> D-Link DIR-320/330, Настройка роутера
MiXoN
сообщение 15.5.2008, 13:19
Из: Москва,Соколиная гора
Пользователь №: 40119
Спасибо сказали: 39 раз(а)
Высокоскоростные беспроводные 4-х портовые роутеры D-Link серии DIR-ххх
2,4 ГГц 802.11g до 54 Мбит/с (802.11n до 300 Мбит/с) (D-Link DIR-320 с USB 2.0 принт-сервером)
Прошивки для маршрутизаторов D-Link серии DIR-ххх :
Инструкция по прошивке роутера D-Link DIR-320 прошивкой для Asus WL-500gP v2 "от Олега" :
http://wl500g.info/showthread.php?t=17641&langid=3, у многих все получилось и отлично работает
(на страницах форума возможна проблема с кодировкой, надо руками поставить "Кириллица Windows").
FAQ по маршрутизаторам серии DIR-ххх :
Инструкции и мануалы к маршрутизаторам серии DIR-ххх :
Прикрепленный файл  PPTP_DIR_xxx.pdf ( 315.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5692
Прикрепленный файл  Wi_Fi_DIR_xxx_DIR_300.pdf ( 716.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5267
сообщение 15.5.2008, 15:17
Ну, все четко, правильно и понятно.
А как насчет роутинга и работоспособности ДС++?
Nikola54
сообщение 15.5.2008, 17:01
Из: Академический (ОРЦ)
Пользователь №: 29861
С настройками все понятно, даже для домохозяйки, и другим тоже.
Вопрос в другом - на сайте Dlink об этой железке отзывы мягко говоря
нелестные, например вот здесь : http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53050.
Важен опыт ее использования в данном случае с NBN; поделитесь каков результат?
сообщение 15.5.2008, 18:30
Да просто выдать инет может практически любой роутер тем или иным способом.
Маршрутизация и ДС - это главный камень преткновения.
MiXoN
сообщение 16.5.2008, 20:06
Что такое Port Forwarding и как его настраивать на маршрутизаторах серии DIR-XXX
Port Forwarding - это технология, которая позволяет обращаться из Интернет к компьютеру во внутренней сети
за маршрутизатором, использующим NAT (NAPT). Доступ осуществляется при помощи перенаправления трафика
определенных портов с внешнего адреса маршрутизатора на адрес выбранного компьютера в локальной сети.
Такое перенаправление нужно если вы, к примеру, используете пиринговые сети, или хотите развернуть на локальном
компьютере сервер с доступом из Интернет. Также перенаправление иногда требуется для многопользовательских игр.
Подключаете устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Открываете Internet Explorer
и набираете в строке адреса http://192.168.0.1. Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка
открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.
Login: admin -- Password: (оставьте поле пустым)
На вкладке ADVANCED - выбираете вкладку Port Forwarding.
Создаваемое правило, выделяем галочкой.
  • Name - Имя правила, задаётся любой желаемый параметр (латинские буквы).
  • Application Name - Вы можете выбрать один из предустановленных виртуальных серверов
    - FTP, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP3, Telnet, IPSec, PPTP и нажать
    кнопку "<<" - для автоматического заполнения необходимых полей.
  • Public Port - На какой порт должны обращаться внешние клиенты.
  • Traffic Type - Вы можете выбрать один из протоколов TCP, UDP или любой (ANY).
  • IP Address - ip-адрес компьютера, на котором запущен реальный сервер.
  • Computer Name - Вы можете задать имя компьютера вручную или выбрать из списка Computer Name.
  • Private port - Порт на котором работает реальный сервер.
  • Schedule - Вы можете выбрать одно из созданных расписаний, например:
    Always - всегда, или создать новое, нажав на кнопку Add New.
