> Greylink, Вопросы по клиенту
valera481
сообщение 11.1.2012, 20:24
Сообщение #121
Пользователь №: 212694
Подскажите пожалуйста Пытаюсь второй день скачать фильм зимняя вишня у RJ45 он все время онлайн а мне когда начиналась скачка писали TTH несоответствие...Скачалось по 3 процента и теперь написано нет юзеров для скачивания ....Он онлайн! уже пара часов прошло...Вчера у него скачал несколько фильмов проблем не было...Версия последняя грейлинк 057... вчера в предыдушей версии было тоже самое... я чтобы сохранить настройки перенес со старой версии три файла в сеттингс dcplus... favorites...и gl2.db3...шара сохранилась...и раньше такая неприятность была ! качал песни а один файл не скачался ...заново пробовал писал всегда TTH несоответствие..скачалось только с другого грейлинка под другим юзером...устал я с этим грейлинком..проблемы, проблемы!
мой ip 176.195.92.137 пин 969-643-701 логин kirik-001
сообщение 12.1.2012, 9:35
Сообщение #122
Галку сними:
Удалите файлы HashData.dat, Hashindex.xml (они повредились) в папке DC++\Settings\
это приведет к перехешированию вашей шары, но и избавит от проблемы.
Впредь, перед выключением компьютера, выключайте DC++ правильно.
diablo
сообщение 12.1.2012, 13:40
Сообщение #123
Из: г. Железнодорожный
Пользователь №: 212470
Скажите, а как можно сменить пароль, который задавал !regme командой? Просто вводил один везде, но в паре хабов он пунто свитчером на русский перескочил, и теперь при запуске программы надо вводить и так, и эдак, что неудобно)
сообщение 12.1.2012, 14:53
Сообщение #124
На хабах под управлением PtokaX это команда: !passwd <новый пароль> (писать пароль без скобок < > ).
но не факт, что эта команда доступна обычному юзеру.
Полный список доступных команд на хабе для своего профиля можно посмотреть по команде: !help (на хабах PtokaX) и +help (на хабах VerliHub )
valera481
сообщение 12.1.2012, 20:31
Сообщение #125
спасибо большое! Давно хотел с вами связаться...когда увидел вас при установке грейлинка старого...там вы были в каком то хабе...который автоматически загружался при установке...сразу видно человек разбирающийся! А выключать правильно не всегда получается...иногда электричество выключают...а бывает у меня комп ни с того ни с сего выключается или перезагружается..установили виндовс 7 все работает хорошо...но один раз все таки почему то выключился...еще раз спасибо!
Не знаю что делать!!! только что переустановил грейлинк 0057 файлы ни какие не переносил, заново расшарил...Галочку посмотрел ее у меня не стояло! И почему то в клиенте...в сеттингс, не было файлов о которых вы говорили HaspData.dat,Hashindex.xml...их и сейчас нет...попробовал скачать этот фильм..скачка идет быстро...а потом опять пишет TTH несоответствие!!!!
Сообщение отредактировал F_O_X - 12.1.2012, 21:31
Причина редактирования: удалено цитирование. Для ответа пользуйтесь кнопкой "Ответить" в самом низу страницы, а не рядом с сообщением.
сообщение 12.1.2012, 21:46
Сообщение #126
Файлы HaspData.dat, Hashindex.xml появляются после создания шары, нет шары, нет файлов.
TTH несоответствие может появляться и в случае, если хэш битый у того, у кого Вы скачиваете.
Не пойму почему нужно скачивать только у одного из юзеров сети, что у других нужного Вам нет?
Для того, чтобы было больше источников для скачивания, нужно больше хабов подключить.
Хабы сети НБН: http://dc.peering-net.net/fox/ и http://dc.peering-net.net/fox/hublist.html (хаблист с этими хабами http://dc.peering-net.net/fox/hublist.xml.bz2 ).
Интернет хабы найдешь нажав при включенном грейлинке кнопки Ctrl+P выбираешь из списка хаблист http://dchublist.ru/hublist.xml.bz2 жмешь "Обновить" и после этого выбираешь штук пять из самых больших, выделяешь их в списке, жмешь правую кнопку мышки и выбираешь "Добавить в друзья". Останется только зайти в Ctrl+F и поставить галочки для автоподключения к этим хабам при включении грейлинка.
Diz-Dizyel
сообщение 23.1.2012, 22:41
Сообщение #127
Пользователь №: 85669
вопрос к F_O_X, преднастроеный клиент greylink 0.57 при старте конектится к какому то dht: объясните пожалуйста что это такое.
сообщение 23.1.2012, 23:23
Сообщение #128
DHT
Поиск без участия хабов.
Работает только с UDP портом 6250.
