История благодарностей участнику Sergey Ozerov ::: Спасибо сказали: 1909 раз(а)
27.1.2020, 2:04 Что ремонтируем? (часть 3)
Цитата(monstra @ 26.1.2020, 19:36) *
З.Ы. А должно было примапиться к предыдущему посту...
Только если между постами одного и того же автора -- не более 3 часов (180 минут).
monstra,
31.10.2019, 3:32 Windows 10
Цитата(Аero @ 30.10.2019, 19:38) *
То есть фразы на русском языке после слэшей прописывать в текстовом не надо, правильно?
Да. То есть, можно и прописать, но они будут проигнорированы (ни на что не повлияют).
В .pac сохранил так:
Сохранить как - Тип файла: Все файлы - Кодировка UTF-16-LE - имя_файла.pac
Кодировку лучше ставить Win-1251.
Аero,
30.10.2019, 18:46 Windows 10
Цитата(Аero @ 30.10.2019, 17:19) *
Попался такой ресурс, в котором описывается создание некого .pac файла и добавлением его в настройки прокси сервера в самом браузере.
Так-как у меня нет необходимых знаний по созданию таких файлов, может у кого получится? В строке, которую надо скопировать имеются текст на русском языке... должен ли он быть и как сохранять файл в .pac..???
Там -- просто кривой машинный перевод: вместо русского текста в командах должен быть английский текст, и при этом переводе почему-то всё слили в одну строку, хотя по смыслу там должно быть несколько строк, часть из которых -- строки комментария. "Реверс-инжинирингом" у меня из той строки получился следующий скрипт, работу которого я не проверял:
function FindProxyForURL (url, host) {
// Обход прокси для * .thewindowsclub.com
   if (dnsDomainIs  (host, ".thewindowsclub.com" )) {
      return "DIRECT"; }
   return "PROXY //127.0.0.1:18080"; }
// Конец функции
Кстати, перед адресом прокси "//" не нужны (а возможно -- и вредны, не проверял). Хотя возможно, что ошибка вставлена специально, -- чтобы запросы к любым сайтам, кроме указанного, уходили "в никуда". И ещё: с какой-то из версий Хрома он перестал подхватывать *.pac-файлы с локального диска, т.е. в адресе файла должен быть URL (можно даже ссылку на localhost написать). Мне пришлось извращаться, устанавливая http-сервер на локалхосте, чтобы именно с этого сервера файл и грузить, иначе Хром его не понимал. А старая (12.xx) Опера на движке Presto нормально принимает этот файл и по ссылке на локальный диск.
Насчёт сохранения файла в *.pac -- берёте любой текстовый редактор, и сохраняете wink.gif ... Либо можно сохранить с любым типом файла (хотя по уму, это -- *.js, т.е. JavaScript), а затем переименовать в *.pac
Строки, начинающиеся с "//", при парсинге (разборе) текста игнорируются, поэтому их можно не указывать.
Аero,
28.8.2019, 4:14 Велик и могуч
Цитата(_1_3_ @ 27.8.2019, 18:02) *
У меня мозг сломался от написания населённых пунктов.
Оленеводу -- простительно...
...Впрочем, с тех пор, как допустили норму, что "кофе" может быть одновременно и мужского (как раньше), и среднего рода, я уже ничему особо не удивляюсь...
_1_3_,
30.7.2019, 18:00 ZyXEL Keenetic/Ultra/Giga/Omni/Lite/4G
Цитата(Аero @ 30.7.2019, 15:24) *
Можно ли настроить роутер, что бы сайты встречали меня как из Москвы? Немного поднадоело вручную геопозицию менять в маркете.
Геолокация обычно выполняется по IP-адресу. В данном конкретном случае этот адрес выдаёт провайдер, и настройками роутера этого не изменить. Разве что, если прошивка роутера позволяет, можно поднять на нём VPN-клиент, через который и заходить в инет через московский VPN-сервер (если у вас есть такой). Либо поднимать VPN-клиент не на роутере, а на компе, если критично только для заходов с компа.
Аero,
5.7.2019, 3:05 Видеоредактор
Цитата(Кашалот @ 5.7.2019, 1:47) *
Бесплатная, многофукцональная, удобная....но я так и не научился в ней сохранять sad.gif Берешь файл на 300М, вырезаешь из него 200, оставшиеся 100 при сохранении дают 5 Гб (условно).
Надо ставить режимы (mode) аудио и видео в "директ" -- тогда не будет пережимать или сохранять разжатым. Но надо иметь в виду, что при работе в режиме "директ" границы кусков следует выбирать между ключевыми кадрами.
Кашалот,
27.5.2019, 18:07 USB
Если в BIOS/Setup'е есть что-то про "проснуться от внешних устройств (клавы, мыши, etc.)", то отключить эти пункты: периферия сейчас на USB как раз обычно и висит...
Riff-Raff,
6.5.2019, 20:32 Выбираем минимойку
Цитата(Кашалот @ 6.5.2019, 17:13) *
Там обратная зависимость давления от расстояния квадратичная точно, если не кубическая.
