История благодарностей участнику Lia_Zerg ::: Спасибо сказали: 175 раз(а)
13.2.2020, 0:03 Android Приложения
Качай и ставь кастомную прошивку, на редми их народ клепал кучу разных.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=912972
Кашалот,
12.2.2020, 10:51 ВЫБОР БП и UPS
Ресанта - это махровый низкокачественный китай. Нашего от него только марка
Аero,
11.2.2020, 0:11 Голь на выдумки хитра!
Блин, ребят. Нет фрезера, знакомых искать некогда. Есть руки и тиски. Хорош советовать очевидное-недостижимое.
Кашалот,
28.1.2020, 20:33 Что ремонтируем? (часть 3)
Снимал зеркало с шарового кронштейна, (уже не помню зачем снимал), а потом при попытке надеть зеркало назад на шарик руки сорвались и я всей массой, которой давил на зеркало вмазал по лобовухе ниже, ближе к торпеде. У вагов там все как-то очень жестко сделано, по крайней мере в 4х гольфах. В результате звезда-трещина, которая за 1.5 года расползлась по всей лобовухе.
А переклеивал уже потом, когда оторвал сам кронштейн от стекла вместе с куском этого стекла..
Кашалот,
20.1.2020, 1:39 Голь на выдумки хитра!
А я вот даже завел специальную коробочку
Ты не один такой. У меня эта коробочка называется "батарейки еще походят" smile.gif
Кашалот,
25.12.2019, 1:01 Что ремонтируем? (часть 3)
и его трубой и обломком ключа в итоге сорвал болты
Гыгык smile.gif У меня после экспериментов с отворачиванием двухметровыми трубами теперь балонник выглядит как качественная дорогая головка с г-образным воротком, на который надевается удлиняющая труба, заботливо обмотанная изолентой biggrin.gif Что в сумме дает рычаг до ~80 см.
Кашалот,
4.12.2019, 17:59 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
Цитата(Magikan @ 25.11.2019, 14:15) *
а не наш ли это Фил? http://www.gmrepair.ru/page/contacts
Переставить зимнее колесо с задней оси не хватило пороху
Magikan,
21.10.2019, 22:07 СОБИРАЕМ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
ПС. Поздравляю!
Аero,
20.9.2019, 17:49 Дневник автолюбителя & Автомобильная курилка (часть 12)
Я обычно паркуюсь елочкой у дома по характерному касанию, ложась передней юбкой на бордюр biggrin.gif Весь низ нафиг уже прочесал. Но, в общем-то, пофиг.
Кашалот,
17.9.2019, 10:45 [Киноболталка]
Кашалот,
28.6.2019, 23:07 Мои Ксюшка и Окушка (часть 2)
Ууу, я помню, как мы с корешем в молодости "развлекались" с заливкой охлаждения на оке и массажем всех доступных патрубков. biggrin.gif
Кашалот,
27.6.2019, 15:22 Уголок Кашалота
И так и так на выходе будет 3в. В первом случае у тебя 3 последовательные пары в параллель, во втором случае 2 параллельные тройки последовательно.
На мой взгляд, первый вариант лучше - там меньше будет сказываться взаимное влияние банок друг на друга. Суммарная емкость сборки будет одинакова в обоих случаях.
Думаю однозначно понятно, что следует использовать только свежие батареи из одной партии.
ПС. Литий обычно собирается по второй схеме.
Кашалот,
24.6.2019, 19:55 Уголок Кашалота
А последовательно банки чем соединяешь?
Кашалот,
2.6.2019, 16:56 Android Приложения
Не помогло. Заблочилась так заблочилась, как будто переключатель дернули
Тогда с помощью chip genius определить VID и PID флешки, найти подходящую утилиту и пролечить низким уровнем.
https://www.usbdev.ru/files/chipgenius/
Кашалот,
20.5.2019, 14:28 Уголок Кашалота
А я тоже в эти выходные протянул капельный полив в парник. Правда, судя по всему, он будет не капельный а струйный smile.gif
Качать будет насос от мойки чемпион 12-вольтовый, БП на 220 и дальше в соноффскую wifi релюшку, дабы из Москвы тыркать кнопу. Может ради прикола протяну туда одну из камер наблюдения, как раз одна валяется без дела. Фотки теперь уж в следующий раз.
Кашалот,
18.5.2019, 15:58 Android Приложения
Кашалот, тебе нужна hp usb flash format
https://www.usbdev.ru/files/hpusbfw/
Кашалот,
17.5.2019, 21:23 Android Приложения
Какими почтовыми программами кто пользуется?
Для почты давно использую TypeApp, пробовал разные, но остановился на ней.
Кашалот,
17.4.2019, 21:31 Мои Ксюшка и Окушка (часть 2)
Не бзди, отмоешь все, а там видно будет.
Только шкурки не надо, там полировка нужна.
И про смазку не забудь.
Вот первая ссылка в гугле, ничего страшного в этом нет.
Кашалот,
15.4.2019, 17:49 Что ремонтируем? (часть 3)
А что с тягой может случиться? Погнута?
Я за то, чтобы тяги с наконечниками менять парой и потом на сходразвал.
LAZY,
10.4.2019, 0:03 Записки сумасшедшего дачника
Судя по тому, как она режется (резал алмазным диском) - делается она хз из какого говна.
А, у тебя же прицеп?
Прицеп в гараже, возил просто в багажнике.
На дачу гоняем весь год, зимой реже. Но все равно надо проведывать же.
Кашалот,
9.4.2019, 22:11 Тротуарная плитка методом вибролитья
На прошлых выходных закупил немного плитки в парник и колодец по земле обложить. Вышло по 40 и 45р за плитку 30х30см. А какова себестоимость твоей плитки выходит?
Кашалот,
8.4.2019, 18:39 Решение вопроса со старой чугунной ванной
Замена ванны печалит одним моментом: вынос старой чугуниевой это тот еще квест. Я за реставрацию.
QuaQua, _1_3_,
5.4.2019, 19:13 Старые аккумуляторы
Не торопись скидывать первому попавшемуся. Шикарные аккумы, в детстве о таких мечтал ))
ПС. Если не стоит цели срубить бабла по-быстрому, я бы серебро оставил до лучших времен.
серебро уже не свежее т.к. батареи старые
Серебро это тебе не икра, не протухнет. Как было 99% так и останется smile.gif
Аero,
21.3.2019, 12:25 Автомобильный идиотизм
В области стрелки частенько подключены направленными антеннами через wi-fi(где-то в рунете проскакивала инфа), обратите внимание ради интереса. Так что чисто теоретически, если на какое-то время облучить мощным сигналом приемные антенны в нужном частотном диапазоне, то опять же, чисто теоретически, можно заблокировать канал общения камеры с внешним миром. Но, думаю, там все буферизируется и просто так данные не пропадут..
Но это не точно biggrin.gif ©
_1_3_,
16.3.2019, 21:05 Голь на выдумки хитра!
У нас просто длинный шланг, при наполнении достает до дна и не вылетает из бочки. Вырезать палку, да еще с железякой на конце, да еще и с покраской - это точно для тех, у кого дохрена свободного времени.
Кашалот,
7 страниц V   1 2 3 > »
