> ВСЁ О ASUS WL-500GP, Секреты роутера Asus от Олега
Небольшой опрос пользователей роутеров Asus
Какая прошивка стоит на роутере?
Фирменная от Asus'a [ 157 ] ** [35.84%]
Кастомная от Олега [ 252 ] ** [57.53%]
Другая (WRT, чехи и пр.) [ 7 ] ** [1.60%]
Не знаю, и так работает ... [ 22 ] ** [5.02%]
Какой роутер Asus Вы используете?
Asus WL-500gP v1 [ 160 ] ** [36.53%]
Asus WL-500gP v2 [ 152 ] ** [34.70%]
Asus WL-500W [ 37 ] ** [8.45%]
Asus WL-520gU [ 25 ] ** [5.71%]
Asus WL-520gC [ 52 ] ** [11.87%]
Asus WL-550gE [ 4 ] ** [0.91%]
Asus WL-700gE [ 2 ] ** [0.46%]
Asus RT-N15 [ 6 ] ** [1.37%]
Всего голосов: 438
ALFA
сообщение 1.3.2009, 6:21
Из: М-Джа ...
Пользователь №: 29149
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Новые прошивки для роутеров Asus WL-500gP
Новая прошивка для Asus WL-500gP v.1 :
1.9.2.7-10а от Олега : http://oleg.wl500g.info/pre10a/
1.9.2.7-d от ily&theMiron : http://code.google.com/p/wl500g/
Новая прошивка для Asus WL-500gP v.2 :
Настройка работы IPTV по мультикасту на роутере Asus WL-500gP
Начиная с прошивки 1.9.2.7-7g, роутер может выступать в роли IGMP Proxy, т.е. пропускать мультикастный трафик.
Для его включения необходимо на странице (IP Config | Route) выбрать Yes для параметра Enable Multicast routing. biggrin.gif
В общем-то, на этом настройка закончена и всё должно заработать в простейшем случае, когда, например, у Вас уже
прописаны все маршруты для "локалки" провайдера или источник мультикаста находятся непосредственно в Вашей сети.
excl.gif Дополнение: Если есть DHCP, то начиная с версии 1.9.2.7-8 никаких маршрутов больше прописывать НЕ нужно.
Единственное, что стоит ещё сделать - задать скорость мультикаста в WiFi сети (это нужно, если Вы будете
смотреть ТВ через WiFi, или обнаружите, что во время работы ТВ беспроводная сеть работает с задержками).
Для этого идём на страничку (Wireless | Advanced) и изменяем значение в поле Multicast Rate.
Нас интересуют значения от 24 до 54 MBps, чем ниже - тем стабильнее связь, но тем уже канал.
В общем ищите компромис, между скоростью и качеством картинки. ==> (IPTV по Wi-Fi) wink.gif
excl.gif Всё что ниже - относится к версиям до 1.9.2.7-8 и в более поздних выполнять не требуется.
Что делать, если IPTV не работает и нет настроек для Вашей сети?
  • Сначала нужно убедиться, что ТВ работает при прямом подключении;
  • В случае, если у Вас используется PPPoE - нужно сначала убедиться, что провайдер выдаёт Вам адрес
    для MAN интерфейса (читать отсюда http://wl500g.info/showthread.php?t=7012&page=18&langid=3)
    (в случае PPTP, DHCP, Static IP - это автоматом так, иначе бы не работала "локалка" или интернет);
  • Определить IP-адрес источника мультикаста (читать ниже) и добавить маршрут к нему;
  • Если работает, но через некоторое время картинка останавливается, то
    определить адрес IGMP роутера провайдера и добавить маршрут к нему.
По маршрутам: Если у Вас в сети есть "локалка", то как правило,
провайдер распространяет .bat файлы со списком маршрутов.
excl.gif Их нужно вбить в табличку маршрутов для сети MAN с метрикой 0.
После того, как Вы их добавите, возможно всё заработает само.
Как определить адрес мультикаста источника IPTV?