Из курса физики: напряженность поля (любого) обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.
Кашалот,
12.3.2019, 13:36 HАСТРОЙКА РОУТЕРА И WI-FI
Очень похоже на то, что к репитеру по вайфаю подключается кто-то (сосед? а то и не один) "слева" -- вот с этого "левого" подключения и приходят ответы DHCP.
KosovaR,
5.2.2019, 4:33 МГТС
Цитата(ded4 @ 4.2.2019, 15:52) *
Такой сигнал может звучать если на устройстве вызываемого абонента подключена услуга определения номера.
Это особенность работы определителя номера.
Только это -- не услуга, а "русский АОН", основанный на обмане аппаратуры АТС (фича была реализована в СССР для спецслужб, но "утекла в народ"): если в первые 200 ms с момента "поднятия трубки" подать в линию тональный сигнал (500 Hz, вроде), то аппаратура АОН на вызывающей стороне, если она там есть и не сломана, пришлёт в ответ номер вызывающего абонента (вроде, "справа налево", т.е. в обратном порядке следования цифр номера). Было реализовано в телефонных аппаратах "Русь" и аналогичных. Также было реализовано в прошивках для модемов ZyXEL (при выставленном коде страны "Россия") и в прошивках русских умельцев (Владимир Додонов, Андрей Ваваев (прошивки AVC), Игорь Дягилев (прошивки ID_SDL)) для модемов USR Courier. Кстати, Игорь Дягилев был моим поинтом в FidoNet'е wink.gif ...
Услуга (оплачиваемая, в отличие от "русского АОНа") -- это реализация через сигнализацию FSK, когда номер передаётся вызываемой стороне собственной (принявшей вызов) АТС между 1-м и 2-м "звонками", а не после "ответа" абонентской аппаратуры. Поскольку при этом замыкания линии до поднятия трубки абонентом не происходит, нет никакого смысла обманывать (и "ставить на деньги") вызывающую сторону трансляцией в линию длинных гудков уже после того, как трубка была снята роботом. Эта фича реализована только на электронных АТС, тогда как на координатках и шаговых такой аппаратуры просто нет.
ded4,
7.1.2019, 9:06 Браузеры
Цитата(Аero @ 7.1.2019, 0:25) *
Что-то хром иногда подвисает, замирают все вкладки на секунд 10-15. Версия 71.0.3578.98 (Последняя)
Скорее всего, он сжирает всю память, после чего при очередном запросе памяти стопорится до её освобождения. IMHO, надо смотреть динамику потребления памяти (физической и виртуальной) компьютера.
Аero,
22.12.2018, 22:07 А что звучит в твоём плеере сейчас?
Цитата(Аero @ 22.12.2018, 1:06) *
Это делается просто:
В редакторе сообщений нажимаем "Скрытый текст" и далее делаем то, что написано в появившемся окошке.
На последнем скриншоте под цифрой "3" закрывающий тег /SPOILER -- лишний.
Аero,
11.12.2018, 0:14 Трейс до 9.9.9.9 и..
Судя по пингу и по PTR следующего за ним хопа, этот адрес находится во Франкфурте. DE-CIX -- это точка обмена трафиком во Франкфурте. Провайдер может использовать свои IP-адреса, как ему заблагорассудится, -- в том числе и без привязки к конкретному географическому положению.
nmr50,
3.11.2018, 17:54 Стиральные машины
Цитата(Кашалот @ 3.11.2018, 17:19) *
Прочитал на этикетке:
ИЗОПРОПАНОЛ
изопропиловый спирт
Понятно, что пить его не стоит, а для уколов протирать кожу можно?
Видимо, можно, ибо: "Особое значение отведено изопропиловому спирту в медицинской сфере. Он выступает в качестве дезинфицирующего средства при обработке кожи перед инъекцией".
Кашалот,
2.10.2018, 0:52 Аниме, которое вы сейчас смотрите
Цитата(Кашалот @ 2.10.2018, 0:46) *
Не вижу ответа на православные сказки. Где примеры?
Видимо, "Сказка о попе и работнике его Балде", переизданная РПЦ с заменой по всему тексту (начиная с названия) попа на купца... Подробнее...
Кашалот,
28.9.2018, 22:23 Вопросы по видеокартам
Попробуйте установить драйвер "с нуля", т.е. в свойствах видеокарты переключитесь на стандартный VGA-драйвер, после чего загрузите комп в режиме защиты от сбоев (F8 при загрузке), удалите драйвер NVIDIA с помощью DDU последней версии (самая верхняя кнопка в DDU, в версии 18.x.x.x в выпадающем меню справа вверху предварительно следует указать, что хотите удалить драйвер именно видео-карты), дождитесь окончания перезагрузки в нормальном режиме и установите новую версию драйвера "чистой установкой" (а не "экспресс-установкой").
DDU брать здесь, драйвер NVIDIA брать здесь.
После установки нового драйвера папку C:\NVIDIA (или куда там будете распаковывать) лучше удалить: после установки драйвера она уже не требуется, а место занимает.
