> Ремонт ТВ Sharp LC-52X20RU
сообщение 29.1.2017, 22:34
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Народ, прошу совета, кто шарит в ремонте телевизоров. ТВ Sharp LC-52X20RU, изначально был слет прошивки из-за кз в розетке. Прошил его с флешки, теперь поведение такое: после включения в розетку тв стоит в стендбае, если его включить с пульта или кнопки, то тв включается на секунду, появляет изо/звук и тут же выключается. Диод дежурки моргает красным без алгоритма. Если отключить питание платы тюнера(15В), то тв нормально включается, но не реагирует на источники сигнала (hdmi и т.п.). Ясно, что ему во время кз, куда-то "прилетело", но куда? Почему он не может "жить" без тюнера и аналоговых входов?
Funt21
сообщение 30.1.2017, 23:45
Из: Богородское
Пользователь №: 45581
Спасибо сказали: 129 раз(а)
Плата тв тюнера живая?
сообщение 31.1.2017, 11:17
Живая, так как с нее успевает появиться сигнал, прежде чем телек "свалится". Так же, до падения в ошибку он успевает услышать сигнал с HDMI
И так и не смог войти в "сервис". Делал так: выдернул вилку, зажал и держал(долго!) Input + Vol-, включил вилку. Поведение то же.
Сообщение отредактировал NightRanger - 31.1.2017, 11:18
Dr_Watson
сообщение 4.2.2017, 1:31
Пользователь №: 62666
Спасибо сказали: 108 раз(а)
Ну так если телик матричный и матрица живая надо просто сменить ТВ-плату. У меня было такое на гнусмасе - после КЗ перестал выходить из дежурки. Блок питания у него выносной, исправно показывал все положенные ему напряжения. Понес в сервис, благо телик на гарантии (Сервис на Марксистской, кстати). Там признали случай негарантийным, (хз почему), мастер предложил заменить матрицу, тв-плату и сам БП.
Насчитал на 20 тыс. (телик червонец стоил). Дал "экспертное" заключение с калькуляцией.
Итог: телик забрал обратно, содрали за "диагностику" (которую, кстати, никто не проводил).
Посмотрел материнку от телика, "прозвонил" ее. Оказалось - всего лишь сгорел полевик, отпирающий подачу напряжений на матрицу (до полевика - все напряжения в норме). Замены полевику не нашлось, нашел в Интернете аналогичную ТВ-плату (аж в Иркутске), выписал оттуда, заменил, поставил - все работает. В итоге - "ремонт своими руками" обошелся в 2,5 тыс. включая пересылку и стоимость платы.
Так что, бырыгам с Марксистской показал отлуп. У тебя - аналогичная неисправность, ищи такую же марку материнки в Интернете - и меняй ее.
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 4.2.2017, 1:33
сообщение 4.2.2017, 13:23
Dr_Watson
сообщение 4.2.2017, 19:22
Да не за что. biggrin.gif Если бы нашлась замена сгоревшему полевику - ремонт вообще гроши бы стоил. Полевик - GA3Z27. Повезло с платой - подошла тютелька в тютельку. Но искал ее долго - около 2-3 месяцев, пожалуй. До этого телик валялся на антресолях.
сообщение 4.2.2017, 21:24
Не знаю, что за мудреная маркировка у твоего полевика, но по питанию не бывает полевиков, которым нельзя было бы найти замену. Мало того, они там все похожи через одного.
Жилетка_Онотоле
сообщение 4.2.2017, 23:34
Пользователь №: 141224
Спасибо сказали: 236 раз(а)
просто так полевики очень редко сгорают, надо искать причину, иначе если поставишь новый полевик он опять сгорит, в редких случаях обходится просто заменой полевика
сообщение 5.2.2017, 13:45
Ковыряю майн. Питание проца, по идее, должно быть 5В, а у меня же оно 4.6В. Пытаюсь понять, то ли ему в проц прилетело, то ли трындит стабилизатор. Проц отпаять нечем пока, и стаб заменить нечем =)) Жду понедельника, прикуплю стаб и на работе отпаяю проц. Еще вопрос: нагрев SMD-катушек, которые обозначаются на плате как FBxxx на всех устройствах, это же ведь не нормально? Палец еле терпит.
Да ну! А так можно?
