> Блок питания телефона / планшета / ноутбука, Ремонт блока питания / зарядки
сообщение 16.9.2015, 16:23
Спасибо сказали: 1995 раз(а)
Сегодня я лох и счастливчик одновременно. Сгорела зарядка к ноуту. На Савел влом ехать, зашел в ближайший строймагазин, спрашиваю что на сгоревшей было написано:
-- 19 вольт, 2.1 ампера есть?
-- Да есть, даже больше ампер, только разъем вам не подойдет.
-- Разъем говно вопрос, заверните.
Прихожу домой и сразу ножницами - чик! Начинаю скручивать со старым кабелем, и с ужасом читаю, что вольт-то 14! Ошибся дядька, вряд ли обманул, я давно у него покупаю по мелочи. Он бы и принял назад, если бы я не чик sad.gif Ну ладно, делать нечего, докручиваю, втыкаю. Ой! Работает! Лампочка на корпусе зажглась, винда кажет заряд прибывает. Вынул батарейку - ноут работает. Читаю на вынутой батарейке - 10.8 Вольт ohmy.gif
Это что за демократия с подачей напряжения? Почему так?
сообщение 16.9.2015, 21:12
Спасибо сказали: 208 раз(а)
Скорость заряда батареи оставит желать лучшего, а работать все будет.Relax!
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 17.9.2015, 7:47
Причина редактирования: Удалён супероверквотинг предыдущего сообщения. Пользуйтесь кнопкой "Быстрый ответ"!..
Комнин Алексей
сообщение 6.1.2016, 13:51
Из: Зябликово
Пользователь №: 164830
Телефон Gigaset SL56. Было две трубки, у каждой вот такая станция:
Одна перестала заряжать трубку, решил разобрать и заменить блок питания. Все данные прочел на наклейке:
Такие ж буквы и на исправной.
Нашел в барахле целых три старых пятивольтовых адаптера, начал выбирать по напряжению холостого хода.
Ну, все показывают 6,8-7 вольт. На всякий случай, решил замерить на исправной док-станции.
Контакты мелкие, пришлось примотать к щупам швейные иглы.
Получаю 11,3 Вольт! Пока остановился, пытаюсь, и не могу придумать правдоподобную версию. Разница то огого!
сообщение 6.1.2016, 14:16
У меня такая версия, что 5 Вольт это минимум и пишут его как раз на случай поломки и последующего поиска хозяином, а сами лепят побольше, чтобы станция веселее работала smile.gif
Вторая версия, что измерять нужно под нагрузкой.
Современные устройства не всегда капризны к напряжению
Комнин Алексей
сообщение 6.1.2016, 15:42
Из: Зябликово
Могет быть.
Телефоны жалко, работают 8 лет, при этом родные батареи заряд держат долго, по неделе с лихвой. Ныне, два месяца приходится трубкам устраивать посменное кормление, но ошибка в несколько дней не критична - в режиме ожидания одна жила 10 дней. Хотелось к рождеству доброе дело сделать, да грехи не пустили.
Под нагрузкой потом придется померить. Счас свалил всё в коробку и налил немного. И отвертка под стол закатилась....
Включил по очереди 2 (в скобках, прописью - два) адаптера, которые, по наклейкам выдают 5 вольт и больше 0,5 амперов (второй - 0,7).
Согласно вольтметру оба на ХХ выдают. 7,8 и 7,5 Вольт.
Трубка их не чувствует, не чешется, не заряжается
PS. Блин, от расстройства, не померил напряжение при подключенной трубке.
Нашел старый адаптер, от мобильного сименса начала нулевых.
Наклейка странная - выходное напряжение "5V-12V". Измеряется 8,73 вольт.
Подключил к трубке - живет и заряжается.
Победа.
сообщение 14.3.2016, 0:19
Продолжение банкета sad.gif Аккум сдох окончательно. Если его вставляешь, виндовс постоянно глюмкает "немедленно зарядите батарею", невзирая на то, что сеть подана. Без батарейки спокойно работает от 14 вольт. Ноут АсусЕЕЕ 1005, ему лет шесть-семь.
Несколько вопросов:
1. Могло ли ускорить смерть аккума то, что он некоторое время питался пониженным напряжением? (заряд показывал, автономно работал)
2. Или то, что пару месяцев он вообще не использовался и саморазряд достиг критического уровня?
3. Если я надумаю купить новую батарейку, не ждет ли её та же участь от слабого БП?
4. Если дать 19 вольт, не оживет ли батарейка?
УПД: Эка, поиском нашел сообщение, процитировал, а тут оказывается и не писал никто с тех пор biggrin.gif
сообщение 14.3.2016, 6:39
Цитата(Кашалот @ 14.3.2016, 0:19) *
Несколько вопросов:
1. Если бук нормально работал и шёл заряд - то просто медленнее заряжался аккумулятор, что даже лучше.
2. Это - да. Если банки аккумулятора разряжаются ниже 3 Вольт (для литиевых - нормальное 3,7 Вольта), то потом их можно зарядить только "толкнув" сторонним источником. Кроме того - все они рассчитаны на ~500 циклов заряд-разряд.
3. Нет.
