> Глюки антивирусов, начинаю новый отсчет
сообщение 29.10.2014, 23:42
Спасибо сказали: 1995 раз(а)
Norton Internet Security - его брандмауэр взял да и заблокировал ДНС. ИПы пингуются, имена нет. Отключаю - работает. Включаю - стоп.
Как всегда, втихую, молча..."не открываются страницы".
Хорошо хоть ГУИ четко отработал команду "отключить", но ведь это надо было угадать smile.gif
сообщение 23.9.2015, 15:51
Не могу понять, на что ругается Malware на этой страничке:
Mercilaud
сообщение 23.9.2015, 16:30
Пользователь №: 61171
Спасибо сказали: 93 раз(а)
В 10-й версии Dr.Web появилась "Превентивная защита".
Некоторым прогам и инсталляторам мешает корректно работать. Отключил.
сообщение 23.9.2015, 23:50
Спасибо сказали: 1913 раз(а)
Эту ругань вызывает картинка в подписи к сообщению http://forum.netbynet.ru/index.php?act=fin...amp;pid=2195911 (впрочем, точно так же должно ругаться и на другие его сообщения, поскольку в них -- та же картинка именно с этого сайта).
сообщение 24.9.2015, 0:09
Да ругалось, но не успел отписать... да и уже перестало, оказалось - нужно было установить последние обновления для 7-ки и все встало на свои места.
goover
сообщение 24.9.2015, 9:20
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 141605
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Хакеры использовали брешь в Imgur для распространения вредоносных изображений
сообщение 5.2.2016, 1:23
А теперь я наеду на Comodo.
Человек принес домашний комп, что называется "с антресолей" для использования на работе. Комодо стоял. При его наличии комп даже самба-ресурс не открывал, что характерно и что я больше всего ненавижу - БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. То есть, не найден сетевой путь, а сам фаер молчит, что это он блочит. Удалил. Локалка появилась. Не работает половина интернета. Не открываются многие сайты. Хостс, фигостс, маршруты, сброс ДНС - этому меня учить не надо. Кьюрит нашел девять старинных вирусов, помогло.
Вывод - комодо либо НЕ УБЕРЕГ систему от проникновения, либо НЕ НАШЕЛ заразу, если был поставлен с опозданием, последовательность мне неизвестна, но вывод один - фуфло.
Deep Purple
сообщение 6.2.2016, 1:06
Пользователь №: 32787
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Как хозяин настроил, так и работает Фаервол Comodo.
Как хозяин настроил, так и работает HIPS Comodo.
сообщение 6.2.2016, 1:38
Да в том-то и дело, что его НИКАК не настраивают. То есть, по умолчанию. Начитаются отзывов, поведутся на бесплатность, а потом оно вот так wink.gif Главная моя претензия не в том, что он блокирует, а в том, что он молча это делает. Ну, не только он, они все, кто у меня в этой теме. Если есть обратная связь, то это не глюк, а фича, настройка, на это я не ругаюсь.
Те, кто умеет что-то настраивать, меня не вызывают и я с ними поэтому не знаком.
Редко-редко попадаются. Насмешил один убунтушник, что у него пароли к сайтам не сохраняются. Ремонтника провайдера вызыал, ога, провайдер виноват, кто же еще. Стоит такой за спиной, руки в карманы, ухмыляется, как специально обученный чел смотрит в ОС, как то животное из поговорки. Не, нуаче, я не смыслю в линуксе, тут он вволю насладился, затом потом опечалился, что надо пятьсот рублей заплатить за снятие галки в роутере "блокировать куки".
Scorp_CPMS
сообщение 6.2.2016, 2:37
Пользователь №: 133375
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Как же я люблю такие темы. Каждый или хвалит свою, или хаит чужую. Это прям как с какой стороны правильнее разбивать яйцо. Или как правильно собирать грибы - срезать или вырывать.
Deep Purple
сообщение 6.2.2016, 2:56
По умолчанию - Comodo что он есть, что его нету, дырявый, всё отключено для упрощения, чтобы вопросов не задавать дилетанту. HIPS отключён, Фаервол в режиме обучения (в таком режиме Комодо молчит), создаёт правила для безопасных приложений и т.д. Уверен, что хозяин руку приложил по настройке Комодо.
Comodo - продукт отличный (кроме антивируса, который можно отключить при установке Comodo Firewall), если правильно настроить good.gif .
Сообщение отредактировал Deep Purple - 6.2.2016, 3:32
TOT
сообщение 16.11.2016, 9:19
Из: Гольяново
Пользователь №: 21703
В чем дело.
После стационарном проверки (помню что еще зависла тогда прога)из контекстного меню пропал пункт "Проверить антивирусом"
Как снова включить его?
!!!ЖЕСТЬ ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТЬ!!!
ФАН САЙТ МИЛЕН ФАРМЕР
сообщение 16.11.2016, 11:23
ClamWin ругается на бинарный файл Adobe Reader, драйвер для видео, драйвер для принтера.
По данным VirusTotal - только один ClamWin и ругается, что указывает на ложное срабатывание.
сообщение 16.11.2016, 15:23
Переустановить (полностью снести и поставить заново) антивирус. При повторении обратиться в техподдержку разработчика антивируса.
Более по сообщённым данным ничего предложить не представляется возможным: не указано даже, о каком, собственно, антивирусе идёт речь... Поэтому -- только стандартные и подходящие для любого вменяемого антивирусного продукта действия...
david_blane
сообщение 4.3.2018, 20:53
Из: Ornet
Пользователь №: 32481
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Год назад попробовал триал nod 32 titan....
Эта сволочь закрыла обновления (в правилах фаервола ничего нет, но при отключении фаервола обновление системы работает). Стоит только включить и попробовать выполнить поиск обновлений - болт.
сообщение 4.3.2018, 21:33
Спасибо сказали: 208 раз(а)
Ставлю везде NOD32 Antivirus, считаю его наиболее адекватным в плане ресурсожручести, да и проблем с ним вроде не было никогда. Даже "шифровальщики" свежие ловил. Но тут недавно нашел "бажок". На Win 8.1, в Internet Explorer, на сайте госзакупок перестает работать меню при включенной "фильтрации протоколов ssl". Сильным злом сие не считаю, отключил фильтрацию и успокоился. Больше у меня проблем с ним не было.
Сообщение отредактировал NightRanger - 4.3.2018, 21:34
сообщение 10.5.2019, 0:31
Решил на дачный компьютер (бывший домашний, 2005-го года, проц 1.8, память 1.25 аж ДДР1, винХР) поставить хоть что-то так как удалил все перед вывозом, ибо на интернет не расчитывал, но сотовая связь развилась...
Аваст немного надоел за многие годы smile.gif Давай думаю Авиру - она на нетбуке стоит, особо не тормозит, каши не просит. Хрен вам - система не поддерживается. Вспомнил про AVG, поставил.
Приезжаю через неделю - нет интернета! Как так? Даже 8.8.8.8 не пингается ohmy.gif Удаляю. Ничего не поменялось. Ладно, я помню волшебную команду netsh winsock reset - хоба! Тааак, пинги есть. Но страницы почти не открываются. Да что за черт! Последнее средство - откат. Выручил, мне на него везет good.gif Но неприятный осадок остался.
Наверное все же аваст поставлю, совсем без ничего неуютно.
сообщение 10.5.2019, 20:21
Спасибо сказали: 178 раз(а)
Avast давно превратился в бесполезное жирное нерабочее гавно.
сообщение 10.5.2019, 22:01
Спасибо сказали: 533 раз(а)
Кашалот, какой-такой аваст? поставь нормальный
