> TV Samsung 22B350, Розовый цвет на экране
сообщение 2.3.2018, 11:38
Цитата(Kp9I @ 2.3.2018, 11:26) *
Да есть такое насчет выбора страны после пин кода, но там и близко нет к России.
Восточная Европа тогда, если есть такое.
Kp9I
сообщение 2.3.2018, 11:52
Из: Вешняки
Пользователь №: 25773
Спасибо сказали: 41 раз(а)
Есть, поставил, перенастроил каналы и без изменений, в Сц даж модели нету чтоб форму заполнить,видать телек в эпоху мамонтов ушел
сообщение 2.3.2018, 12:48
Мда, жаль. Была мысль, что если тестовый цифровой РосТелекомовский в цвете найдётся, то можно было бы в стояке шнурок на кабель Акадо перекинуть. У них много цифры не кодированной.
Kp9I
сообщение 2.3.2018, 13:06
Из: Вешняки
А приставок случаем в природе не существует по типу цифры этой DVB чтоб аналог принимала?, и что будет если это приставку DVB к ростелекомовской антенне подключить, ничего не найдет? я уж просто ищу обходы тюнеру, понятно что можно любой пров подключить за определенную сумму, но это в планы не входит
Da3DpanepMa
сообщение 2.3.2018, 14:40
Пользователь №: 36998
Спасибо сказали: 159 раз(а)
Цитата(Kp9I @ 2.3.2018, 10:01) *
у меня в деревне антенна с усилителем то есть с блоком питанием на штекере и платой в самой антенне и направлена она у всей деревне в одну точку, любое отклонение в пару см сразу же либо слабый сигнал мощности, либо изображение, над ловить золотую середину.
Такс сейчас просканировал каналы Аналоговых 52 поймал. Цифровых 0 , странно я думал что у нас в мск и те и эти) так я не понял если я куплю приставку и антенну допустим с усами то все получится? а если воткну обычную(которая сейчас городская) то приставка ничего не поймает?
вот такая в деревне http://moskva.regmarkets.ru/product/resive...2-bbk-17427678/
вот такую антенну купить , до меня дошло что ты вообще отказался от общей антенны и поставил что я к примеру привел
https://leroymerlin.ru/product/antenna-tv-v...r-002-15122422/
https://leroymerlin.ru/product/antenna-vnut...r-489-13801894/
вот эту нахваливают https://leroymerlin.ru/product/antenna-vnut...488aw-12766425/
У меня была общая антенна, которая физически представляла собой кабельное ТВ от Акадо. Цифровой телевизор не видел на ней цифровых каналов ни одного. Для просмотра цифрового ТВ нужно было подключить пакет цифровых каналов и поставить их приставку. В то же время в Москве и Подмосковье успешно вещаются бесплатные цифровые каналы, которые ловятся обычной антенной. Для их приема нужен либо телевизор с цифровым тюнером либо ТВ приставка с функцией приема цифровых каналов.
Особенностью цифрового вещания является более высокая четкость и практическое отсутствие зависимости качества показа от уровня сигнала. Нет никаких помех, мурашек, нарушения цветности и т.д. При очень плохом сигнале картинка может затыкаться или пропадать - ну примерно как если вы смотрите интернет трансляцию плохого качества или эффект можно сравнить с плохим сигналом сотовой сети когда вы абонента слышите через букву или через слово. То есть в случае цифрового вещания оно либо идеальное либо не смотрибельное вообще а не как с аналоговым когда по мере ухудшения сигнала появляется рябь и картинка ухудшается в качестве постепенно. На практике я считаю, что требования к сигналу при цифровом вещании намного ниже. Повторюсь, что у меня на даче раньше был 10ток аналоговых каналов из которых только 4-5 были качественных а остальные с различным уровнем помех а после установки цифры их под 40 и все идеальные.
Почему я попросил протестить цифровые каналы. У ТВ есть несколько тюнеров, даже если он физически один это все равно разные блоки. И если накрылся аналоговый тюнер это не значит, что накрылся цифровой и можно попробовать просто перейти на цифру и не менять и не чинить телевизор.
У меня примерно такая антенна в квартире
https://reviews.ru/article.html?id=4058
Только здесь показан USB тюнер а у меня встроенный но сама антенна - телескопический штырь на магнитной подставке аля радиоантенна от приемника такая же.
И примерно такая антенна на даче только без усилителя
https://leroymerlin.ru/product/antenna-s-us...m-akt-12766441/
Сообщение отредактировал Da3DpanepMa - 2.3.2018, 14:49
Scorp_CPMS
сообщение 2.3.2018, 16:20
Пользователь №: 133375
Спасибо сказали: 37 раз(а)
А, напишу я в СЦ самсунга ради прикола, мож что ответят=)
Ответят. Может быть не быстро, но ответят.
Kp9I
сообщение 2.3.2018, 16:59
Из: Вешняки
https://ru.aliexpress.com/item/X96-Android-...2833981697.html
и нафиг этот тюнер тогда, когда из простого тв получу нормальную машинку, приставка равносильна цене ремонта)
2 страниц V  < 1 2