Сохраняете настройки нажатием клавиши Save Settings.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Эмулятор интерфейса D-Link DIR-330 : http://support.dlink.com/Emulators/dir330/adv_virtual.htm
Эмулятор интерфейса D-Link DIR-655 : http://support.dlink.com/emulators/dir655/...ual_Server.html
Сообщение отредактировал THD - 2.7.2009, 4:56
MiXoN
сообщение 16.5.2008, 20:17
Настройка маршрутизации на роутере D-Link DIR-xxx
Для доступа к локальным ресурсам следует настроить таблицу маршрутизации (роутинг) :
  • Заходим в раздел "Расширенные настройки" - Advanced
  • Далее заходим в подраздел "Маршрутизация" - Routing
Впишите в поля таблицы значения в соответствии с рисунком :
  • В поле «Interface» следует выбрать "WAN Physical (физический)" (типа 10.1.66.хх)
  • В поле «Gateway» следует вписывать свой шлюз локальной сети (типа 10.1.66.254)
Destination          Subnet Mask           Gateway
10.0.0.0            255.0.0.0.0          10.1.66.254
212.1.224.0         255.255.254.0        10.1.66.254
212.1.226.0         255.255.255.0        10.1.66.254
Проверяем маршрутизацию трассировкой локальных ресурсов :
там где стрелка - ваш шлюз локальной сети (типа 10.1.хх.254/10.24.хх.1/10.151.хх.253)
Сообщение отредактировал THD - 1.9.2009, 14:40
svk
сообщение 16.5.2008, 21:10
Пользователь №: 3224
Спасибо сказали: 290 раз(а)
Необходимо и достаточно вписывать:
Think Different.
MiXoN
сообщение 21.5.2008, 14:25
Как включить мультикаст для IPTV в роутерах D-Link серии DIR-xxx
Перед настройкой функции multicast необходимо обновить прошивку роутера до
последней версии :
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/ * http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Чтобы включить функцию "multicast" для поддержки IPTV в маршрутизаторах D-Link, в
роутерах DIR-100,DIR-120,DIR-300,DIR-320,DIR-400,DIR-615,DIR-655 необходимо :
  • зайти в меню web-интерфейса: Advanced -> Advanced Network
  • поставить галочку «Enable - Multicast Streams»
Затем нажмите на кнопку «Save Settings».
В маршрутизаторах DIR-330 - IGMP уже включен по умолчанию.
http://dlink.ru/ru/faq/69/880.html
> Настройка IGMP в роутерах D-Link <
  • На данный момент multicast поддерживают :
    • DI-524
    • DI-524UP
    • DI-604UP
    • DI-624
    • DI-624S
    • DI-804HV
    • DI-808HV
    • DI-824VUP+
    • DIR-100
    • DIR-120
    • DIR-130
    • DIR-300
    • DIR-320
    • DIR-330
    • DIR-400
    • DIR-615
    • DIR-655
    • DIR-855
  • При этом IGMP snooping только в :
    • DI-524UP
    • DI-604UP
    • DIR-120
    • DIR-320
    • DIR-655
    • DIR-855
  • В остальных моделях - IGMP proxy ...
    P.S. Стоит отметить, что слов snooping и proxy в стандарте IGMP v.2 (RFC 2236) - вообще нет.
  • IGMP (transparent) snooping (от англ. to snoop – подслушивать) обычно означает,
    что промежуточное сетевое устройство (коммутатор, маршрутизатор или DSLAM)
    отслеживает IGMP-запросы от хостов к групповому маршрутизатору, чтобы принять
    решение о начале или прекращении трансляции группового трафика в свои интерфейсы.
  • IGMP proxy является одновременно IGMP-клиентом и групповым маршрутизатором
    (IGMP router). С одной стороны, IGMP proxy запрашивает групповые каналы у вышестоящего
    группового маршрутизатора, а с другой стороны – принимает запросы (join/leave)
    хостов и реплицирует полученный «сверху» групповой трафик в свои интерфейсы.
  • Приведенные значения терминов – общепринятая практика, не закреплённая никакими стандартами.
    Поэтому детальная реализация этих общих схем остаётся на совести производителя оборудования.
DIR-120
  • Перейдите на вкладку Advanced → Advanced Network.
  • В секции Multicast Streaming установите переключатель на Enabled.
DI-524UP
  • Перейдите на вкладку Tools → Misc.
  • Установите галочку на Enable Multicast Streams в секции Multicast Streams.
