> Раздача интернета со смартфона на ноутбук через моб. точку доступа, Постоянно обрывается связь с интернетом
Скиталец
сообщение 9.5.2019, 9:25
Пользователь №: 184356
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Помогите, пожалуйста.
Смартфон Samsung Galaxy A3 (2015) и ноутбук HP Pavilion dv7-6102er
Мобильный оператор "Мегафон", тариф "Включайся! Смотри". Нахожусь в области. Район пос. Воровского, Ногинского района.
В Москве тоже самое (район Вешняки). Перепробовал режимы сети WSDMA и LTE.
сообщение 9.5.2019, 14:22
Тут может быть множество причин. От старой симкарты и забитой вышки до рельефа местности.
сообщение 9.5.2019, 16:00
Спасибо сказали: 533 раз(а)
скорее всего, претензии к оператору/тарифу. без проблем подключаю и российские и заграничные операторов
Сообщение отредактировал Polyana - 9.5.2019, 16:01
Скиталец
сообщение 9.5.2019, 17:13
Проблема решилась подключением через кабель
сообщение 9.5.2019, 17:15
старый дедовский метод сработал)
Скиталец
сообщение 9.5.2019, 17:37
Я думаю, резал интернет Мегафон. Он мог резать потому, что его тариф, предназначенный для смартфона, используется не совсем по назначению, т.е. на ноутбуке. То есть двойная выгода с моей стороны и загруженность интернет канала со стороны оператора.
D-IMAN
Пользователь №: 20452
Спасибо сказали: 28 раз(а)
А опсосы разве не запрещают (точнее скорость режут) раздавать интернет? dry.gif
З.Ы. Сам просто не пробовал с смартфона на ноут раздавать, как то необходимости не было.
сообщение 9.5.2019, 17:38
Спасибо сказали: 553 раз(а)
На планшет раздавал мтс и мегафон без проблем.
D-IMAN
сообщение 9.5.2019, 18:47
Интересно, а как со скоростью/пингом дела обстоят?
А то глядишь и провайдер не нужен, докупил побольше ГБ, или вообще безлимит подключил, и кайфуй где хочешь с любыми устройствами. rolleyes.gif
Скиталец
сообщение 9.5.2019, 19:23
Оставил заявку в чате в ЛК Мегафона. Сказали, что они ничего не режут, все должно работать нормально, единственно при скачивании торрентов скорость будет минимальной, но интернет при этом не отключается (не обрывается), не должен вообщем.
Сообщение отредактировал Скиталец - 9.5.2019, 19:25
сообщение 9.5.2019, 20:05
Повторюсь опять, а никто не пользовался сим-картой от НБН с полным безлимитом? Или это только мне предлагают? happy.gif
Da3DpanepMa
сообщение 10.5.2019, 13:47
Пользователь №: 36998
Спасибо сказали: 159 раз(а)
Зависит от оператора и тарифа. На даче прекрасно раздавал интернет с телефона на телефон. Потом оператор стал брать за это дополнительные деньги хотя это чушь - тариф не безлимитный и интернет раздавался в рамках оплаченного трафика. Потом некоторые операторы стали вводить специальные дачные тарифы, подразумевающие раздачу. Та же Йота разрешает раздачу по умолчанию при том что вот у нее безлимитные тарифы и ограничена только скорость.
А по вопросу причин может быть множество. Начиная от ограничений оператора, который специально рвет соединение если подключено больше одного устройства до неустойчивой работы самой сети, например сам телефонный аппарат плохо умеет раздавать и точка просто падает из-за перегруза. Чтобы понять причину надо понаблюдать - настолько стабильный интернет на телефоне, происходит отвал при большой нагрузке или не зависит от нее (например при просмотре HD видео и при браузенге), падает ли интернет или сама WIFI сеть. С учетом того, что по шнуру работает я бы больше склонялся к проблеме с самим WIFI.
Скиталец
сообщение 10.5.2019, 16:32
Похоже, что так. Я тоже так думаю. Осталось узнать только официальную версию от оператора.
D-IMAN
сообщение 10.5.2019, 16:35
Мде, умеют же наши опсосы и проблем создать, и денег отжать...
Скиталец
сообщение 10.5.2019, 16:37
Озвучу. Самому любопытно )
Скиталец
сообщение 11.5.2019, 16:40
Вот, пришел ответ.
В городе всё хорошо. Обрывов нет. Даже не знаю с чего начать. Что посоветуете? Кстати, в городе мегафоновский интернет лучше ловит сигнал и скорость в 10 раз больше. На даче интернет-серфинг хороший, а вот speedtest показывает плохие результаты. Думаю, многие факторы влияют. И рельеф местности, и сигнал, и качество вай-фай. Имхо.
Сообщение отредактировал Скиталец - 11.5.2019, 16:41
Скиталец
сообщение 12.5.2019, 19:11
Воткнул старый завалявшийся Linksys RangePlus Wireless USB Network Adapter в ноутбук и через него интернет пустил. Все пока слава Богу! Единственно момент, нужно все сетевые подключения отключить и оставить одно активное, в данном случае у меня этот линксис, в случае если этого не сделать, то будет трабла.
Сообщение отредактировал Скиталец - 12.5.2019, 19:13