Сообщение отредактировал NightRanger - 5.2.2017, 13:46
сообщение 6.2.2017, 14:39
Тааак... 5В мне садит сам проц. Плохо ему. Что посоветуете? Искать проц, перекатывать, шить. Или искать майн и шить?
сообщение 6.2.2017, 15:12
Тогда тупо майн ищи на авите. Но тут тоже рисково без гарантии брать.
сообщение 6.2.2017, 15:40
На авите нет, есть на Ебей, но оттуда тоже стремно брать. Попробую проц отдельно поискать.
сообщение 6.2.2017, 21:33
А скинь маркировку мамки, гляну что за продавец на ебей.
Dr_Watson
сообщение 7.2.2017, 15:49
Ну у меня, например, самая наивозможнейшая причина - сгорел полевик. Он же защитный, подает напряжения на матрицу. Типа так: во время КЗ скакнули напряжения на ТВ-плате и полевик выгорел, чтобы защитить матрицу. Тут тоже, скорее всего срабатывает защита, низкое напряжение на проце может быть объяснено завышенным где-то еще, из-за чего она, собственно, и срабатывает.. Чтобы не колупаться долго и нудно - замена ТВ-платы оптимальный вариант.
сообщение 7.2.2017, 21:59
Не хочу обидеть, но иногда действительно, лучше жевать, чем говорить.
Жилетка_Онотоле
сообщение 7.2.2017, 22:37
он коммутирующий а не защитный
Dr_Watson
сообщение 9.2.2017, 14:18
Ну а я хочу предложить то же самое и тебе. Я говорю про реальнейшие вещи, с которыми столкнулся сам и с которыми успешно справился, а ты кроме невнятного мычания, когда было уже и так ясно, что нужна замена всей ТВ-платы, так ничего конкретного и не предложил.
Боюсь, что ты из тех "сервисников", подобно тем, которые на Марксистской 5 сидят.
Одеты все там красиво, конечно, в фирменные "гнусмасовские" цвета с гнусмасовскими надписями, но - это чисто внешний антураж, не более того, но наверное, и не менее.... laugh.gif
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 9.2.2017, 15:14
сообщение 9.2.2017, 14:52
Одеты все там красиво, конечно, в фирменные цвета с гнусмасовскими надписями, но - это чисто внешний антураж, не более того.
Zerg - отличный спец и по жизни правильный пацан, и мнение его я поддерживаю! Не надо со стороны "клиента" на его слова смотреть.
Я - инженер, я требую секса с железкой, а не тупого расставания =))) Не найду, или не сумею прошить найденный процессор - заменю всю плату. Клянусь! =)
З.Ы. Понт: вчера умудрился поднять другой телек, пропаяв шлейф на стекло. Никогда раньше не делал, получилось с первого раза smile.gif Тетя щедро водичкой экран помыла...
Сообщение отредактировал NightRanger - 9.2.2017, 14:55
Dr_Watson
сообщение 9.2.2017, 15:01
А зачем тебе это надо? Ну, колупайся дальше, если считаешь, что остальные "Пацаны" неправильные. laugh.gif
подсказку я тебе ранее дал: это "горячие" катушки (где-то повышенное напряжение из-за пробитого стабилизатора, срабатывает защита). Меряй напряжения, прозванивай плату, не ленись - все, что я могу посоветовать. Я, собственно говоря, так и делал, пока не нашел причину.
Но мне лучше заменить плату, нежели колупаться в ней.
З.ы. Плата у меня заменена на плату от экрана меньшего размера (24" вместо 27"), но аналогичного телика.
После замены были "срезы" по краям. После прошивки на действующую у меня модель - все встало на свои места.
Уверен, что дело не в проце. Так что если будешь искать плату - на действующем размере экрана можно не циклиться
P.P.S
Адам: "Я всегда согласен с тем, что говорит моя жена!"
Ева: "Вот это слова настоящего мужчины!"
Бог: "Ну и пошли тогда вы все... "
(сценка из кукольного спектакля "Божественная комедия")
Сообщение отредактировал Dr_Watson - 9.2.2017, 15:39
сообщение 9.2.2017, 15:08
Да, неприятно стали делать шлейфы снизу. Свой Филипс по окончании гарантии разбирал глянуть, шлейфы тоже понизу.