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...st&p=955242
Настройка DIR-300/320 для провайдера NetbyNet-Москва-PPTP
Для работы IPTV нам понадобится сам плеер и плейлист.
Также можно использовать Официальный клиент для просмотра ТВ.
Также в качестве добавления возможно просматривать ТВ через роутер.
Обратите внимание,что после установки нужно в настройках указать свой ЛОКАЛЬНЫЙ ip адрес.
В сети «NETYNET» для передачи телевизионного сигнала используется технология многоадресной
рассылки («ipmulticast»). Чтобы иметь возможность смотреть ТВ через на компьютере, подключенном
через маршрутизатор, Ваше оборудование должно поддерживать маршрутизацию многоадресных
рассылок («multicastrouting»). Возможно, потребуется выполнить специальную настройку оборудования.
Сообщение отредактировал THD - 26.6.2009, 21:39
MiXoN
сообщение 13.6.2008, 13:53
Работа компьютеров в домашней локальной сети за роутером
Поскольку данная тема поднимается постоянно, попробуем описать ее решение.
Для подключения и обмена информацией между компьютерами в домашней
локальной сети необходимо выполнить следующие настройки на компьютерах:
  • - Предполагается, что DHCP-сервер на роутере включен и
    выдает правильные адреса устройствам в локальной сети,
  • - Интернет на домашних компьютерах работает;
  • - Либо адреса компьютеров правильно прописаны вручную.
  • - Прописать на компьютерах одинаковую рабочую группу, например, Home;
  • - Отключить на компьютерах брандмауэр Windows;
  • - Отключить дополнительно установленные файерволы;
  • - Отключить файерволы в установленных антивирусах;
  • - Открыть на доступ необходимые папки на компьютерах;
Следующие действия необходимо сделать даже если Вы (как и я) не переносите IE и
пользуетесь другими браузерами а ля Опера, Мурзилка, Фаерфокс или какой-то еще.
  • - Открыть в свойствах Эксплорера закладку Безопасность,
  • - для Местной интрасети выставить Низкий уровень безопасности:
  • - В списке Надежных устройств прописываем диапазон DHCP-хостов:
  • - Выставляем Низкий уровень безопасности
  • - Сохраняем настройки
  • - Перегружаем компьютеры
Теперь в Сетевом окружении Вы увидите компьютеры в своей домашней сети
и те папки и принтеры, которые Вы открыли на доступ
Сообщение отредактировал THD - 30.6.2009, 11:01
MiXoN
сообщение 18.6.2008, 15:17
Русский Web-интерфейс для роутеров DIR-300 и DIR-320
Для русификации устройства необходимо указать файл с переводом в веб-интерфейсе
устройства, на вкладке Maintenance->Firmware Upgrade в поле Language Pack Upgrade.
Файлы русификации могут меняться от прошивки к прошивке, поэтому после обновления
прошивки необходимо обновлять и русификацию.
Взять можно тут:
DIR-300
прошивка
файл русификации
DIR-320
прошивка
файл русификации
Восстановить обратно английский язык можно нажав на кнопку Удалить перевод интерфейса,
находящуюся на вкладке Техническое обслуживание->Сохранение и восстановление.
К 20 числам июня возможно будет новая версия прошивки для устройства.
Большинство проблем должно быть исправлено (в частности с p2p сетями).
Вышла очередная прошивка для DIR-400 :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/Firmware/Beta/DIR400A1_FW102B01.bin
После обновления в заводские настройки сбросьте и перенастройте вручную.
При тесте с DUAL ACCESS PPTP получили скорость около 20 мегабит/с.
Не все проблемы устранены (остальные проблемы не мешают работать).
Финальный релиз планируется в будущем месяце.
zy
сообщение 19.6.2008, 14:17
Пользователь №: 2831
Спасибо сказали: 23 раз(а)
192.168.0.0 255.255.0.0 - этот маршрут для чего нужен?
у меня только 3:
212.1.224.0 255.255.255.0
я из бывшего альтаира, мне тоже нужен 192.168.0.0 255.255.0.0?
и как в dir-300 прописать 2 днс? другу настраивал, там только 1 можно вписать...
