История благодарностей участнику kaspergreen ::: Спасибо сказали: 55 раз(а)
24.7.2009, 17:20 ВЫБОР НОУТБУКА
выбор у тебя не велик, я бы выбрал MSI MEGABOOK VR630 ну или с экраном побольше - ACER Extensa 7630EZ-421G16Mi но у асера оперативки поменьше, да и хард то-же
Georgy,
7.7.2009, 17:43 РАЗГОН КОМПЬЮТЕРА (оверклокинг)
Цитата(NewUse @ 7.7.2009, 17:49) *
2 каспер
Случаем не юзал эту бандуру, как она?
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster...u_Al_75458.html
Боюсь что нет) Юзал другой КМ - Sphere - строго не рекомендую, очень хреново отполированная поверхность и плохое охлаждение
NewUse,
5.7.2009, 18:04 хелп(проблема с запуском CoD2)
Да, именно она. Такс, возможно что видео не хватает встроенного, но скорее всего нет. По видимому проблема в самом клиенте игры, если он был скачан отку-да-то то образ скорее всего поврежден!
Ju-on,
5.7.2009, 17:13 Call Of Juarez 2: Bound In Blood
Становись за пушку и долби сам пароход, долбить не долго, но и не быстро, выстрелов 10-12 нужно произвести.
P.S. лично я долбил в корму)
m1nd,
5.7.2009, 15:57 Подключение монитора и TV к PC
вполне, очень даже хороший кабель, как я вижу даже экранизированный. Но, чем кабель меньше по длинне, тем шустрее он будет передавать информацию, так что задумайтесь над этим вопросом...
Романыч,
18.6.2009, 19:46 Архив - СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
По моему лучше будет:
Процессор - Intel core 2 Quad Q9300 2.5Ghz 6752р
Материнка - Gigabyte GA-EP43-DS3 2664р
Кулер - TITAN TTC-NK34TZ S775 530р
Итого - 9946
Все-же холоднее и шустрее квада 6600 или 6700, а материнка - если человек разгоном не балуется, то 43-го чипа хватит с лихвой
KI_M,
21.5.2009, 0:56 Windows 7
Во первых тут есть поддержка 64 бит чего нету в ХРюше, во вторых поддержка новых технологий типа DX10+, в третьих более красивый и удобный интерфейс, ну и конечно при всех этих плюсах нету минуса висты - потребления приложениями огромного кол-ва ресурсов. Конечно это не означает, что сама винда ест мало т.к. жрет она 600-700 метров без каких либо приложений, зато программы и игры хавают меньше оперативы и ресурсов системы! Ну а вообще список ее плюсов достаточно большой, нужно более подробно его изучить.
RAЙ,
19.5.2009, 23:49 Windows 7
Сегодня поставил RC Скачанный с майкрософта. Наконец таки CS:S заработал на ней и в принципе всем я в ней доволен) Но вот в чем загвоздка - поставив QIP я столкнулся с проблемой, проблема явн ов кодировке ибо в списках русские ники поменялись на ??????, те кт опишут не из контакт листа так-же пишут одни ????? )))) но в контакт листе с людьми общаюсь нормально и вроде бы все норм. Но что делать с этим - хз. Да кстати - я поставил русификатор, типа MUI... Может лучше какой другой поставить или проблема в чем-то другом зарыта???
MiXoN,
16.5.2009, 14:21 ВЫБОР LCD & PLASMA TV
как я понял - нужен плеер без картиридера и привода, основные задачи - синхронизация с компьютером и осуществление мультимедийных функций типа проигрывания видео, прослушивание музыки и т.п. Нужен вайфай, сеть и остальные стандартные выходы. Хард примерно на сколько считать? и каков бюджет?
