> Стиральные машины, Поломки и ремонты
сообщение 5.9.2018, 7:51
Прикольно! =)) Кашалот как почуствовал =)) А я все "по учебнику" стараюсь диагностировать. В реале потерял был полчасика, прежде чем нашел причину.
сообщение 5.9.2018, 8:48
Да потому что Кашалот этим занимался раз десять - и дома, и даже на объекте по сборке шкафа smile.gif Разработал даже автоматизацию аварийного слива, фотка потерялась, но там и словами все ясно. Ну а после события, из которого выросла эта тема, уже пожестче вся семья следит за использованием пакетиков для мелких вещей wink.gif
А других неисправностей я и не знаю - не сталкивался. Только засоры.
сообщение 6.9.2018, 10:24
Недавно ремонтировал подруге тоже Самсунг, какую не помню. Поломка: отсутствие реакции на кнопки панели. Причина: потеря емкости конденсатором в цепи 3.3В(без внешних признаков). Решение: в виду глухого залития платы компаундом высверливание башки и кишков кондера и подпайка к его ногам нового полимерного на 6.3В от видеокарты =))
Есть еще довольно распространенная поломка: стиралка не "взлетает", т.е. не раскручивает барабан на отжим. Решение: замена таходатчика на оси барабана.
Сообщение отредактировал NightRanger - 6.9.2018, 10:25
сообщение 6.9.2018, 11:22
Ну хоть в чем-то я везунчик. В моем поле зрения три стиральных машины и пока кроме засоров ничего не было...щас сглажу biggrin.gif
Определить неисправность конденсатора без его вздутия - разве это не гениальность?
Я у себя такого и не видел ohmy.gif Был уверен, что мотор тупо получает команду крутиться с такой-то скоростью...а в самом деле, по кой хрен ему обратная связь?
сообщение 6.9.2018, 11:34
Не гениальность. Надо понимать принцип работы тактовых кнопок и знать схемотехнику. Волшебства 0%.
Таходатчики стоят в попе у барабана, отличаются по парочке проводов идущих от них. Бублик с проводами в общем.
сообщение 6.9.2018, 12:26
В моем индезите такого точно нет. Ээээ.....разве что какие-то проводки на ТЭНе относятся к работе таходатчика, не помню, сколько всего их было. Вроде бы четыре - два сам ТЭН и два датчик температуры, но если было шесть, то может там же и притаился геркон для тахометра, а на барабане магнит...может такое быть? Бубликов точно не было.
Это и есть гениальность. Или как минимум большая умность, а про волшебство я и не говорил.
сообщение 6.9.2018, 19:20
Может на моторе стоять. У меня в Аристоне старинном вообще стоял лепестковый на передней стенке. Водичка его периодически убивала, менял раз в год.
сообщение 7.9.2018, 0:56
Я все равно не понимаю, зачем он нужен. Почему недостаточно просто подавать на мотор нужное напряжение или силу тока, что там они меняют?
А вот как мне полезно интернетное общение - пока пишу, мысли сами думаются wink.gif
Загрузка барабана может быть разной, а обороты надо соблюсти. Как центробежный регулятор на косилке или мотоблоке biggrin.gif Вот мозги и поднимают напряжение (или опускают), пока тахометр не выдаст нужный результат wink.gif
сообщение 7.9.2018, 9:00
Все верно. Пустой барабан и загруженный при одинаковой силе тока будет крутиться по разному. На двигателе посмотри.
Сообщение отредактировал NightRanger - 7.9.2018, 9:01
сообщение 7.9.2018, 9:07
Это уже при следующей поломке (а лучше никогда wink.gif), просто так для любопытства не буду машинку валандать - тяжелая smile.gif Не люблю тяжелые вещи.
сообщение 29.10.2018, 19:47
Друзья, нужна ваша помощь!
На стиральной машинке Indesit IWUD4085 перестал крутиться мотор. Мотор я купил другой - не помогло, фигня, разрешили вернуть, но дальше нашел вот такой дефект в мозгах:
К сожалению, всю маркировку считать не удается, она повреждена, но методом сравнения с соседями и интерполяции это деталь, прямо вот так в столбик:
Z0 107
HA
GE 026
У соседей отличается нижняя строка - 039
Сама плата такая:
Теперь замучаю вопросами:
1. Есть ли смысл перепаивать одну это штучку или скорее всего она сгорела не просто так, а есть что-то еще?
