> Высокий пинг на серверах!, Высокий пинг на серверах + лаги и потери пакетов
User 238069
сообщение 28.10.2015, 21:57
Пользователь №: 238069
Здравствуйте. Прошу помощи у специалистов или может кто просто знает как мне помочь, я играю в игру Counter-Strike:GO, у меня проблема с пингом! На московских серверах пинг хороший от 30-45 все отлично, но когда я захожу на matchmacking то есть игра 5х5 на европейских серверах у меня пинг выше 100 просто постоянно и иногда поднимается до 120, играть невозможно, скорость интернета 30 мегабайт, живу я в Волгограде, интернет скачивает отлично скоростью доволен, но вот пинг очень большей, помогите пожалуйста, скриншоты трассировки и пинга предоставил, может можно как то линию перенаправить напрямую через Европу, в прочем я не знаю biggrin.gif слышал об этом в интернете
User 238069
сообщение 29.10.2015, 16:38
Цитата(username @ 29.10.2015, 9:33) *
У вас до BRAS (2 хоп) уже 16ms, это достаточно много для такого сегмента сети. Посмотрите внимательно на роутер, проверьте без него.
А на что именно посмотреть в нем? Роутер вроде нормально работает без боев
123PAVEL
сообщение 3.11.2015, 19:19
Пользователь №: 77667
Проблемма глобальная,решать не хотят
123PAVEL
сообщение 4.11.2015, 2:35
Цитата(username @ 3.11.2015, 23:35) *
А как Вы это определили?
Много жалоб на пинг на играаых серверах на форуме по трассеровке видно,что проблемма на узле провайдера ip 212.1.254.162
сообщение 4.11.2015, 3:42
Спасибо сказали: 1912 раз(а)
На представленной в первом сообщении трассе вообще нет этого адреса. Где Вы там его увидели?.. Единственный "подозрительный" узел провайдера в представленной трассе -- это 212.1.254.151, причём проблема -- ДО этого узла: между ядром роутера (1-й хоп) и этим узлом (2-й хоп). Собственно, именно поэтому и просят исключить из трассы роутер: если при этом проблема уйдёт, то надо чинить роутер.
123PAVEL
сообщение 4.11.2015, 19:57
ip 212.1.254.162 это ip по моей трассеровки пинг до ip скачет до 1000 и потеря пакетов
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2015 г. Все права защищены.
C:\Windows\system32>ping -t 212.1.254.162
Обмен пакетами с 212.1.254.162 по с 32 байтами данных:
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=3мс TTL=63
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=4мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=15мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=6мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=7мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=5мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=14мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=21мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=9мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=19мс TTL=63
Ответ от 212.1.254.162: число байт=32 время=2мс TTL=63
Статистика Ping для 212.1.254.162:
Пакетов: отправлено = 68, получено = 67, потеряно = 1
(1% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 21 мсек, Среднее = 4 мсек
Ответ от 212.1.254.162: Control-C
^C
это нормально? Трассировка маршрута к netbynet.ru [89.20.149.116]
1 2 ms 1 ms 1 ms my.totolink.com [192.168.1.1]
2 3 ms 2 ms 11 ms msk-b21-m40.ti.ru [212.1.254.162]
3 3 ms 2 ms 3 ms msk-r2-m40-ae16-4000.ti.ru [212.1.243.213]
4 8 ms 11 ms 3 ms msk-r101-m40-xe-0-0-0-4092.ti.ru [212.1.239.214]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Вот трасеровка без роутера Трассировка маршрута к netbynet.ru [89.20.149.116]
1 13 ms 7 ms 18 ms msk-b21-m40.ti.ru [212.1.254.162]
2 1 ms 2 ms 1 ms msk-r2-m40-ae16-4000.ti.ru [212.1.243.213]
3 9 ms 8 ms 3 ms msk-r101-m40-xe-0-0-0-4092.ti.ru [212.1.239.214]
6 ^C
123PAVEL
сообщение 5.11.2015, 0:07
Цитата(username @ 5.11.2015, 0:56) *
212.1.254.162, он же msk-b21-m40.ti.ru - BRAS и никому ничего не должен, кроме управления услугами пользователя при доступе в интернет. Его приоритетная задача трафик обрабатывать, а не на ICMP всем подряд отвечать без задержек.
Про трассировку до netbynet.ru - нормально.
Как компьютер Ваш подключен к роутеру, по WiFi или кабелем?