В грейлинке его не изменить, а вот в стронге можно вписать самостоятельно и поэтому надо знать, что работать DHT будет только на 6250 порту.
Вот такое сообщение выдаст грейлинк при работе за NAT в пассивном режиме:
в пассиве порт выбирается случайно и если он не 6250, выдается такое сообщение, что настройки неправильные.
valera481
сообщение 24.1.2012, 1:22
Сообщение #129
Спасибо за информацию про хабы...Я все таки связался с тем у кого была зимняя вишня и он перекачал ее заново...после этого я проверил все было в норме...А почему качать приходится только у одного...потому что качества такого нет ни у кого..вы попробуйте найти Хроникки нарнии принц Каспиан 1080 р у одного человека пытался больше недели скачать очередь 2,5тыс человек...а в интернете блю рей есть 80 гб но это перебор...
Сообщение отредактировал F_O_X - 24.1.2012, 10:18
Причина редактирования: удалено ненужное цитирование
сообщение 24.1.2012, 10:39
Сообщение #130
Нашел несколько вариантов 1080р за пару минут и уже через пару часов 13гб скачается:
и это при том, что сейчас народ на работе и источников значительно меньше в сети.
Добавлено всего 3 интернет хаба, а результат ты сам видишь.
А вот и DHT нашел источник:
Shumov
сообщение 25.1.2012, 20:52
Сообщение #131
Пользователь №: 44060
Цитата(F_O_X @ 24.1.2012, 0:23) *
DHT
Уточнение. В последней версии грейлинка (0.57) UDP-порт для DHT совмещён с DC++ UDP-портом (не нужна отдельная настройка NAT для DHT). И этот порт может отличаться от UDP 6250.
сообщение 25.1.2012, 21:50
Сообщение #132
Данная фраза в истории 0.51 версии написана.
Приведенные скриншоты не доказывают ничего.
За поиск отвечает UDP протокол. Зачем было обводить красным TCP?
P.S.
Хочется подискутировать по работе грейлинка?
С этим пожалуйста сюда:
http://livedc.ucoz.ru/forum/2
если мне будет интересно, я присоединюсь к дискуссии.
Я не собираюсь дискутировать здесь, т.к. у данного раздела форума совсем другие задачи.
valera481
сообщение 26.1.2012, 16:56
Сообщение #133
да я тоже нашел фильм хроники нарнии в 1080р...доволен!
Я если честно ни хрена не понял про ваш порт... днт...ведь без него ищет что еще нужно!!!Он что дает?
сообщение 26.1.2012, 19:00
Сообщение #134
Выкинь из головы. Пока всё очень сырое и дает очень мало.
Ketty
сообщение 15.2.2012, 20:45
Сообщение #135
Пользователь №: 215197
Не могу понять проблему!!!! Поиск работает, но не чего не закачивается!!! Что делать?????
сообщение 15.2.2012, 22:19
Сообщение #136
Читать!!!
wiktorio
сообщение 21.2.2012, 23:43
Сообщение #137
Пользователь №: 198110
Много перечитал и уже не пойму что надо сделать. Поставил роутер и соответственно Greylink не ищет и не качает. Роутер Асус WL520GC, соединение РРРоЕ, IP динамический. Список пользователей показывается. Подскажите, что именно надо прописать.
сообщение 22.2.2012, 0:08
Сообщение #138
Это http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1012133
wiktorio
сообщение 22.2.2012, 8:09
Сообщение #139
Спасибо за оперативность! Теперь фильмы качаются с http://video.multilocal.ru и поиск работает. (Правда пришлось переставить greylink.) Торрент кстати работал без проблем, ничего не пришлось для него прописывать.
Прописал в роутере так, :
Прошу прощения если вопросы тупые, первый раз сталкиваюсь с настройкой.
Сообщение отредактировал wiktorio - 22.2.2012, 8:22
сообщение 22.2.2012, 8:44
Сообщение #140
Проброс портов - это не абстрактные мутные циферки - он адресный. Порты пробрасываются на опредеденные адреса домашней сети роутера. Каждый адрес - это конкретный компьютер. И сеть должна быть построена так, чтобы каждый комп все время был на своем адресе. А у вас одна из пар портов вообще не на комп проброшена, а на роутер (192.168.1.1). На роутере нет ДС++
А теперь небольшой пример того, как многим хотелось бы, чтобы работала система лицензирования. Пока материал (кино, книга, песня) свежий - за него надо платить. Но когда он устаревает, пусть смотрят (читают, слушают) бесплатно. Так и тут - прикрепленный файлик я когда-то написал за деньги (нашелся желающий получить подробный платный урок), но теперь время вышло, спроса нет и я могу выложить его в общий доступ. Надеюсь, он прояснит для вас ситуацию.
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 177.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