PS. У меня тоже был какой-то косяк при переходе с версии 38x.xx (у Вас -- 388.43) на 39x.xx, и вылечилось это именно с помощью полного удаления предыдущей версии драйвера с помощью DDU.
Аero,
24.8.2018, 16:57 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
Стоит задача не организовать движение/парковку, а стрясти как можно больше денег. Вот и действуют, исходя исключительно из этой логики...
Кашалот,
24.8.2018, 5:03 Skype
Цитата(Funt21 @ 23.8.2018, 21:55) *
Есть у кого дистрибутив последней версии классического скайпа?
См. в шапке этой темы -- на выбор.
Funt21,
4.5.2018, 18:25 РосЦензура
Ну вот, дожили: на уровне правительства -- и, разумеется, "по просьбам трудящихся" -- поставлена задача составления "белых списков" ресурсов, на которые будет разрешено ходить без проблем. Подробнее -- здесь.
Polyana,
22.4.2018, 16:09 Роскомнадзор vs добро
Цитата(Konstantin @ 22.4.2018, 13:58) *
google.com не грузится.
Об этом уже в новостях говорят. Впрочем, уже грузится: видимо, "настучали", "кому попало"... А я всё жду, когда РКН распустят -- за вопиющую некомпетентность: они таким макаром скоро 0/0 (т.е. весь IPv4) забанят, включая и самих себя...
Polyana,
11.4.2018, 2:24 Зарядка для механических часов
Цитата(Кашалот @ 11.4.2018, 1:57) *
что-то по тэгу не але.
Просто не надо самодеятельности: внутри тега допустимы строго 11 символов -- в том числе и без символов перевода строки.
Кашалот,
4.4.2018, 17:21 Настройка ZTE ZXDSL 931VII
Цитата(Михаил @ 4.4.2018, 17:18) *
А может быть, что прошивка у роутера от провайдера, если на нем написано "Домолинк" и все мои попытки перенастроить его будут в принципе бессмысленны ?
Такое тоже возможно. Надо уточнять в техпддержке Домолинка, можно ли использовать этот роутер на сетях других провайдеров, т.е. не залита ли в него прошивка, кастомизированная (усечённая) специально под Домолинк.
Михаил,
15.3.2018, 13:28 Обещанный платёж всё? [2]
Цитата(Аero @ 15.3.2018, 12:54) *
По окончанию средств в ЛК, обещанный платеж сам не подключается.
Я бы не зарекался: уже бывали случаи, когда NbN в качестве "заботы о пользователях", не спрашивая самих пользователей, автоматически врубал им "обещанный платёж" при исчерпании средств на счёте. Насколько мне помнится, это попадало на новогодние и, возможно, на майские праздники.
zo9,
1.2.2018, 17:57 Вопросы по HDD
Цитата(Itg @ 1.2.2018, 11:45) *
Хотя может уже чего поновее появилось для тех же целей
Рекомендую линуксовую (на основе Ubuntu) сборку PartedMagic, бесплатно можно скачать отсюда (и логин, и пароль на скачивание -- "rsload.net" без кавычек). Можно записать образ Rufus'ом на флешку, с которой потом и грузиться. А загрузившись, курить "smartctl" в терминалке -- например, "smartctl -t long /dev/sda" при условии, что проблемный диск -- первый на компе. Расчётная продолжительность теста (порядка нескольких часов) отображается в минутах среди прочей информации по "smartctl -x /dev/sda" ("x" -- обязательно маленькая, ибо большая -- это опция для прерывания ранее запущенного теста), а также отображается (как планируемое время завершения по часам операционной системы) при запуске теста. Результат тестирования смотреть после его завершения -- либо также в числе прочей информации по "smartctl -x /dev/sda", либо только этот лог по "smartctl -l selftest /dev/sda". Если вышеуказанный тест завершится нормально, то следом можно запустить тест последовательного чтения: "smartctl -t select,0-max /dev/sda" (хотя, как я думаю, этот тест и так входит в "long", т.е. нет особого смысла его запускать).
Описание (man) по параметрам "smartctl" см. здесь или по команде "man smartctl" в нормальном (не усечённом) Linux'е.
Itg,
8.1.2018, 1:30 Вопросы по HDD
Не знаю, как в случае Win-10, а Win-7 вполне принимала винты с заранее (до установки системы) созданными разделами, спрашивая при этом, в какой из этих уже существующих разделов (partitions) её ставить... Соответственно, можно разбить диск на другой машине (или на этой же, загрузившись с LiveCD/DVD), и после этого уже ставить на него винду. Сбойное место лучше вообще не занимать под разделы, или же занять его разделом такого типа, который винда не понимает -- например, разделом для swap'а линукса...
...Но лучше винт с физически повреждёнными пластинами под систему не использовать: как показывает практика, дефект продолжит распространяться... Да и головки время от времени всё равно будут проходить над задранной поверхностью, поскольку загрузчик и таблица разбиения винта на части всегда пишутся в MBR на нулевом цилиндре винта...
Di_Griz,
36 страниц V   1 2 3 > »