подключён по lan кабелем
123PAVEL
сообщение 5.11.2015, 1:48
Цитата(username @ 5.11.2015, 2:02) *
Не нашёл в Вашей истории сообщений, мимо роутера пытались тесты ставить? Ну так, для верности.
Да,напрямую минуя роутер тесты делал,ситуация не миняеться,например в данный момент идут потери до серера,могу выложить тест на прямую для верности
У меня вроде должна быть заявка,можно уснать как по ней дела продвигаються? пин 67227896
123PAVEL
сообщение 5.11.2015, 23:24
Host Name                        IP Address        Hop    Ping Time   Ping Avg   % Loss    Pkts r/s   Ping best/worst
msk-b21-m40.ti.ru                212.1.254.162     1      2ms         8ms        10%       43 / 48    1ms / 64ms
msk-r2-m40-ae16-4000.ti.ru       212.1.243.213     2      1ms         2ms        0%        48 / 48    1ms / 6ms
fra-r1-r25-xe-2-2-0-910.ti.ru    212.1.243.113     3      53ms        51ms       0%        48 / 48    47ms / 62ms
te0-0-0-1.nr13.b015761-2.fra06.at149.11.138.105    4      54ms        53ms       0%        47 / 47    52ms / 59ms
be2646.rcr21.fra06.atlas.cogentco154.25.7.149      5      44ms        44ms       0%        47 / 47    44ms / 46ms
be2258.nr21.b015759-0.fra06.atlas154.24.29.105     6      51ms        50ms       0%        47 / 47    50ms / 56ms
* Unknown Host *                 149.11.21.74      7      53ms        53ms       0%        47 / 47    52ms / 59ms
* Unknown Host *                 80.95.144.22      8      44ms        44ms       0%        47 / 47    44ms / 48ms
* Unknown Host *                 5.101.165.18      9      45ms        44ms       0%        47 / 47    44ms / 45ms
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 6.11.2015, 8:39
Причина редактирования: Форматирование текста (шрифт переключен на моноширинный).
Hodor
сообщение 15.11.2015, 22:13
Пользователь №: 134797
Тоже проблемы с пингом и пакеты теряются, начинаются ближе к вечеру! Друг на другом конце Москвы сообщает о тех же проблемах, но решать её никто не хочет уже как 3 недели. Писал в ВК - мне ответили что пинг в пределах нормы biggrin.gif
Если раньше в МСК держался пинг круглые сутки 1-3, то сейчас 1-30+, а в Европу я вообще молчу. Видать хотят чтобы клиенты уходили к другим провайдерам cool.gif
123PAVEL
сообщение 15.11.2015, 22:19
Полностью согласен исправлять ситуацию не хотят,придёться уходить к лимону
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 15.11.2015, 23:12
Причина редактирования: Удалён супероверквотинг предыдущего сообщения. Пользуйтесь кнопкой "Быстрый ответ"!..
Hodor
сообщение 16.11.2015, 13:48
Как лимон подключишь - не забудь мне написать в личные сообщения свои впечатления от него. Как HitReg стал, лучше или хуже ну и пинг тести.
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 16.11.2015, 14:39
123PAVEL
сообщение 16.11.2015, 14:57
на фрруме лимона люди то же жалуються на пинг,не знаю,что делать?
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 16.11.2015, 16:51
Hodor
сообщение 18.11.2015, 13:49
Такая же история у них по вечерам?
123PAVEL
сообщение 18.11.2015, 14:30
да на форуме лимона человек который перешёл с nbn пишет,что потери пакетов и высокий пинг не пропали
123PAVEL
сообщение 19.11.2015, 1:19
Цитата(username @ 19.11.2015, 1:29) *
Hodor
сообщение 19.11.2015, 19:57
Скинь линку на тему в пм
44 пинг на Германию... Давно я такого не видел, ну спасибо NBN за сегодняшний день wink.gif biggrin.gif
Hodor
сообщение 20.11.2015, 18:34
сообщение 20.11.2015, 21:27
А почему именно NBN "повинен"?
Может быть сейчас просто сезон? Сервер где, в Европе? Там ведь тоже вечер примерно совпадает с нашим.
Hodor
сообщение 21.11.2015, 22:24
А ничего, что в Европе (настоящей Европе (Франция, Германия и тд.)) интернет великолепный и пинги всегда стабильные (Знаю это, потому что много друзей есть из Германии, Нидерландов, Франции, Италии). А NBN повинен и это факт, потому что 30 пинг из Москвы в Москвы - это тупизм. dry.gif
