> задачка
ignition3
сообщение 21.6.2014, 18:39
Пользователь №: 220390
можно ли запустить спутник земли из пушки?
для простоты будем считать, что пушка у нас хорошая, снаряд в ней тоже хороший (только не нужно интересоваться, что будет при попадании этого снаряда в эту пушку)
и затащить пушку, скажем, на эверест мы может
Жилетка_Онотоле
сообщение 21.6.2014, 18:52
Пользователь №: 141224
Спасибо сказали: 236 раз(а)
теоретически - можно. Практически - нет.
сообщение 21.6.2014, 20:10
Если придать при выстреле заряду импульс, достаточный для достижения первой космической скорости при выходе снаряда за пределы земной атмосферы, то это возможно. Осталось найти такую пушку, такой снаряд и такой порох...
сообщение 21.6.2014, 23:02
Я бы сказал что невозможно по той причине, что какую бы скорость больше первой космической и меньше второй мы не придали бы спутнику, пусть у планеты нет атмосферы, перигей орбиты спутника был бы в точке, откуда его выстрелили (если стреляли под углом 90° к нормали).
В случае с ракетными запусками "выстрелов" из пушки два: сперва спутник стреляют вверх, чтобы поднять его высоко, а потом его разворачивают и стреляют вбок, чтобы придать ему необходимую скорость.
сообщение 22.6.2014, 2:43
В случае с ракетами запускается не "снаряд", а "пушка", которая "стреляет холостыми" непрерывно в течение достаточно продолжительного (десятки секунд) времени. Движение "пушки" при этом осуществляется за счёт отдачи "выстрелов" -- реактивной тяги от истечения из сопел продуктов сгорания. Поэтому, в отличие от задачи одномоментного выстрела, не требуется такой большой начальный импульс: он дробится на серию мелких импульсов...
Alexb
сообщение 23.6.2014, 10:34
Пользователь №: 100351
Увы. Забываем о нагреве из-за трения об атмосферные газы. Ракета хороша тем, что при низкой высоте и высоком атмосферном давлении скорость невелика, и нарастает она с падением атмосферного давления при наборе высоты. Вспомните, какая борьба велась на шаттлах/Буранах для защиты от нагрева при перемещении для посадки в плотных слоях атмосферы даже при скорости гораздо ниже первой космической. И даже при выстреле с Эвереста необходимая начальная скорость сотрет в горстку пепла "снаряд" с первой космической скоростью. И, кстати, скорость на вылете из жерла должна быть гораздо выше первой космической, чтобы компенсировать ее падение из-за трения об атмосферу так, чтобы она опустилась не ниже первой космической при выходе из плотных слоев атмосферы. Считать в цифрах лень, но инженерное чутье подсказывает, что проще выстрелить сразу "апстену", без шансов. А так - просто Жюль Верн, "Путешествие из пушки на Луну" ;-)
Сообщение отредактировал Alexb - 23.6.2014, 10:40
gnuru
сообщение 23.6.2014, 11:19
Из: Гольяново
Пользователь №: 18541
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Нельзя. Если пушка все-таки ядром пуляет. Для вывода на геостационар. Баллистическая траектория либо приведёт к падению, либо ядро вылетит за пределы. Только с коррекцией траектории, т.е нужно "стрелять ракетой".
Покупаю настенные часы (для себя) Предложения в ЛС
Alexb
сообщение 23.6.2014, 15:22
Т. е. не на геостационар - можно? И на геостационар с экватора - тоже можно?
сообщение 23.6.2014, 15:42
А если пушка стреляет под углом 90° и атмосферы нет?
сообщение 23.6.2014, 15:53
А если спутник позже сам подкорректируется, вывести-то можно? Забудем пока про атмосферу, пусть у нас материал такой, что хоть на Солнце лети.
gnuru
сообщение 23.6.2014, 15:59
Из: Гольяново
Куда нужно-то ? ;-) Как экватор, так и Эльбрус здесь по большому счету ни при чем..
И там и там воздух и сила тяготения в наличии. Баллистическая траектория может быть параболой только в безвоздушном пространстве.
