> Выбираем "каблучок", Для дачи, для работы, для всего!
Николаев
сообщение 19.9.2019, 7:04
Пользователь №: 43564
Спасибо сказали: 280 раз(а)
Цитата(Кашалот @ 18.9.2019, 22:11) *
А вот жаль не бывает Портер-Соболь - тогда бы бы он попал в кандидаты smile.gif Ищется не грузовик, а фургон.
Почему же ? H-1, который потом стал Starex. Можно поискать, причем бывают даже варианты с АКПП, при том японской Aisin - 300 к пробега для неё не предел.
сообщение 19.9.2019, 8:33
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Кстати да, неплохой вариант, однако для меня он великоват. В условиях городской застройки не везде воткнешься на нем.
Ни за что бы не догадался smile.gif У Соболя морда от Газели, а этот автобусик на Портера совсем не похож wink.gif
Николаев
сообщение 19.9.2019, 12:34
На портере печка очень хорошо жарит.
Оно неудивительно - база то от Н-1, а там салон сам понимаешь-больше кабины портера в разы.
start_up
сообщение 20.9.2019, 0:33
Пользователь №: 141124
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Сперва был Hyundai Starex (Grand Starex), потом он на нашем рынке стал Hyundai H-1 с очень отвратительным салоном в плане трансформации. Сидушки намертво прибиты к полу. Причем все и задняя спинка последнего дивана не отваливается вперед.
Если Starex большой, на что надеются люди которые покупают VW Teramont? Его чудные маркетологи позиционируют как семейный.
Have a nice one.
ДедПечкин
сообщение 20.9.2019, 11:03
Пользователь №: 89741
Спасибо сказали: 455 раз(а)
Все в порядке, типично американский подход. Америкосы вообще презирают компакты, это у них на генном уровне.
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 20.9.2019, 22:54
Спасибо сказали: 847 раз(а)
На работе есть Берлинго 2013 года, пробег за 300, кроме расходников (сюда я отношу и подвеску) проблем почти не было. В этом году, как перевалило за 300, случилась что-то с рулем, на холодную тяжело крутится, на горячую нормально, но иногда как-то подзалипает, а чем проблема, так вроде бы и не нашли.
сообщение 21.9.2019, 12:10
Насос гидрача клинит...
Вот странное отношение у меня к Ситроену. Вроде везде ПИШУТ что надежные, а ГОВОРЯТ совсем обратное
ДедПечкин
сообщение 21.9.2019, 16:13
Скорее всего следящий механизм изношен, клапана перепускают.
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 21.9.2019, 16:25
Ну да, при клине он выл бы на всю округу
monstra
сообщение 22.9.2019, 12:18
Из: Гольяново. Перово
Пользователь №: 3448
Спасибо сказали: 1838 раз(а)
Эт если не выдавил сальник... Если выдавил - будет молча атээфку кидать на вулицу...
сообщение 22.9.2019, 12:19
саша_хороший
сообщение 29.9.2019, 22:31
Пользователь №: 195172
Спасибо сказали: 422 раз(а)
у французов задняя балка мудоватая,раком колеса встают со временем и она под замену,на старых каблуках,про новые не знаю
а почему именно каблук?
п.с. по олдскулу я бы глядел мерседес ванео,вместительный маленький но мерседес
Сообщение отредактировал саша_хороший - 29.9.2019, 22:35
LIANET
сообщение 30.9.2019, 9:45
Минивэн не хочется на почти что каждый день. Кажется, что будет утомительно с ним.
саша_хороший
сообщение 30.9.2019, 12:33
ванео это скорее микровен или хз как,он на базе а класса вроде сдалан
LIANET
сообщение 9.11.2019, 16:17
Апдейт темы: passat я отправляю на болты. Затр...хали эти VAG-овские заморочки! Пример: у В3 забор воздуха на радиатор сделан через жопу из под бампера. Обязательно должен стоять пластиковый кожух, который этот воздух направляет на радиатор, иначе летом машина может иметь проблемы с перегревом... Чеее? Я ему еще в ж... дуть должен??? Это минимальный прикол от VW, из всех, что я успел узнать. У приятеля на Октавии 2012 каждые полгода рвет помпу. Она видите ли пластиковая! Достал подобный бред. VAG, давай, до свиданния. Нет, прощай навсегда!
На Ларгус, скажу честно денег не хватает. Т.е. хватает, но запускать их все не очень хочется ((
Претенденты: Citroen Berlingo 2005-2008, тех же годов Renault Kangoo. Очень хочется кондиционер, однако в этих машинах он как роскошь. Знаю, что можно воткнуть отдельно, но морока не из легких.
Вопрос: а кто может более-менее объяснить разницу между Ситроен и Рено? Ну типа кузова у кого-то крепче, моторы говенней, обслуга заморочена, гниют медленее
monstra
сообщение 10.11.2019, 8:03
https://www.drom.ru/compare/renault-kangoo-...n-berlingo.html
На кангу много дешевых запчастей от логана и клио подходит + K7J практически неубиваем (плюс есть куча прошивок, либо на экономичность, от ледокола или наоборот, пободрее от svv, паулюса или адакта). Выше клиренс, подвеска попроще и помягче (меньше проседает под нагрузкой), но по полу тонель проходит - у берлинго пол ровный, да и в целом лучше отделка салона. Если упор на перевозку пассажиров - то ситр/пежо, если упор на грузоподъемность и надежность - то рено.
сообщение 10.11.2019, 12:16
Противоречие техническое в утверждении этом вижу я.
сообщение 10.11.2019, 12:17
Господи, их и шьют еще оказывается =)) Спасибо за ответ!
monstra
сообщение 10.11.2019, 12:35
Никаких противоречий... Разные пружины и аморты. Плюс аморты под разным углом стоят:
Кангу и берлинго соответственно.
У кангу меньше витков в пружине, но при этом более мягкие аморты, у берлинго пружины из большего количества витков, но при этом более тонкие, а аморты более жесткие. При том, что клиренс у берлинго меньше - соответственно при нагрузках, в процентном соотношении, он проседает больше... У берлинго 2-го поколения просвет 145 (152 у грузовой версии) и кангу 2-го поколения просвет 180-185 - даже если с одинаковым крузом, они просядут одинаково, допустим на 50мм - то для берлинго просадка будет больше заметна...
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
