> Предусилитель microlab h500
сообщение 18.9.2018, 12:04
Спасибо сказали: 553 раз(а)
Кто может починить данный предусилитель, ну не бесплатно естественно, или помочь подсказками, как это сделать. Из инструментов пока только мультиметр и отвертка есть.
Или можете посоветовать какой-нибудь другой недорогой предусилитель на 5.1, а то сейчас у меня напрямую подключены колонки через сабвуфер и собственно сам сабвуфер нормально басы без предусилителя не выдает.
сообщение 18.9.2018, 16:20
А что с ним конкретно?
сообщение 18.9.2018, 16:55
Гудение вместо звука по всем каналам. При выключении-выключении сначала хлопает, а потом ничего. Вначале пара перезагрузок помогала, а потом вообще перестал работать. Включается, все кнопки работают, а звук нет. Думаю, либо кондей какой-нибудь, либо сама микросхема. Но не работают все каналы. Более подробно вечером из дома смогу написать. Буду благодарен за помощь "в онлайне".
сообщение 18.9.2018, 19:19
Процессорная часть работает? То бишь буковки-цифирки на экране есть? На пульт реагирует?
И укажи точную модель, насколько я понял, их там несколько H500.
сообщение 18.9.2018, 23:45
A-H500
Пульт не знаю где. Циферки работают, режимы переключаются. При прокрутке громкости колонки трещат. А щас заметил, что и саб работает, но как колонка..
Выходной канал на саб работает, когда перетыкаю его на колонке, то колонка приглушенно бубнит.
Вроде не похожи на вздутые кондеи? И что за белый налет на какой-то пластине позади них?
сообщение 19.9.2018, 10:45
Не похоже. Термопаста наверное.
Осмотрите плату с обратной стороны на предмет трещин в пайке. Особенно силовые и греющиеся элементы, диоды, конденсаторы эти, фигульку эту с пластиной.
Kp9I
сообщение 19.9.2018, 11:19
Из: Вешняки
Пользователь №: 25773
Спасибо сказали: 41 раз(а)
Конденсаторы могут быть и не вздутыми, а емкость свою утратили, мультиком проверь их если есть режим
сообщение 19.9.2018, 11:36
Проверил кондеи, заряжаются, напряжение показываают. Трещин, ничего вздутого не нашел.
Вот еще немного фото. Что можно проверить еще? Может резистор, отвечающий за громкость? Но он не совсем резистор, он вращается бесконечно, скорее всего управляет микросхемой.
сообщение 19.9.2018, 11:49
ИМХО главный претендент на проверку/замену - PT2322. Качай на него pdf, смотри в первую очередь его питание.
Ну и питание операционников 4558.
http://www.orion43.ru/shared/pt2322.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4558.pdf
Горомкость тут регулирует PT2322.
Входные переключатели тоже бы проверить.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4053b.pdf
Если придется менять аудиопроц - лучше брать тут: https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=6349
сообщение 19.9.2018, 12:16
А как его проверить можно мулььтметром? Осцилографа нет.
сообщение 19.9.2018, 12:29
Цитата(LAZY @ 19.9.2018, 12:16) *
Осцилографа нет.
Как вариант - подаёте сигнал с выхода компа, а линейным входом компа потыкайте входы/выходы микрух. Проводок только соорудить с миниджеком и любым кондёрчиком на конце, для отсечки постоянки.
сообщение 19.9.2018, 12:58
А питание как проверить? Включаю в сеть и вольтметром нужные ножки тыкаю?
сообщение 19.9.2018, 13:09
Да.
В 4558 в какие ножки тыкать?
4 - минус, 8 - плюс.
сообщение 19.9.2018, 22:43
Короче измерил, везде по 12В. Решил проверить под нагрузкой, подключил, все заработало. Скорее всего, когда ковырялся, либо дорожку очистил, либо от короткого замыкания избавил, либо хз что, но все заработало. Не знаю, надолго ли.
сообщение 29.9.2018, 10:47
Опять та же фигня началась. Попробовать главную микросхему поменять? Или конденсаторы? На что вообще конденсаторы у стабилизатора влияют?
Что будет, если заменить и поставить не 3300мФ, а 4700мФ?
сообщение 29.9.2018, 11:15
Таки надо осцилом потыкать. Попробуйте с NightRanger'ом списаться, может посмотрит.
сообщение 30.9.2018, 14:44
Перепаял конденсаторы на всякий случай, не помогло. Измерил напряжение на всех микросхемах. Везде по 0.75В, когда работало, то выдавало по 12В. Что еще можно посмотреть? Почему упало напряжение? КЗ?
Кажется нашел. Интегральный стабилизатор. На входе 18В, на выходе 0.75В дает.
сообщение 30.9.2018, 14:58
7812?
Иногда от перегрева у них бывает непропай ножек на плате, проверь. Но это при жестком перегреве, раньше часто встречалось в кинескопных телеках.
сообщение 30.9.2018, 15:12
Да, 7812. Я его пошевелил, снова заработал. Предлагаешь просто его же перепаять? А то до магазина сейчас далековато.
Как мне термоклей(или что это?) удалить не повредив под ним кнденсаторы и резисторы?
сообщение 30.9.2018, 15:20
Да, просто пропаяй выводы с флюсом.
По цвету выглядит как воск. Да и зачем тебе его удалять?
с флюсом.
Только не кислотным.
