.9.2018, 22:38
Happy end. Кашалот оказался прав, заклинила крыльчатка, попала железка от шнурка, заклинило так, что звуков не издавала никаких, обнаружил, только когда отсоединил помпу от мотора. Вытащил, все заработало.
10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
