> Вопросы по работе сети Wi-Fi, Помощь в решении проблем
сообщение 22.12.2017, 1:42
Сообщение #521
Кабель точно не вариант класть.
Mortis
сообщение 22.12.2017, 8:45
Сообщение #522
Пользователь №: 64161
купи нормальную железку (микротик) и кабель еще проложи )))
Сообщение отредактировал Mortis - 22.12.2017, 8:47
Icefox
сообщение 22.12.2017, 9:05
Сообщение #523
Пользователь №: 226283
Спасибо сказали: 96 раз(а)
Цитата(Di_Griz @ 22.12.2017, 1:20) *
любое второе устройство. И в том то и дело что не восстанавливается потом даже если все лишнее поотключать. Пока не перезагрузишь роутер. Эх, завтра попробую взять 5ггц...
Если скорость не восстанавливается после отключения всех лишних устройств, то наличие или отсутствие 5 ГГц здесь ну абсолютно ни при чем.
Смысл брать именно 5 ГГц есть только когда при одновременном использовании общей скорости не хватает. А то, что вы упоминаете, напоминает больше общую неисправность роутера.
сообщение 22.12.2017, 9:31
Сообщение #524
Спасибо сказали: 1998 раз(а)
Ты еще скажи, что у тебя евроремонт с плинтусами из плитки и дверные наличники под микрон подогнаны и замазаны. Обленился просто.
сообщение 22.12.2017, 13:05
Сообщение #525
Это мамина квартира и она действительно сделала ремонт пока я здесь не жил. Интернет провода забыли проложить.
Короче тесты очередные показали нестабильность скоростей. Будем пробовать 5ггц
Я же написал что пошёл купил новый на 450 мбит результат остался прежним
Потестил. Вот такое. Потыркал комп сестры. Перемещение свистка влияет. Короче пошёл покупать 5ггц. Если поможет пойду сдавать 2.4ггц. Ну либо кабель надо класть и старый асус ставить как репитер для мобильников
Попробую archer c50
Тут еще проблема в том что бы свисток найти который будет нормально работать под никсами..... На 5ггц хз какой брать. Рискну
передумал. жаба задушила, 5ггц под никсами очень дорогая плата от асус только. решил все-таки кабель кинуть, у меня его полно в железке, в воскресенье привезу. А старый роутер воткну в другом конце квартиры как репитер 2.4ггц, а то там совсем все плохо
Сообщение отредактировал Di_Griz - 22.12.2017, 18:08
Icefox
сообщение 22.12.2017, 18:17
Сообщение #526
А я же написал, что никакой вменяемый роутер не может и не будет валиться от подключения всего двух клиентов, и тем более не может не восстанавливать скорость при отключении всех. Так что там с роутером (да-да, и с новым) что-то не так. Или в квартире магнитная аномалия.
У меня много лет было подключено по нескольку клиентов на 2.4ГГц-сеть от Dlink DIR-825, который позже был заменен на TPlink WDR4900. И нигде никакого завала в 3.5 мбита не было. Разница между 2.4ГГц и 5.1ГГц сугубо в том, что последний позволяет прокачать 15 мбайт/с там, где первый дает только 5-7 из-за забитого эфира. И более того, в наиболее дальнем относительно роутера углу квартиры 2.4ГГц ловится лучше, чем 5ГГц.
Funt21
сообщение 24.12.2017, 1:58
Сообщение #527
Из: Богородское
Пользователь №: 45581
Спасибо сказали: 129 раз(а)
Di_Griz, пробовал менять канал Вайфая? Такое ощущение, что весь дом сидит на одном канале от чего начинаются проблемы со скоростью. Также есть приложения для андроида, тестирующие каналы на предмет их загруженности.
Icefox
сообщение 24.12.2017, 11:09
Сообщение #528
Картинка выложена сообщением выше.
сообщение 25.12.2017, 2:01
Сообщение #529
Накася выкуси
не выдержала душа поэта. кинул кабели к стационарным компам. По вафле лучше всех работает старый ноутбук футжитсу 2007 года который дальше всех от роутера - вообще в другом конце квартиры.... все девайсы n скорость показывают не особо большую. мобильник показывает 50-60 мбит wifi-analyzer но спидтест максимум 10. мой DELL показывает 72, спидтестом до 10-ки тоже. причем в 5 метрах от роутера. Роутер оставил новый tp-link tl-wr940n 450m. Старый асус сделал репитером, результат нулевой, из схемы исключил. Он по кабелю на LAN портах не давал больше 35 мбит, такой же результат был на компе что на скриншоте в связке с asus + asus n10 карта вайфай. Но очень нестабильный был результат. То есть то вообще отваливалось. Связка комп-с-вай-фай-картой -> тп-линк давала спидтестом 50-60 мбит если один только этот комп. если что-то еще то скорость 5-10 и иногда все падало у всех. Какие-то аномалии. или просто забитость эфира такой результат дает.... не охота разбираться. 5ггц дорого, а кабеля у меня вагон... мама только ворчит что обмотал квартиру проводами, ну так я хотел красиво сделать и можно было красиво сделать но надо было пару стен просверлить.... она отказалась наотрез - я и швыранул по прихожей вдоль стены прям по полу)))
Еще поржать. привез кабель, забыл взять обжимку. Точнее вообще не подумал про нее. В результате вот такой колхоз. Причем с двух концов - со стороны роутера тоже. Хорошо патчкорды нашлись из остатков былой роскоши и кейстоуны. Причем в процессе случайно оторвал джек от кабеля провайдера и на нем теперь тоже такой же колхоз)))))))))))
Сообщение отредактировал Di_Griz - 25.12.2017, 2:04
сообщение 12.1.2018, 1:40
Сообщение #530
Вот такое творится. Сейчас ночью со смартфона вафля 2.4ггц давит под 80 Мбит. Днём еле ворочается. Странно, эфир то так же забит. Непонятно почему 5ггц занято одним устройством все каналы это что это такое?
abdul
сообщение 12.1.2018, 2:21
Сообщение #531
Пользователь №: 31388
Спасибо сказали: 42 раз(а)
Возможно, ночью многие спят и не "шумят" в эфире.
Вот такой вот зоопарк у меня круглые сутки. И тоже "давит" до 80 на 2.4 после 1 ночи (рис.2).
На счёт 5 ГГц, видимо, все дело в этом (рис.1)
Сообщение отредактировал abdul - 12.1.2018, 2:56
Прикрепленный файл  1C646622_ABD9_44CE_B59E_4F48198EFF74.jpeg ( 48.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
27 страниц V  « < 25 26 27
