> Мобильный интернет в офис
Da3DpanepMa
сообщение 8.11.2016, 21:51
Пользователь №: 36998
Спасибо сказали: 159 раз(а)
В качестве альтернативы местному монополисту выбираю оператора мобильного интернета в офис.
Офис на 15 ПК. Возможность подключить статический белый IP с MX записью для почтовика приветствуется, но пока планируется, что почтовик останется сидеть на старом операторе а вот лазать в интернет сотрудники будут через мобильного оператора.
Собственно нужно:
1) Выбрать оператора и тариф, желательно безлимитный. Нужен только интернет.
2) Подобрать роутер. С Роутером есть два варианта - собственно не брать роутер а взять USB модем совместимый с pfsense шлюзом. Или все же взять роутер, завести его в локалку и использовать в качестве шлюза. Требования к роутеру - стабильность, надежность, не резать скорость и нормально переваривать когда через него полезут в интернет одновременно 15 сотрудников. WIFI, DHCP, VLAN и т.д. ненужно - это все в сети реализовано.
Да, конечно нужно LTE.
Сообщение отредактировал Da3DpanepMa - 8.11.2016, 21:52
Da3DpanepMa
сообщение 9.11.2016, 15:58
Неужто никто ничем не пользуется? Вчера почитал сайты четверки - бошку сломал так толком ничего и не выбрав. Все что там представлено - рассчитано на смартфоны/планшеты в частном использовании. А если лезть в корпоративный сегмент - там в основном речь про корпоративный тариф на мобильную связь и конские цены на пакеты траффика.
сообщение 9.11.2016, 17:34
Цитата(Da3DpanepMa @ 9.11.2016, 16:58) *
...конские цены на пакеты траффика.
Естественно, как и проводной интернет - для юридических лиц гораздо дороже, чем для физиков.
ИМХО, мобильный интернет ещё не дозрел до того, чтобы быть полноценной заменой проводному.
сообщение 10.11.2016, 9:08
Спасибо сказали: 208 раз(а)
Могу посоветовать вариант с wi-fi мостом и нормальной скоростью. Не "колхоз", делают профи. Если надо - в лс
Da3DpanepMa
сообщение 10.11.2016, 15:28
Я тоже так думал, но проводной у нас настолько плох.... Вот и думаю о расширении канала засчет LTE. Проводного провайдера с вменяемыми ценами на территорию не пускают.
Da3DpanepMa
сообщение 28.2.2018, 17:36
В общем долго мучались.
Сначала к нам пришел оператор, который использует сеть Мегафон. Взяли тестовый период - скорость скачет от 1 Мб до 10 Мбит - не понравилось. Тем более что по цене никаких преимуществ+значительная плата за подключение.
Потом пошли в Теле2. Те купили Скайлинк и под этим брендом стали раскручивать тему мобильного интернета на частоте 450 МГц. Особенностью является то, что для этой сети очень мало стороннего оборудования. Взяли на тестовый период роутер - сигнал не стабилен. Списали на бракованный роутер - штекеры куда накручиваются антенны кривые и одна антенна входит и вкручивается с большими проблемами и не понятно насколько там хороший контакт. Поменяли роутер а он такой же. В общем и целом качество и цена нас устроили и мы подключились а нестабильность списали на слабый сигнал и решили это поправить внешними антеннами, которые купили по акции за 1 рубль. К сожалению роутер не показывал уровень сигнала и настройку делали только замером скорости. В обще пока тестировали, пока заключали договор и подключались, пока ждали доставку роутера, симки и антенн, пока их вешали прошли 2-3 месяца. Все смонтировали и подключили - качество никакое да еще продолжает снижаться. Не просто низкая или нестабильная скорость а еще и начались полные отвалы интернета каждые 5 минут. Звонок в ТП не решил вообще ничего - прислать настройщика чтобы проверил оборудование и замерил сигнал отказались, подсказать ничего не смогли - хотите платите и пользуйтесь, не хотите не платите и не пользуйтесь. Можете привезти роутер и мы его протестируем на работоспособность и на этом все. В общем я так понял, что эта сеть хороша тем, что небольшим количеством станций можно покрыть большие территории, что хорошо, например, для пригорода. Минусом сети является изначально низкая емкость помноженная на малое количество станций. Пока мы тестировали абонентов было мало и сеть работала. К тому моменту как мы все смонтировали и подключились сеть оказалась перегружена. Не знаю проблема это всей Москвы или конкретно нашего района - у нас тут вообще с сотовой связью не очень.
После этого решили попробовать Йоту посчитав что ничего не теряем. Нам посоветовали купить модем как физику и потестить, если не понравится то сдать это без проблем и вернуть деньги. Если понравится, то потом докупить роутер. Так и сделали. Потестили модем - вроде более-менее. Докупили роутер и зарядили анлим на месяц по самому дорогому тарифу - скорость тоже скачет но ниже 10 Мбит не опускается и без всяких внешних антенн. Особенностью оператора является то, что можно гибко менять скорость регулируя свой тарифный план, например осталось на счету мало денег - обрезаешь себе скорость увеличивая время пользования. Ну и это один из двух мобильных операторов, у которых остался анлимитный мобильный интернет в тарифах. В итоге погоняв инет месяц поняли, что можно выставить себе в тарифе 10 Мбит так как физически скорость скачет как правило в диапазоне 10-20 Мбит в зависимости от погоды и загрузки сети. Тут еще и акция подоспела когда при подключении тарифа на 3-6-12 месяцев давали приличную скидку (обычный базовый тариф можно менять хоть каждый день - тогда средства списываются по дням в зависимости от той скорости, какую ты выбрал на данный момент). Ну и из приятностей - при исчерпании средств интернет не отключается а переключается на минимально возможную скорость, есть выбор оборудования вплоть до того, что можно купить только модем а роутер купить любой на рынке, роутеры в принципе лучше по качеству и функционалу, стоимость оборудование для подключения ниже, с оплатой и документоооборотом все намного лчше и проще чем на Теле2/Скайлинк. В общем пользуемся Йотой уже 3-4 месяца и в целом довольны. За это время инет отваливался два раза - требовалось перегрузить роутер.
сообщение 28.2.2018, 20:27
Спасибо сказали: 178 раз(а)
На севере мск и в глубокой области по Калужскому направлению юзаем мегафон - стабильные 20-25мбит/сек, никаких проблем. 700р в месяц плюс 10р за ип в день.
сообщение 3.3.2018, 19:00
Как раз хотел написать про йоту)) если возьмёте роутер mikrotik можно настроить балансировку каналов и файловер один через другой. У меня на нем кластер из 20 серверов работает, на нем 18 интернет каналов через микротик с балансовой и файловером, но у меня виртуалка крутится с этой ОС. Вам же надо взять девайсину 9-й серии, такой красненькая железный. Забыл я модель. Легко попрет с вашими задачами.
сообщение 4.3.2018, 12:10
А про радио линк от физика не думали? У меня несколько клиентов так подключены, который год и страшно довольны
Da3DpanepMa
сообщение 5.3.2018, 14:53
Ну мы закрыли вопрос. Роутер Зиксел Кинетик.