Alexb
сообщение 23.6.2014, 17:44
Геостационар (когда спутник висит над одной и той же точкой земной поверхности) - только над экватором. Запустить на геостационарную орбиту неуправляемое тело из точки, не лежащей на экваторе, невозможно (в первом приближении - без учета кучи корректировок). Эльбрус - (чтобы не путать теплое с мягким) - просто возвышенная точка старта (разреженная атмосфера). Баллистическая траектория в безвоздушном пространстве может быть не только параболой.
Если забыть про атмосферу и сопромат - то вообще никаких проблем. Из пушки - хоть в соседнюю галактику, насколько пороха хватит, ограничение - только барьер скорости света, возмутительно увеличивающий массу снаряда :-) Но если и ТО отбросить - то вообще никаких проблем :-)
Прошу прощения, кажется, начинаю понимать, о чем, собственно, сама задача. Видимо, вопрос именно в том, можно ли по нецикличной траектории вывести тело на орбитальную траекторию. Так? Т. е., например, можно ли закрутить (вывести на цикличную траекторию) шарик в чаше рулетки, подтолкнув его из точки, не лежащей на его будущей орбите вращения. С точки зрения "классической шарообразной механики/динамики в вакууме" - нет, нельзя. Тело под влиянием неизменных статических внешних сил при движении по замкнутой траектории пройдет через точку старта.
Сообщение отредактировал Alexb - 23.6.2014, 18:01
gnuru
сообщение 23.6.2014, 18:12
Из: Гольяново
А...Вы про это, тут меня слегка заклинило, sorry. Конечно же, любой.
Так никто такого и не утверждал, но при наличии сопротивления воздуха, параболой ей не быть никогда. Если не склероз, это ещё Эйлер Ньютона опровергал.
[мечтательно] А если еще эту хреновину, а длина ствола там должна быть ого-го, запрячь в упряжку сферических коней...Но в рамках условия задачи ответ - нельзя.
сообщение 23.6.2014, 18:27
Т.е. моих постов никто не видит?
Залезаем на самую высокую гору, атмосферы там пусть не будет совсем, и стреляем со скоростью большей первой и меньшей второй космической под углом 90° к земле.
gnuru
сообщение 23.6.2014, 18:45
Из: Гольяново
Мне вот как-то боязно читать про планету Земля без атмосферы ;-)
Кашалот: Да, даже были какие-то реальные прототипы подобных хреновин. Полез в гугль уточнить, чем там дело кончилось, а там все уже разложено по полочкам http://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_пушка
ignition3
сообщение 23.6.2014, 19:52
кстати, хочу заметить, что земля во вселенной не одна
и маневр вокруг луны, вполне возможно, избавит снаряд от необходимости возвращаться на прежнюю высоту
другое дело, хватит ли этого для того, чтобы перестать цеплять атмосферу - она толстая довольно
Alexb
сообщение 23.6.2014, 20:13
Видит. В Вики прямо такой случай и разобран, со стрельбой с горы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%F2%EE%F0%...%F0%EE%F1%F2%FC
А вот с Луной - посложнее, но если, опять же, упростить этот пример до двумерного представления в виде шарика в "рулетке" большой сферической чаши (гравитационное поле Земли) со сферической выемкой (грав. поле Луны) - то диапазон возможностей по формированию траектории открывается огромный (см., например, http://selena-luna.ru/osvoenie-luny/luna-v-roli-uskoritelya). В общем, как мне известно, этим иногда и пользуются на практике.
Сообщение отредактировал Alexb - 23.6.2014, 20:42
сообщение 23.6.2014, 21:08
К чему угол? Вверх палим или вбок?
сообщение 23.6.2014, 21:20
Конечно верх! Как иначе запустить тело на орбиту вокруг земли?
А по поводу маневров: Кассини ловил скорость венеры 2 раза, потом дополнительно разогнался землей, потом догнался юпитером.
Сообщение отредактировал Setras - 23.6.2014, 21:23
Alexb
сообщение 23.6.2014, 21:23
Только вбок. Вверх - нельзя: при недостаточной скорости тело через определенное время вернется к "стрелку", и Роскомнадзор забанит эту дискуссию за пропаганду суицида ;-)
(Кстати, не по теме, не "из пушки", но "вверх" и очень впечатляет: http://www.youtube.com/watch?v=JYbQg_Sm2Zg)
Сообщение отредактировал Alexb - 23.6.2014, 21:36
