> Прекрасная задача по геометрии
ignition3
сообщение 5.2.2014, 0:58
Пользователь №: 220390
Что непонятно в моем сообщении? Что действительно можно построить бесконечное количество треугольников по этим данным?
непонятно, откуда вы это взяли
треугольник равнобедренный, степеней свободы 2
2 отрезков для того, чтобы более-менее однозначно определить треугольник, хватает
(более-менее - треугольников там таких получается 2, но не бесконечное число)
сообщение 5.2.2014, 1:27
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Нашел транспортир, стал гонять вырезки по столу. Подогнал треугольник со следующими данными:
Высота - 47
Биссектриса - 52
Углы при основании - 64
Разогнал углы до 80 для наглядности, приложил к ним биссектрисы. Ноги не сходятся.
Походу один треугольник.
Но можно ли его выстроить классическим методом?
Теперь я не понимаю, откуда два!!!
ДедПечкин
сообщение 5.2.2014, 8:56
Пользователь №: 89741
Спасибо сказали: 444 раз(а)
Высота - 47
Биссектриса - 52
Треугольник будет один! Исходить надо из того, что высота и бисектрисса являются сторонами прямоугольного треугольника, с помощью котрого будем строить искомый. Исходя из правила, что в равностороннем треугольнике бисектриссы и высоты совпадают, и пересекаются в одной точке, принимаем по условию, что в искомом треугольнике бисектрисса и высота совпадают только у одного угла и строить треугольник надо строить на этой прямой. Строить на прямой, котороая считается основанием треугольника на мой взгляд ошибошо. Попробуй сделать два шаблона из прямоугольных треугольников с гипотенузой, равной бисектриссе, а большой катет, равные длине высоты. И поиграй компоновку вокруг прямой, которая предполагается высотой равнобедренного треугольника, проведенной из его вершины. Короткие катеты будут частью боковых сторон искомого треугольника.
ЗЫ! Фигня какая-то! Текст пишется в одну строчку.
Сообщение отредактировал ДедПечкин - 5.2.2014, 8:55
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
Mercilaud
сообщение 5.2.2014, 12:55
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Цитата(Кашалот @ 5.2.2014, 1:56) *
Высота - 5 см, биссектриса - 6 см.
Рассчитав углы, треугольник построил.
AB - биссектриса 60 мм
AC - высота 50 мм.
Зная длины этих отрезков, рассчитываем угол бета = 56,44269 градуса.
Решая уравнение альфа+2альфа+бета=180, находим альфа=41,18577 градуса.
Откладываем эти углы от биссектрисы влево и вправо и достраиваем искомый треугольник.
А вот как без расчётов построить треугольник, пока не въехал.
Обеденный перерыв закончился, если до выходных не решите, ещё подумаю.
Сообщение отредактировал Mercilaud - 5.2.2014, 13:00
сообщение 5.2.2014, 17:49
А кто так делал?
сообщение 5.2.2014, 18:43
Да, в случае равнобедренного треугольника бесконечного количества не будет. Высота и биссектриса жестко связаны т.к. угол под которым выходит высота будет равен 90°-(угол биссектрисы*2).
П.С. пример на картинке парой постов выше.
Сообщение отредактировал Setras - 5.2.2014, 18:45
сообщение 5.2.2014, 22:13
Спасибо сказали: 351 раз(а)
Используя схему Mercilaud двумя постами выше, можно было бы сказать, что достаточно разделить угол ABE на три части и мы получим альфу, которую можно было бы отложить от биссектрисы в обе стороны и получить оставшиеся вершины. НО! с помощью циркуля и линейки угол (не прямой) на три не делится.
Есть большое подозрение, что данная задача не имеет точного решения при помощи циркуля и линейки, как вариант делать методом приближения.
В качестве еще одной зацепки для рассуждения могу подкинуть тот факт, что центр вписанной окружности лежит на биссектрисе.
Сообщение отредактировал SetTom - 5.2.2014, 22:32
сообщение 5.2.2014, 23:03
Цитата(SetTom @ 5.2.2014, 23:13) *
В качестве еще одной зацепки для рассуждения могу подкинуть тот факт, что центр вписанной окружности лежит...
В точке пересечения биссектрис.
сообщение 5.2.2014, 23:25
Ну собственно, еще поразмыслив, я утвердился в мысли, что данная задачка - это геометрическое трололо, как и квадратура круга, например.
В противном случае, можно было бы заявить о решении задачи трисекции угла.
Сообщение отредактировал SetTom - 5.2.2014, 23:26
ignition3
сообщение 6.2.2014, 9:49
exactly, она трисектриссе тупо эквивалентна
а прикол тут в том, что она, как пишут, взята из учебника
http://atlmrf.livejournal.com/8872.html
нет, не один
Mercilaud
сообщение 6.2.2014, 10:41
Ну почему? Если удалось её решить с помощью вычислений, то возможно (уверен на 80%) решить её методом построений. Времени сейчас нет заняться вплотную.
ignition3
сообщение 6.2.2014, 11:22
есть класс задач, которые циркулем и линейкой в принципе не решаются
3 классические, еще с античности известные - квадратура круга (= построение отрезка длины пи), удвоение куба (= построение отрезка длины 2^(1/3)), деление произвольного угла на 3 части
эта задачка тупо эквивалентна последней
Mercilaud
сообщение 6.2.2014, 20:19
PS: Нашёл книжку Прасолов - Три классические задачи на построение, выложить не могу здесь, она в djvu. http://www.math.ru/lib/files/plm/v62.djvu
сообщение 6.2.2014, 21:12
нет, не один
Откуда второй?!
сообщение 6.2.2014, 21:48
нет, не один
Откуда второй?!
Формально - зеркальное отображение первого.
сообщение 6.2.2014, 21:55
Они же равнобедренные, значит зеркальные треугольники ...ээээ....аааа.....ооооо!!! Конгруэнтны, во smile.gif То есть, это один треугольник, не как правая и левая перчатки smile.gif
сообщение 6.2.2014, 22:07
Один с острым углом вершины, второй с тупым.
сообщение 6.2.2014, 22:24
Была ведь мысль, но не додумал. Уперся в то, что при тупом угле вершины высота обязательно длиннее биссектрисы - а не тут-то было, поленился нарисовать sad.gif
ignition3
сообщение 6.2.2014, 22:25
:facepalm:
сообщение 6.2.2014, 22:32
Ну я как тот заочник, капитан теплохода.
-- Вы правильно решили квадратное уравнение, но почему только один корень?
-- Для нахождения второго надо было делить на отрицательное число.
-- Ну и делили бы.
-- На ноль делить нельзя? Нельзя. А это же еще меньше, чем ноль!
3 страниц V  < 1 2 3 >