Ну получиться что-то типа такого, но звук там просто HDA материнка - http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...amp;from=yandex 5170р
корпус - http://www.123.ru/goods/OID_B6EFB5C6-B868-...C111F1E/from_ya 1230р
оперативная память - http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...alog=1705387146 470р
жесткий диск - http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...alog=4068485425 1830р
процессор - http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...amp;from=yandex 1830р
кулер - http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...alog=2213514796 300р
Итого - 10830
можно конечно немного размерами пожертвовать и взять mATX, будет чуть выше и чуть больше, но там уже будет звук 7.1. А если скажем расчитать кусков на 20, т оможно очень грамотный медиацентр собрать с БД приводом, тв тюнером и т.п.
a_c_,
11.5.2009, 1:06 Архив - СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Если чуток прибавить и взять q9550 ?) А еще лучше Q9650 так там вообще 12 метровый кеш как на ксеоне... Ну а за 20-30к да еще и без видео, хардов, корпуса и БП можно хорошую систему сделать. Как вариант - берем:
процессор: intel core 2 quad Q9650 http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...amp;from=yandex 11750р
радиатор на проц - http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...amp;from=yandex и 2 кулера по 280р http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...talog=512094326
материнка - http://www.flashcom.ru/catalog/17795 4818р
и 4 модуля памяти - http://www.meijin.ru/portal/page/portal/pt...;meijinlabel=2e по 1к
Выходит цена в 22 с половиной тысячи рублей. Ессно при желании купить можно все в одном магазине, кулера для гемина например взять типа скайча рубликов по 500 ну и даже хватит ( если с расчетом на 30к ) на хороший БП 800-900 ватт)
или вы скажете что квад 9650 какой-то 940 феном переплюнет?
забыл один фактор. У твоего БП скорее всего разъем питания для проца 4 пиновый, на этой материнке идет 8 пиновый... Так что брать либо EP35-DS3 с 4 пинами, либо сразу брать БП с 8 пинами под проц и взять ту материнку о которой я сказал...
MaxBlack,
10.5.2009, 7:25 Результаты 3DMark06
Расхождения в способе проверки, в предпочтительном софте и в способе анализа хар-ик... Ты для начала поясни что значат эти попугаи и почему например у WeeZee показало 3870 а не скажем 387? что означают эти 3870? Когда пояснишь - будем думать - отвечать тебе или нет, а пока ты как всегда несешь бездоказательный бред!
Кстати насчет 2-х и 4-х ядер, XP нормально их воспринимает, вопрос в том - воспринимает ли корректно их приложение на этой версии ОС или нет...
WeeZee,
9.5.2009, 17:38 Результаты 3DMark06
сколько конкретно показала видяха, а сколько проц?)
WeeZee,
9.5.2009, 16:52 Результаты 3DMark06
Нужно будет узнать у знакомых, точнее уточнить почему именно 3dmark06 юзают оверклокеры... Я сам в разгоне не спец и только начал им заниматься, по этому еще не углублялся в этот вопрос, но знаю что для сравнительных тестов используют именно 06 марк, а не 08
WeeZee, Романыч,
9.5.2009, 16:31 Результаты 3DMark06
3dmark06 v 1.1.0 не показывает реальный результат? Люди, вы о чем вообще? Это один из наиболее популярных и точных тестов, он показывает обобщенную производительность системы и грузит любое кол-во ядер... 3dmark в графических тестах не покажет вам конечно точной инфы по играм, но покажет обобщенную инфу и по ней можно сравнивать системы!
MotoGP, Романыч,
27.4.2009, 17:12 Windows 7
У меня например не пошла CS:S на 64-х битной... Но по сути х64 будет лучше в производительности.
Система очень простенькая))) Intel E5200 3.0Ghz ( разогнан ), 2Гб оперативы и видео 8800GS
MiXoN,
27.4.2009, 15:35 Windows 7
Ставил на достаточно простую железку, ранее на ней ХР стояла - производительность замерял при помощи 3dmark06 - фпс то прибавилось) Так что жду полноценного релиза 7-й винды или менее безглючной версией с 64-х битной архетектурой!
MiXoN,
19.4.2009, 13:10 Какой проц лучше - Intel или AMD?
Забыл добавить, писать лучше в асю 224073588, зовут меня Георгий, можно просто Гоша)
WeeZee,
19.4.2009, 13:09 Какой проц лучше - Intel или AMD?
Покупать готовый системник - бред, переплатишь сильно. А за 30к можно очень хорошее железо собрать. Если есть реальное желание - пиши, смогу подобрать железо и собрать за так.
P.S. Если нужно будет то смогу сгонять с тобой в магазин на железом чтобы ты там не растерялся.
WeeZee,
19.4.2009, 12:37 Какой проц лучше - Intel или AMD?
Для игр есть один принцип - чем мощнее камень тем лучше, особенно важна видеокарта... Так что Q9450 Вполне пойдет с расчетом на будующее...
