> Сломалась электронная книжка, Примерзло изображение
сообщение 18.6.2014, 20:54
Итак, на электронной книжке осталась открытая страница, никуда не листается, ни на какие кнопки не реагирует. Идем дальше - снял батарейку. Страница висит. Снял разъем - висит. Разобрал вообще все, держу в руках голый дисплей - страница висит!!!
Как такое вообще может быть (текст без электричества) и можно ли это починить самому?
Ударов, перегибов и заливов не было.
сообщение 18.6.2014, 20:57
Дык они на то и называются "жидкие чернила", они не потребляют энергию, когда изображение не меняется.
ПС. Батарею тестером проверил? Электроника хоть как-то моргает?
сообщение 18.6.2014, 20:59
Когда у меня зависает книга, спасает ресет и подключение к компу.
Я думаю, все же низкий заряд батареи...
сообщение 18.6.2014, 21:18
Лампочки помаргивают, к компу подключил, на книге есть реакция, комп не видит.
Подвело то, что она разбаловала пользователя редкими требованиями заряда и почему-то показывала половину батарейки как в работе, так в итоге и на зависшей странице - сам видел, плюс лампочка, поэтому идею разряда как-то откинул smile.gif Грешил на экран - никак не думал, что без электричества он может что-то показать smile.gif
сообщение 18.6.2014, 23:38
Что за лампочка? ИМХО, на таких устройствах должен присутствовать контрольный светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора.
сообщение 19.6.2014, 0:29
Ну какая-то лампочка...чего-то светится или мигает, когда жмешь вкл-выкл, ресет или к компу подключаешь.
На трех разных книжках у меня нет такого индикатора. Просто решетка на экране, как в телефоне.
сообщение 4.7.2014, 13:21
Спасибо сказали: 847 раз(а)
Это сильно: разобрать вместо того, чтобы попробовать подзарядить laugh.gif
Mercilaud
сообщение 20.7.2017, 17:01
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Похожая хрень. Книжка Nook Simple Touch. Заставка висит, реакции на нажатие кнопок, кнопки вкл/выкл питания нет. Аккумулятор почти на нуле. Заказал новый с условием проверки. Привезли якобы заряженный на 80%. Подключил. Ноль эмоций. Отвёз в сервис. Мурыжили неделю. Сначала сказали, что мастер устранил замыкания, осталось перепрошить со спец блоком, т.к. книжка по-прежнему не включается. Насчитали 1500 р. Я сказал, что лучше новую куплю. Обещали сделать скидку. На др. день сказали, что надо не перепрошивать, а менять плату. Сказал им гудбай. В другом сервисе потыркались около часа и сдались.
Книжке 3 года, аккумулятор сам сдохнуть не мог, родной. Грешу на то, что сумку забил (зонтик и др.), кнопка вкл/выкл могла быть долгое время в нажатом состоянии.
Сообщение отредактировал Mercilaud - 20.7.2017, 17:05
Mercilaud
сообщение 25.7.2017, 20:14
Блин, эти гады из mobi03.ru мало того, что неделю мурыжили, так ещё и винт фиксации потеряли sad.gif
сообщение 25.7.2017, 21:27
Пошто тебе винт, если девайс на выброс?
сообщение 26.7.2017, 17:07
Если кому интересно, то я лечил разные pocketbook'и, с "замерзшим" экраном так: заряжаем АКБ отдельно (или даем книге питание отдельно) и коротим у памяти выводы I\0-0 - I\0-1. Сразу скажу, книги охреневали с этой процедуры. Кто настройки сбросил, кто в "дайте прошивку" улетел, но результат был достигнут - экран отмирал. Дальше настраивал, шил и отдавал.
Mercilaud
сообщение 26.7.2017, 17:11
Сегодня снял аккумулятор и попробовал подать 5 вольт с выпрямителя. Не дышит.
А винт может мёртвому и не нужен, но сервис обязан вернуть всё в целости. В Штатах за этот винтик кучу баксов опытный юрист отсудит.
Жилетка_Онотоле
сообщение 26.7.2017, 18:18
Пользователь №: 141224
Спасибо сказали: 236 раз(а)
номинальное напряжение акб 3.7V а ты пять туда вдул? красава чо
сообщение 26.7.2017, 20:06
Интересно, какое потребление показал выпрямитель =) Если оно вообще есть?...
Mercilaud
сообщение 26.7.2017, 21:28
Начал с 3,7, потом поднял до 5-ти. Внутренний голос вообще говорил - подними до 9-ти, но я его не послушал.
сообщение 6.10.2017, 1:33
Вчера повторил твой опыт.... думал кнопка сломалась. Тоже все разобрал.... оказалось, надо было зарядить
сбило с толку то что показывала полную батарею
Mercilaud
сообщение 6.10.2017, 13:46
У меня так и не получилось воскресить. Похоже, что на плате что-то накрылось. А экран хороший, только вряд ли его продашь на запчасти, девайс хороший, но не популярный...
Сообщение отредактировал Mercilaud - 6.10.2017, 13:49
сообщение 6.10.2017, 22:49
А ты приезжай с ней, поковыряем. Может и оживим.... у меня и банки литиевые есть. На запчасти правда, нечего разобрать
