> Chrome - спам страница, Нужна помощь
Riff-Raff
сообщение 24.1.2015, 16:24
Из: ВДНХ
Пользователь №: 43799
Спасибо сказали: 49 раз(а)
Всем привет, как то случайно поймал троян, каперский тут же принялся лечить и удалять его и вроде вылечил с успехом, однако не могу избавиться от выплывающей странички в хроме при запуске рабобочего стола винды 7 (т.е. загружается рабочий стол и тут же всплывает с траница с каким то сайтом, и каждый раз приходиться закрывать окно в ручную) как избавиться от этой проблемы?
сообщение 24.1.2015, 16:33
Посмотри свойства значка хрома. Если там после пути к файлу запуска хрома есть еще что то, Удали этот значок.
Запусти хром из меню пуск. Пуск. все программы....
сообщение 24.1.2015, 16:39
Спасибо сказали: 1995 раз(а)
Из автозагрузки хром удали, а то после ремонта как АлексЗед сказал, самовольно может загружаться хром с уже нормальной стартовой страницей или вылетать ошибка при запуске объекта, который ты удалишь wink.gif
Riff-Raff
сообщение 24.1.2015, 18:35
Из: ВДНХ
нет в автозагрузках хрома(((
может есть какой то другой способ удалить этот баг?
сообщение 24.1.2015, 18:37
У меня было что-то похожее, справился так: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=207574&hl=
Riff-Raff
сообщение 24.1.2015, 18:59
Из: ВДНХ
я так и не понял что ты сделал? Сбросил все настройки? Или хром переустановил?
сообщение 24.1.2015, 19:06
Я удалил вредный ярлык хрома и на рабочем столе, и в установочной папке. Потом создал ярлык от рабочего (чистого) ярлыка хрома в установочной папке и перетащил его на рабочий стол. Но у меня еще дрянь была в системе, чистил её потом программой.
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=2114094 тебе с пункта 2.
сообщение 24.1.2015, 19:13
Дай тимвьюер
сообщение 24.1.2015, 19:15
Цитата(Кашалот @ 24.1.2015, 19:13) *
Дай тимвьюер
Не давай, это известный хакер, его разыскивает пентагон.
сообщение 24.1.2015, 19:17
Не больно-то и хотелось в чужих хромах ковыряться, так, была минутка свободная...
сообщение 24.1.2015, 19:21
Riff-Raff
сообщение 24.1.2015, 19:32
Из: ВДНХ
Цитата(Кашалот @ 24.1.2015, 20:13) *
Дай тимвьюер
а скриншот чего дать то? странички, которая запускается при загрузки раб стола? или таблицу автозагрузки?
сообщение 24.1.2015, 20:09
Тимвьюер это не скриншот. Это программа для удаленного доступа: http://www.teamviewer.com/ru/
Установки её, в устнавовщике галочки все оставь без изменений и поставь галочку "для не коммерческого использования". Потом, когда программу запустиш, выкладывай сюда свой номер.
Если Кашалот ещё не занят - поможет. Либо я гляну.
Riff-Raff
сообщение 24.1.2015, 20:10
Из: ВДНХ
т.е. кашалот подключится к моему компу и решит проблему?
сообщение 24.1.2015, 20:16
Спасибо сказали: 848 раз(а)
Для начала - подключится))
MeXaon
сообщение 24.1.2015, 20:19
Из: Москва, Кожухово
Пользователь №: 67172
Спасибо сказали: 35 раз(а)
пуск - написать msconfig
Далее смотри автозагрузку если разбираешься, найдешь, там вроде с "run ..." начиналось и ссылка на страницу.
Убери галку с этого.
Riff-Raff
сообщение 24.1.2015, 20:32
Из: ВДНХ
Удалил хром все равно страница вылетает на эксплорере (вот это срань лезет http://2inf.net/?utm_source=uoua)
может есть какойто способ отыскать источник в системе автозапуска и удалить адрес этот или заблокировать хотя бы?
сообщение 24.1.2015, 20:35
Нежелание читать, проблему не решит: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...p;#entry2114094
Попробуй сделать, как написано, потом уже дальше решать будем.
сообщение 24.1.2015, 20:37
Ну?
3_20
сообщение 24.1.2015, 20:53
Пользователь №: 42714
Да, обнулит твои банковские карточки....все проблемы в этом мире из-за денег
3 страниц V   1 2 3 >