Сразу хочу сказать, что адреса 224.x.x.x - 239.x.x.x
- это не адрес источника IPTV, а адрес мультикаст-группы.
excl.gif Добавлять маршрут к ней НЕ нужно.
Если Вам хочется определить адрес источника, то делается это так ...
Предположим, что вещание какого-то канала ТВ осуществляется
в мультикаст группе 233.32.210.1 по протоколу UDP, порт 5500.
  • Заходите на роутер с помощью telnet или ssh (telnet 192.168.1.1) и выполняете команду:
    tcpdump -i $(nvram get wan_ifname) -n -p udp port 5500 and host 233.32.210.1
  • Дальше запускаете ТВ, включаете этот канал и смотрите на вывод роутера.
    Должны "полететь" однотипные пакеты примерно такого содержания:
    00:20:07.717562 IP 85.21.91.195.32770 > 233.32.210.1.5050: UDP, length: 1316
  • В левой части - адрес источника (85.21.91.195). Далее, Вы должны проделать тоже самое для других каналов.
    Как правило, выясняется, что либо источник один, либо они все в одной сети - в данном случае 85.21.91.0/255.255.255.0 (это КорБИна).
  • Теперь применяете свои новые знания на странице (IP Config | Route). Добавляете в таблицу запись типа:
    85.21.91.0 255.255.255.0 0.0.0.0 0 MAN
    excl.gif 0.0.0.0 - адрес дефолтного гейтвея при использовании PPTP+DHCP, L2TP+DHCP, PPPoE+DHCP, DHCP.
  • Сохраняете, делаете Finish, роутер перегружается, пробуете ещё раз.
Теперь оно либо окончательно работает, либо в какой-то момент трансляция останавливается.
Причина - не хватает маршрута до IGMP роутера, следящего за подписками клиентов (например, такая ситуация со СтрЁмТВ).
Как определить адрес следящего IGMP роутера?
  • Запускаем на роутере:
    tcpdump -i $(nvram get wan_ifname) -p igmp -n
  • Смотрим телевизор. И наблюдаем за выводом. Нас интересует, кто делает igmp query:
    22:28:56.543469 IP 93.61.0.38 > 239.255.0.100: igmp v2 report 239.255.0.100
    22:28:57.173465 IP 93.61.0.38 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250
    22:30:56.616203 IP 10.39.36.10 > 224.0.0.1: igmp query v2
  • 93.61.0.38 - мой роутер. igmp report - это он подписывается на трафик.
    У меня только 10.39.36.10 делает query. Для этого адреса прописываем маршрут:
    10.39.36.10 255.255.255.255 0.0.0.0 0 MAN
  • Запускаем ещё раз. Видим, что после получения от этой машины запроса,
    роутер с задержкой "переподписывается" на вещание.
Что делать, если всё равно не работает?
Читаем эту ветку http://wl500g.info/showthread.php?t=7012&langid=3 cool.gif
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=53495&view=findpost&p=787019
http://wl500g.info/showpost.php?p=51618&postcount=20&langid=3
© @ 2009
Сообщение отредактировал THD - 25.6.2009, 18:36
THD
сообщение 1.3.2009, 8:30
Пользователь №: 40347
Спасибо сказали: 249 раз(а)
Настройка беспроводной сети Wi-Fi на роутерe Asus WL-500gP
Настройка беспроводной сети производится в меню Wireless -> Interface / Advanced.
Если вы не будете использовать Wi-Fi , рекомендуется отключить его в настройках.
Для этого надо войти в меню Status & Log -> Wireless и нажать кнопку Disable.
Если вдруг потом вам захочется его включить - нажмите там же кнопку Enable.
Wireless : Итак, эта группа отвечает за настройки интерфейса беспроводной связи.
  • Interface : В первой подгруппе собраны базовые настройки беспроводной связи. Здесь можно задать SSID,
    по которому можно будет распознать роутер в эфире. Далее можно выбрать канал радиосвязи для работы
    устройства. В зависимости от страны, для которой предназначен экземпляр роутера, в нем может быть
    разрешено для использования 11, 13 или 14 каналов. В нашем случае было разрешено всего 13 каналов.