2. Насколько важна циферка в маркировке? Может наоборот, чем больше, тем лучше?
3. Как подобрать аналог, если именно таких не найду?
Еще - вот мостик такой медный между средней ногой поврежденной детали и соседней круглой плюшкой это специальное соединение или последствия взрыва?
сообщение 29.10.2018, 20:02
1. Тупо перепаивать нет. Надо, как минимум, убедиться в исправности обвязки.
2. Важны циферки в первой строке. В твоем случае маркировка утеряна так, что сложно идентифицировать. Пока понятно, что это транзистор (Q на плате).
3. Срисовывать схему и логически подбирать.
Отмой ацетоном или спиртом плату на месте взрыва.
Сфоткай плату с обратной стороны, покажи куда идут дороги от него.
Проверь на КЗ симистор (ВТВ10..)
ПС. Обычно именно симисторами управляют моторами.
ППС. Чуть выше реле К004 видны следы окислов. Мыть обязательно!
Сообщение отредактировал Lia_Zerg - 29.10.2018, 20:03
сообщение 29.10.2018, 20:30
Нет, маркировка не утеряна, вот соседская, разница только в нижней строке:
Обратная сторона:
Симистор:
Про мостик что скажешь? Должен быть или авария?
сообщение 29.10.2018, 20:31
Гыгык smile.gif Оказывается это тоже симистор.
https://www.chipdip.ru/product/z0107na
Только вопрос - нахрена им там столько симисторов..
сообщение 29.10.2018, 20:37
Симистор на КЗ это между какими ногами нужно проверять?
сообщение 29.10.2018, 20:39
Не должно быть КЗ ни между какими ногами.
Про мостик - сфоткай отмытым. Но скорее всего просто прилип при дуге.
сообщение 29.10.2018, 21:57
Чет я почитал интернет и расстроился sad.gif Примерно аналогичная машинка стоит 12-14 тыщ. Модуль управления 5-6 тыщ, но если его покупать новый, нужна прошивка!
Да еще у меня модель какая-то уникальная - IWUD4085, как выяснилось при правильном рассмотрении, её даже яндекс почти не знает sad.gif Везде упоминается IWUB4085, но она визуально отличается тем, что не имеет регулятора оборотов отжима, а на моей есть.
Чет все плохо, буду паять, а не выйдет так куплю новую. Семь лет как-никак, полцены платить за ремонт не айс, сколько еще прослужит, могут же другие проблемы полезть...
сообщение 29.10.2018, 22:16
Ну ты раньше времени не паникуй, отмой плату, проверь на кз наугад все соседние элементы smile.gif и впаивай новый симистор. Купи несколько симисторов, благо стоят они даже в сраном чипидипе 41руб, на митьке и того дешевле будет. Вот, например. https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=8737
сообщение 29.10.2018, 22:47
Да это-то я сумею купить, я уж видел...в Кварц съезжу, в чип могу.
А как считаешь, если не будет получаться штатно выпаять и впаять, ноги к старым ногам можно? Я так свитчи паял, когда конденсаторы по форм-фактору не проходили, но тут посерьезнее штука.
Хм, прочитал, как прошить - на первый взгляд, не ракету в космос запустить, можно попробовать biggrin.gif Точь-в-точь такие же блоки б/у я видел на сайте, где купил мотор, но от другой модели, на другое количество кг белья. 1500 и программатор рублей 150...ну пусть 500. Есть за что побороться wink.gif
сообщение 29.10.2018, 22:56
Можно, но не вижу проблем впаять штатно. По одному освобождаешь отверстия от припоя с помощью обычной зубочистки и паяешь три вывода как обычно.
Ошибаешься. Там, где кондеры по питанию - сложнее, большие полигоны дорог и многослойные платы, которые сложно прогреть, особенно если ручки трясутся от страха и паяльник маломощный smile.gif
главное - наличие софта и собственно прошивки. Или может там не прошивка, а собстно конфигурирование устройства?
10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
