> Музыка в туалет, Добавь ощущений!
сообщение 18.10.2018, 9:45
Ребята, я без шуток! Клиент поставил задачу. Хочет музяку в офисный клозет =)))
Суть проста: включил свет - играет, выключил - не играет. Вопрос реализации... Что я успел придумать:
1) Взять какую-нибудь автомагнитолу с usb, вроде они все почти умеют играть при подаче питания. Дальше тупо: 12в адаптер линию освещения, подцепить динамик, вставить флешку, наслаждаться. Головняк только с управлением, так как хочется это спрятать под потолок из ГКЛ.
2) DIY плеер от китайцев. Типа такого. Вопрос по "автозапуску". Написал нескольким продаванам. Молчат как в газовой камере.
3) Какой-нибудь карманный mp3-шник. Вроде все круто, маленький, не надо прятать (я его могу в цветах заныкать). Но опять вопрос "автозапуска".
В общем взываю коллективный разум!
сообщение 18.10.2018, 10:12
"автозапуск" с клавиши пуск через вставленную флешку. только если вшивать в потолок, ничего не увидишь на дисплее. впрочем, можно оставить только радио... может уговорить его на потолочную bluetooth-колонку?)
Сообщение отредактировал Polyana - 18.10.2018, 10:27
сообщение 18.10.2018, 12:04
Как всегда начну издали smile.gif Когда ставил магнитолу в Оку, почему-то не стал заморачиваться с подачей напряжения с зажигания, чтобы она зависела от поворота ключа (мне сложно сформулировать все мои умственные выкладки, но так уж было), а тупо поставил отдельный тумблер и глушу-включаю им. Так вот, что хорошо - при включении таким образом она заводится со старого места: с той же радиостанции, с того же места остановки песни и так далее.
Отсюда вывод - на туалете нас устроит самый обычный концевик на дверь (механический или геркон с реле) или тупо дублирование подачи питания со света на магнитолу. Что плохо - надо на память держать постоянное напряжение, иначе подача питания не даст включения (еще на корпусе повер давить) и включится он по умолчанию - самая нижняя радиостанция или первый трек на носителе.
Возможно, постоянное питание памяти можно заменить некой "батарейкой биоса", но только на 12 Вольт, а энергопотребление и ресурс я не берусь предположить даже приблизительно.
сообщение 26.10.2018, 19:01
В итоге решилось фоторамкой Digma PF-1033 + маленькие usb колонки. Рамку на стену, в нее sd-флешку с контентом, от ее usb порта питаем динамики, в нее же их и подключаем (все входы/выходы имеются). Питание рамки (адаптер) подключаем в линию освещения, динамики крутим к потолку, вставляем флешку, гадим под Энио Морриконе =)) Клиент в восторге, бабки в кармане.
сообщение 26.10.2018, 19:03
При включении трек первый играет всегда или продолжается с места предыдущего завершения?
сообщение 26.10.2018, 19:09
Всегда первый, клиента усраивает. Сказали будут менять по настроению
Сообщение отредактировал NightRanger - 26.10.2018, 19:10
la2mero
сообщение 4.11.2018, 15:30
Пользователь №: 185891
Срать и есть надо сосредоточенно и быстро. Остальное от дьявола-продавца )
