> Greylink, Вопросы по клиенту
wiktorio
сообщение 22.2.2012, 9:03
Сообщение #141
Пользователь №: 198110
Ну так я поэтому и спрашиваю, потому-что не очень еще понял тему всех этих переадресаций. Когда есть база определенных навыков и знаний, это кажется простым и логичным, но для меня пока это не так.
Прочитал вложение.
Значит мне надо зафиксировать сетевую карту в настройках роутера (ввести мак адрес и присвоить IP тем самым), и потом прописать вместо 192.168.1.2 фиксированный 192.168.1.3 где стоит DC++, так?
Сообщение отредактировал wiktorio - 22.2.2012, 9:12
сообщение 22.2.2012, 9:13
Сообщение #142
Ты к роутеру сколько компов подключил?
wiktorio
сообщение 22.2.2012, 9:19
Сообщение #143
значит так.
К самому роутеру подключен только 1 ПК через кабель. На нем же установлена ДС++. И один ноут работает по ВиФи, на нем нет ДС++.
сообщение 22.2.2012, 9:27
Сообщение #144
Значит на данный момент ты используешь только 192.168.1.2
В роутере проброс на 192.168.1.1 можешь удалить.
wiktorio
сообщение 22.2.2012, 9:43
Сообщение #145
Поправьте если ошибся:
У роутера всегда будет IP 192.168.1.1 т.к он включается всегда первым.
Адрес 192.168.1.2 будет присваиваться автоматически моей активной сетевой карте на ПК, т.к ПК включается вторым после роутера. Если я добавлю например еще один ПК, то уже надо фиксировать сетевую карту первого ПК в настройках роутера, для правильного маршрута DC++ прописанного ранее.
Сообщение отредактировал wiktorio - 22.2.2012, 9:46
сообщение 22.2.2012, 9:53
Сообщение #146
Не факт, что автоматически присвоится именно этот IP.
Кашалот дал тебе инструкцию как вручную присвоить IP компу в настройках роутера.
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1882339
смотри последнюю страницу документа.
wiktorio
сообщение 22.2.2012, 9:56
Сообщение #147
ну да, я про это писал. Буду фиксировать.
сообщение 22.2.2012, 10:05
Сообщение #148
Роутер 192.168.1.1 потому что он так настроен. Прописан. Сделан. Запрограммирован. Он всегда 192.168.1.1, даже выключенный.
wiktorio
сообщение 22.2.2012, 10:15
Сообщение #149
да понял я все laugh.gif не придерайтесь. Спасибо.
сообщение 22.2.2012, 11:35
Сообщение #150
Ну ты-то понял, а кто-то потом почитает тему и начнет включать комп наперегонки с роутером, чтобы первый адрес успеть захватить компом biggrin.gif
Потому и поправил.
Или надо вычистить все лишнее и неграмотное, чтобы на будущее тема была максимально похожа на справочник.
Тем более, ты сам просил:
сообщение 22.2.2012, 12:02
Сообщение #151
Спасибо сказали: 1908 раз(а)
На самом деле, этот адрес в настройках роутера обычно можно менять. Но не нужно...
сообщение 22.2.2012, 14:40
Сообщение #152
Кстати 192.168.1.1 это так у асусов, зекселей, линксисов, нетгиров, а у длинков будет 192.168.0.1, а у тев будет 192.168.10.1
maligos
сообщение 31.3.2012, 17:54
Сообщение #153
Пользователь №: 147035
можно ли увеличить скорость загрузки самого клиента?
очень долго прогружается список хабов и само подключение.
сообщение 31.3.2012, 19:57
Сообщение #154
Можно.
1. Уменьши количество забов в автозагруке до одного. И лучше если этот хаб с небольшим количеством юзеров.
2. Выстави задержку обновления шары на несколько минут.
3. В настройках "Внешний вид" "Фон" убрать все украшательства на "Чат хаба" "Приватный чат" "Главное окно" поставив "Фоновый узор" и "Фоновый рисунок" в режим "Никакой".
SDElf
сообщение 26.5.2012, 14:28
Сообщение #155
Пользователь №: 220112
Доброго дня.
Не подскажите какие файлы нужно перекопировать из одной папки Грейлинка в папку с более свежей версией, чтобы перенести список хабов?
сообщение 26.5.2012, 16:30
Сообщение #156
Список хабов лежит в файле Favorites.xml
Настройки DC клиента в файле: DCPlusPlus.xml
В дистрибутиве greylink этих файлов нет, они появлются только после первой настройки клиента, поэтому при обновлении (замене старых файлов на новые из дистрибутива) настройки потеряться не могут.
На случай если вдруг настройки каким то образом испорчены, существует в грейлинке папка Backup, в которой сохраняются копии старых настроек по датам когда производились изменения этих настроек. Берется файл и переименовывается (отбрасывается числовая часть в названии) и помещается в папку Settings.
SDElf
сообщение 29.5.2012, 15:20
Сообщение #157
Большое спасибо!
ИванБатькович
сообщение 10.10.2012, 14:10
Сообщение #158
Пользователь №: 185296
Извините еще раз...
Скачал недавно GreyLink0061, запустил, но в ней есть только один хаб - "dht:" , других нету.
Как настроить хабы? Что сделать? Можете помочь разобраться? Будьте добры киньте ссылки для помощи настройки программы GreyLink0061!!!
faki
сообщение 14.10.2012, 14:23
Сообщение #159
Пользователь №: 47609
скажите, а как снять ограничение на колличество запущенных хабов в грее? а то больше 100 хабов почему то нельзя открыть? пишет , что у Вас больше 99 хабов и типа это предел.
СЕрЁгА
сообщение 24.9.2013, 17:55
Сообщение #160
Из: Перово
Пользователь №: 3624
greylink 5.81
в настройках стоит Брандмауэр(Пассив,худший вариант) только при этом работает поиск и открываются шары
подскажите почему так?
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
