> NOD32 пропустил заразу. Как удалить?
сообщение 11.6.2014, 2:49
Цитата(Deep Purple @ 11.6.2014, 3:46) *
Удачи!
Оно как аддблок в хроме работает, может оставлю, под-настрою немного, но оно что-то совсем жестко режет страницы, все как-то блекло на сайтах стало..)) Прога хорошая. Даже на форуме 1 ед, чего-то блокирует.
Справа сверху глянь
А вот сайт mobileimho.ru пройди посмотри как выглядит до блокировки и потом глянь скрин, или наоборот smile.gif
Сообщение отредактировал Аero - 11.6.2014, 2:57
Deep Purple
сообщение 11.6.2014, 3:08
Пользователь №: 32787
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Да всё одинаково выглядит, по ссылке и на фото. Adblock в работе.
Один отключи блокировщик в расширениях ХРОМа
Сообщение отредактировал Deep Purple - 11.6.2014, 3:11
сообщение 11.6.2014, 13:50
Резюме по решению проблемы:
Проблема была инициирована установкой мелкой и вредной программы из-за скаченного и установленного файла с сайтов типа: httр://zvukoff.ru/ для скачивания музыки. Некоторые сайты предлагают скачать .mp3, но скачивается установочный файл программы для быстрой закачки музыки с их сайта, файл имеет название типа "dare la la la.exe ", причем визуальный ярлык программы имеет картинку музыкального файла - это и есть программа, которая после установки заражает наш браузер своей стартовой страницей.
Что я сделал: (в творительном падеже)
1. Удаляем программы, которые привели к данной проблеме (в моем случае dare la la la.exe) такие программы иногда требую повторного удаления после первого. : Пуск -> Панель управления -> Программы и компоненты, находим из списка вредную программу и жмем "удалить", если предложит поставить галочку "удалить компоненты этой программы и т.д." - ставим галочку, удаляем. Перезагружаем ПК.
2. На рабочем столе, кликаем ПКМ (прав. кноп. мыши) по ярлыку браузера, если он в панели быстрого запуска, то идем Пуск -> Все программы -> Папка с нашим браузером и на ярлыке запуска браузера кликаем ПКМ.
3. Жмем: Свойства -> Расположение файла, попадаем в папку, где установлен браузер и лежат ярлыки для его запуска. Рядом с основным ярлыком находим дублированный ярлык-близнец браузера, наводим на него мышкой и видим адрес типа: В моем случае - httр://biznes-idei... или httр://Webalta... в общем, тот адрес, который загружается у нас при стартовой странице браузера. Удаляем этот ярлык (Shift+Del)
4. В этой же папке, на оригинальный ярлык браузера кликаем ПКМ ->Создать ярлык, перетаскиваем созданный нами ярлык на рабочий стол или закрепляем в панели быстрого запуска, предварительно открепив старый.
После этих действий, стартовая страница нашего браузера должна избавиться от назойливой рекламы.
Если не помогло, то:
1. Скачиваем и устанавливаем Malwarebytes Anti-Malware.
2. Запускаем полное сканирование диска на который была установлена вредная программа. Процесс займет примерно 20-30 мин.
3. По завершению процесса сканирования откроется окно с найденными проблемами, нужные из них можно будет отметить галочками и нажать "Удалить объекты" - перезагружаем ПК.
Проблема должна быть исчерпана, проверено на собственной "шкуре".
Во-избежание подобных проблем в будущем, по рекомендации ув.Deep Purple скачиваем и устанавливаем COMODO Internet Security.
*Веб адреса вредоносных ссылок представлены в безопасном виде, перейти по ним можно заменив выделенную букву с RU на EN.
Сообщение отредактировал Аero - 5.9.2014, 18:56
сообщение 5.9.2014, 19:00
Все таки связка из Malware и COMODO работает отлично. Уже почти три месяца прошло, столько гадости заблокировалось, что NODу и не снилось smile.gif Бесплатно и без поиска ключей biggrin.gif
Альф
сообщение 5.9.2014, 20:42
Инопланетянин
Пользователь №: 64880
Спасибо сказали: 183 раз(а)
Здесь порой помогают в особо запущенных случаях (главное - оформить запрос по всем правилам и инструкциям).
«To do is to be» © Socrates
«To be is to do» © Sartre
«Do be do be do» © Sinatra
сообщение 20.11.2017, 10:03
Видео по настройке комодо:
2 страниц V  < 1 2
