> Физика 9класс
Pendalf
сообщение 29.11.2011, 23:42
Пользователь №: 200709
В сосуд налили 1 кг воды при температуре 90 °С. Чему равна масса воды,
взятой при 30 °С, которую нужно налить в сосуд, чтобы в нём установилась
температура воды, равная 50 °С? Потерями энергии на нагревание сосуда и
окружающего воздуха пренебречь.
Помогите, сам решил, но нужна проверка =)
остывание Q1=cm2(50-30)
нагревание Q2=cm1(50-90)
Q1+Q2=0
cm2(20)+cm(-40)=0
cm2(20) = -cm(-40)
m2=2кг
Так ?
ps я гуманитарий)))
Сообщение отредактировал Pendalf - 29.11.2011, 23:44
Klajnor
сообщение 29.11.2011, 23:55
Из: Вешняки
Пользователь №: 16902
Спасибо сказали: 104 раз(а)
Что-то я ночью уже не понимаю формулы, но считая на коленке у меня тоже получилось 2 кг.
Школьный курс физики забыл, но примерно так:
с90*1*90+c30*x*30=c50*(1+x)*50
c90 - теполёмкость при соответствующей температуре. Для воды в жидкой фазе можно принять константой.
x - сколько кг холодной воды вешать
Сообщение отредактировал Klajnor - 29.11.2011, 23:58
XemSynth
сообщение 30.11.2011, 2:04
Из: Наукоград Королёв
Пользователь №: 206459
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Q1+Q2=0
cm2(20)+cm(-40)=0
cm2(20) = -cm(-40)
m2=2кг
Так ?
ps я гуманитарий)))
Это нужно почувствовать.Произошло следующее:один килограмм воды с начальной температурой 90 C передал энергию x килограммам воды с начальной температурой 30 C. Конечные температуры одинаковы-50 C.Количество отданной одним и принятой другим одинаково и равно, с одной стороны,c[Дж/кг*C]*1[кг]*(90-50)[C], а с другой-c*x*(50-30).Не заморачиваемся со знаками, ибо так труднее осмыслить произошедшее. Просто из большего вычитаем меньшее.Итак:
c*1*(90-50)=c*x*(50-30)
20x=40
x=2
Где-то на свете существуют люди, которых радует всё в этой жизни.
Ну, или почти всё...
Они радуются солнышку, божьей коровке, которая садится к ним на руку, мороженому, случайной улыбке на улице. Некоторые называют их идиотами. Клиническими...
Но природа не терпит пустоты. И поэтому на свете существуют люди, которым не нравится ничего. Они не любят божьих коровок, сбрасывают их на землю и давят ногами.
Наверное, вторых примерно столько же, сколько и первых, но они гораздо заметнее. Потому что они занимают активную жизненную позицию. И поминутно объявляют всем, что такое происходящие события и явления с их точки зрения. Раньше такие люди водились на подъездных лавочках и в курилках. Сегодня они водятся в интернете.../region111.livejournal.com/...
Klajnor
сообщение 30.11.2011, 9:07
Из: Вешняки
О! Теперь и я понял эти формулы. Я проще считал. Суммарное кол-во энергии в 1 кг воды при 90 С и х кг воды при 30 С должно быть равно кол-ву энергии в (1+х) кг воды при 50 С.
XemSynth
сообщение 30.11.2011, 20:02
Небольшая ремарка: ТЕПЛОЁМКОСТЬ нельзя умножать на температуру(такая величина смысла не имеет),а можно только на ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.Это следует из самой сути теплоёмкости:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%81%D1%82%D1%8C
Klajnor
сообщение 30.11.2011, 22:14
Из: Вешняки
Это я ещё помню. Просто для воды в диапазоне от 0 до 100 С теплоёмкость примерна равна константе, поэтому можно такими формулами воспользоваться( хотя с физической точки зрения неправильно). Но с другой стороны можно рассматривать как приращение теплоты относительно температуры 0 градусов.
Если бы это было вещество у которого теплоёмкость сильно зависит от температуры - пришлось бы не разницу температур брать, а интегрировать по температуре