MiXoN
сообщение 19.6.2008, 21:58
zy попробуйте прописать первый DNS
Следующая информация будет полезна всем владельцам беспроводных адаптеров Wi-Fi.
Расскажу на моем примере.
Имеется беспроводной сетевой адаптер Dlink DWA 510 и Wi-Fi Роутер Dlink DIR400
Последние версии драйвера можно скачать здесь....
В состав драйвера входит утилита,с помощью которой вы сможете автоматически произвести настройку вашего сетевого адаптера и роутера. Оказывается всё просто.
1. Вы выбираете WPS
2.Проверяете готовность вашего роутера и нажимаете на нем заветную кнопку сбоку,и в утилите нажимате "Начать"
3.Происходит процесс конфигурирования устройства и вашего сетевого адаптера.
4.Настройка роутера и сетевого адаптера завершена.
5. Контролирование и дальнейшая работоспособность в утилите контроля доступа.
Сообщение отредактировал mixon1981 - 19.6.2008, 22:01
MiXoN
сообщение 27.6.2008, 2:08
Ну можно и вручную произвести настройку,что вы собственно говоря и сделали.
Просто автоматичкая настройка не у всех может сработать с первого раза.
Спецы Dlink советуют не использовать софт,который идет в комплекте,
а настройку лучше производить вручную.
На всякий случай вот процедура восстановления родной прошивки роутера
(взято с форума D-Linkа), прошивка берется с ftp.dlink.ru:
  • Вытаскиваем кабель питания из маршрутизатора
  • Выставляем сетевой карте статический IP из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.255 с маской 255.255.255.0
  • Зажимаем RESET на маршрутизаторе (держать нужно довольно долго)
  • Включаем в него питание (RESET не отпускаем, а держим)
  • Заходим на http://192.168.0.1/ (можно предварительно попинговать этот адрес)
  • Видим форму для заливки прошивки, которой скармливаем файл прошивки (RESET все ещё держим)
  • После заливки прошивки должна появиться страница "Device is Upgrading the Firmware"
    и ниже бегут проценты, которые кстати являются всего лишь задержкой на 5 минут
  • Отпускаем RESET (здесь уже отпускаем RESET)
  • Дожидаемся окончания прошивки в положенное время (100%)
  • Выключаем питание
  • Включаем питание
  • Проверяем маршрутизатор
MiXoN
сообщение 27.6.2008, 20:21
Настройка DC+ и Port Forwarding на роутерах D-Link DIR-XXX
  • Computer Name - Вы можете задать имя компьютера или выбрать из списка Computer Name.
Сохраняете настройки нажатием клавиши Save Settings. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Отдельная тема по настройке DC+ : http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=92330
Сообщение отредактировал THD - 29.8.2009, 0:10
сообщение 28.6.2008, 12:44
Тут где-то проскакивала версия, что ррое не дружит с локалкой - только рртр, причем, применительно к дир-300 "раша рртр дуал аксеесс".
Cajjjke
сообщение 28.6.2008, 22:50
Пользователь №: 42257
щас попробую
c pptp пишет что инет офлайн конектится тока тока через РРРоЕ =(
Вселенный
сообщение 29.6.2008, 0:59
Группа: Сотрудник
Из: Великая Вселенная
Пользователь №: 31143
Спасибо сказали: 483 раз(а)
Цитата(Cajjjke @ 28.6.2008, 22:47) *
щас попробую
какой сервер пптп прописан? мак адрес сверяли с ТП?
Cajjjke
сообщение 29.6.2008, 11:05
сервер ppp.lan
вот это я точно незнаю как делать!
Сообщение отредактировал Cajjjke - 29.6.2008, 11:06
O.Zemskov
сообщение 29.6.2008, 11:10
Из: NETBYNET Holding
Пользователь №: 41914
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Вообще обычно мак адрес пишится снизу на девайсе. нужно сверить мак адрес WAN порта.
<<< Благодарность выражаем нажатием кнопочки
Cajjjke
сообщение 29.6.2008, 11:14
нужно чтоб они были одинаковыми?
114 страниц V   1 2 3 > »