WeeZee,
18.4.2009, 20:47 Прикольные картинки
В подмосковье увидел прикольную картинку)
[attachment=20587:DSC00343.JPG]
Ares,
21.3.2009, 23:38 Покупка Автомобиля
Я бы взял годовалый мерен или БМВ
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2954419.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2781785.html
Но я свой выбор акцентирую на типе привода, мощности и комфорта. Хотя конечно япония очень классные авто штампует, но из япы я бы не брал хонды и митсу.
Джеймс Бонд,
12.3.2009, 20:22 Моддинг
ставить подрят 2-3 хоть 10 кулеров смысла не имеет - от этого они работать лучше не будут а только хуже, тут нужно будет выбрать 2 кулера, один 12-ти сантиметровый на зданюю крышку причем выбирать нужно хорошую модель дабы скорость прогона воздуха была высокой , ну а спереди можно поставить любой - главное вырезать правильно дыру чтобы смотрелось эстетично.
А вот по поводу диаметра трубы я хз, по идее тебе нужен нулевик от картерных газов, хотя тот может не справится с задачей, можно так-же организоват ьподобие нулевика сделав простую прокладку "на впуск" которая будет фильтровать воздух...
zaz,
12.3.2009, 19:21 Моддинг
Сделать полностью герметичный корпус будет сложновато и накладно, а тем более если хочешь чтобы до внутренностей можно было бесприпятственно добраться. Нужно закрывать все щели которые закрыть сможешь, останется лишь сделать выдув сзади и вдув спереди причем как ты сказал установка нулевика оказалось неплохой идеей, этот самый нулевик ( конечно мелкий ) может решить траблу с пылью задерживая ее, но при этом позаботься о том чтобы этот нулевик можно было снимать дабы отчистить его от вышеуказанной пыли. Внутри нужно будет иметь неплохую систему охлаждения и хорошие радиаторы. По поводу вида - я бы сделал сбоку акриловое стекло и выцарапал так сказать на нем рисунок который смотрелся бы просто изумительно если в этом самом акриле по бокам встроить по паре-тройке светодиодов. Изнутри лучше не городить огромное кол-во ламп а сделать пару направленных в одну сторону, причем лучше это делать либо на передней стенке либо "под потолком". По поводу внутренностей - лучше купить грамотную оплетку для шлейфов и проводов + конекторы можно заменить на светящиеся, кулер хорошо бы подобрать получше - чтобы и технические хар-ки и дизайн были на высоте. спереди достаточно поставить контрольную панель потипу Lian LI TR-3 ( который конечно можно перекрасить ) еще можно впихнуть туда выносную панель от звуковухи. Кулера которые будет вгонять и выгонять воздух можно купить с подсветочкой и оградить их красивыми "грилями". Еще можешь сделать как я - привод завуалировать под заглушку, делов там на 5 минут, я думаю каждый бы догнал как это сделать. ну в принципе идей может быть куча, а вот какой бюджет у тебя это уже вопрос другой и исходить в моддинге нужно именно из этого. Если средств мало то про нормальный моддинг можно забыть, если в наличии хотя-бы тысячи 3-4 то можно что-то неплохое придумать хотя нормальный моддинг выливается в сумму куда большую нежели 10к рублей...
zaz,
10.3.2009, 22:09 RC auto.Юзао. Имеются такие?
Сегодня был в хобби магазине, тот что в "РЕАЛ-е" ну и поговорил с продавцом, мужик оказался разговорчивым и понимающим. Сам конечно больше по авиамоделям убивается, но и по автомоделям сумели поговорить. Собственно стояли там 4 модели, 3 из них тамия по 8к+ и одна хз от кого по цене всего в 4200. Как я понял кроме более простой подвески и пластикового корпуса который может разломаться моментом разницы нету. Мне бы хотелось узнать - для новичка что лучше взять и где это брать подешевле?)
Irishka,
1.3.2009, 19:58 Покупка нового авто в кризисное время
МАПЭД) А по делу - не вижу смысла в малолитражке, если есть деньги на нормальные машины, до 600.000р сейчас можно взять очень хорошую поддержанную машину с автоматом, кожаным салоном и со всеми прелестями для "белых людей" а брать малолитражки расчитанные в основном на дам и на людей с ограниченным бюджетом я не считаю правильным!
-=WhiteFire=-,