4. Если пытаться непосредственно в буке, то не выйдет. Можно попробовать "толконуть" банки сторонним источником, в простонародье - "лягушка". )
сообщение 14.3.2016, 8:49
А не может тут быть такого понятия, как "залочилась", что мне подсказали тут по другому буку? Тот вообще стоял себе на столе и стоял как стационар, работал каждый день и вдруг батарейка сказала "все". И по лампочке, и по биосу, и по виндовсу....не помню подробностей, но короче везде все плохо. И тут мне подсказали, что она могла залочиться по сроку службы. Это Делл. Сам ноут так и стоит на столе и так и работает без батарейки smile.gif
сообщение 14.3.2016, 9:02
а ты измерил напряжения тестером в новом адаптере?
Сообщение отредактировал AleksZ - 14.3.2016, 9:17
сообщение 14.3.2016, 10:44
Спасибо сказали: 178 раз(а)
Если она всю жизнь провисела в буферном режиме, то, конечно, ей несладко. Можно попробовать разобрать, отключить контроллер, дернуть банки внешним зарадником. Но имхо если контроллер решил, что кабзда банкам, то его шить надо. Гораздо проще купить новый акк на том же алиэкспрессе.
сообщение 14.3.2016, 13:26
Нет, а что, так бывает?
То есть это не легенда про залочку?
А он технически отслеживает или по срокам дает приговор?
По времени очень похоже получилось на обоих ноутах, около шести лет.
сообщение 14.3.2016, 14:34
ты узнаешь сколько вольт выдает твой "новый" адаптер.
часто они выдают больше, чем написано на них.
сообщение 15.3.2016, 15:48
Он смотрит по циклам, напряжению на банках, внутреннему сопротивлению (если умеет измерять).
Алгоритм приговора я не знаю, но при выходе из строя одной банки точно скажет "все".
Насчет залочки от срока службы - думаю это выдумки, логичнее принимать решение о выходе из строя по реальным показателям, чем по теоретическим срокам службы наработки.
сообщение 15.3.2016, 17:47
А режим "на столе", значится, самый хреновый и реально может убить батарею? Надо изредка давать ей самостоятельность?
сообщение 16.3.2016, 0:52
ЕМНИП никакие аккумуляторы не любят такого режима.
Давать надо. Есть мнение, что литий нежелательно разряжать до упора, ниже 3.6в на банку.
сообщение 16.3.2016, 2:32
Правила эксплуатации литиевых аккумуляторов: http://4pda.ru/?p=1155
сообщение 16.3.2016, 8:44
Статья интересная, но в ней есть противоречия и нелогичности, как будто кто-то перевел не очень, а не сам писал smile.gif
Например, сначала описывается правильная умная зарядка, которая специально заряжает батарею в три особых этапа на трех разных режимах в течение трех часов. И прямо вслед за этим, нате:
Многие компании, стремясь к удешевлению своих устройств, используют упрощенные режимы заряда аккумуляторов, например, прекращая заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4.2 вольта, то есть используя только первый этап зарядки. В этом случае аккумулятор заряжается быстро, но, увы, только до 70% своей реальной емкости. Определить, что в вашем устройстве именно такой, упрощенный контроллер нетрудно, - для полноценной зарядки требуется примерно 3 часа, не меньше.
Однако, основные идеи ясны.
сообщение 16.3.2016, 9:02
По-моему говорится в контексте "предупреждения нас" как потребителей, что: "Многие компании, стремясь к удешевлению своих устройств, используют упрощенные режимы заряда аккумуляторов..,
Что, если батарея заряжается до 100% за 2-а часа, а не за 3-и, то мы имеем дело, как раз с батареей, производитель которой стремился удешевить свое устройство и использовал "упрощенный режим зарядки".
сообщение 16.3.2016, 9:38
Не меньше они пишут про упрощенные (не меньше - читай "долго"), и то же самое про дорогие - "три этапа по часу".
сообщение 16.3.2016, 10:00
Ёпсиль-мопсиль, я запутался.. )
Я еще раз прочитал статью полностью.
Из этого абзаца я понял, что полноценный, правильный заряд батарей состоит из трех этапов:
На первом этапе зарядки, длящемся приблизительно 1 час, аккумулятор заряжается током постоянной величины до достижения напряжения в 4.2 вольта на аккумуляторе. После этого начинается второй этап, длящийся также около часа, во время которого контроллер, поддерживая напряжение на аккумуляторе ровно в 4.2 вольта, постепенно уменьшает зарядный ток. При уменьшении зарядного тока до определённой величины (порядка 0.2 от ёмкости аккумулятора) начинается третий этап зарядки, в течение которого зарядный ток продолжает уменьшаться, а напряжение на клеммах аккумулятора сохраняется на прежнем уровне - 4.2 вольта. Третий этап, в отличие от первых двух, имеет строго определенную длительность, определяемую встроенным в контроллер таймером, - 1 час. По истечении третьего этапа контроллер полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.
Степень заряженности аккумулятора в конце первого этапа равна 70%, в конце второго - 90%, а в конце третьего - 100%.
1-й этап до 70% - 1-й час заряда
2-й этап до 90% - 2-й час заряда
3-й этап до 100% - 3-й час заряда
Итого: 3-и часа для полного заряда.
Далее нас предупреждают, мол, что некоторые компании, что бы удешевить свои устройства используют только первый этап зарядки - то есть до 70%. Моя догадка -> При этом на мониторе ноутбука в трее будет показываться все 100% - типа, тут нас компании обманывают... Но, зато батарея заряжается быстро, то есть за один час.
4 страниц V   1 2 3 > »