  • Wireless Mode : Следующая опция отвечает за то, с какими стандартами беспроводной связи он будет работать.
    По умолчанию выставлен режим одновременной совместимости со стандартами 802.11b и 802.11g, но его можно
    поменять на режим совместимости только с одним из стандартов. В случае с 802.11g можно повысить эффективность
    связи ценой утраты совместимости с его предшественником. Все остальные настройки подгруппы касаются шифрования
    данных при соединении. Поддерживается три стандарта шифрования: WEP, WPA и WPA2. Для стандартов WPA могут
    быть использованы оба варианта их реализации: либо с помощью preshared key, либо с помощью RADIUS-сервера.
  • Bridge : Подгруппа позволяет настроить работу роутера в режиме WDS (Wireless Distribution System). В этом режиме
    все точки доступа могут работать через беспроводной интерфейс не только с клиентскими устройствами, но и друг
    с другом. Это становится возможным из-за использования пакетов специального вида и таблицы MAC адресов.
  • Access Control : Подгруппа отвечает за управление соединениями на основании таблиц MAC адресов,
    каждый из которых ставится в соответствие определенному действию роутера в Access Control List.
  • RADIUS Setting : На этой странице можно задать настройки роутера для работы с RADIUS сервером.
  • Advanced : На последней странице группы, которая так называется, находятся настройки беспроводного соединения,
    которые стоит менять только при особой необходимости. Например, здесь можно: выключить беспроводной интерфейс,
    включить Broadcom’овскую технологию Afterburner, включить приоритет мультимедийного трафика (WMM), изменить
    уровень фрагментирования пакетов, изменить пороговую скорость передачи данных и т.д.
Необходимо помнить о нескольких моментах:
  • System Setup->Operation Mode: можно выбрать один из трех режимов работы роутера - шлюз из домашней сети в сеть
    провайдера (нужен Home Gateway - будет работать как NAT), роутер домашней сети или внутрисетевая точка доступа.
  • Wireless->Interface: выбрать канал подальше от тех, которые слышны поблизости. Помните, что спектр сигнала Wi-Fi
    занимает несколько соседних каналов. Для минимизации интерференции следует использовать 1, 6 или 11 канал. search.gif
    Диапазон каналов с 4 по 8 сильно зашумлён, так-как многие Wi-Fi устройства используют канал 6 "по умолчанию".
  • WPA-PSK и TKIP - лучший выбор для шифрования, если шифрование None - ввести только WPA Pre-Shared Key,
    остальные поля по умолчанию (если ставить TKIP+AES или WEP, то карта авторизуется, но трафик не пройдет).
  • ASCII или HEX - пароль можно вводить (преобразование стандартизовано). Второй вариант - взломоопасный
    Shared key+WEP128bit, при этом вводить нужно WEP Key 1 в 16-ричном виде, можно еще и Passphrase, так
    как у Asus'а нестандартное преобразование (преобразование общепринято, хотя нестандартизовано).
  • Wireless->Access Control - можно добавить MAC-адреса тех беспроводных карт, которым позволено
    подключаться к роутеру. В меню Wireless->Advanced - можно поставить Hide SSID=Yes, Set AP Isolated=No.
  • IP Config->Route: если домашняя сеть сегментирована, можно ввести маршруты, но если маршрутов
    много, или есть особенности (default gateway типа ADSL-модема во внутренней сети: домашняя сеть для
    файлов, модем для интернета), то лучше в этом окне не вводить, а ввести в файле post-boot (о нем ниже).
  • IP Config->Miscellaneous: Enable UPnP=Yes, NTP Server =pool.ntp.org, NTP synchronization interval (hours)=24
  • USB Application->FTP Server: Enable FTP Server=Yes, Allow Anonymous User to Login=No (иначе дыра в безопасности
    - по умолчанию ftp доступен из WAN), Allow Super User to Login=Yes, Login Timeout in Seconds=120 и добавить пользователя
    с именем anonymous и паролем * (значок звездочка) Rights=read only. Если отключить ftp, то автомонтирования дисков не будет.
  • Samba File Sharing: Enable=Yes, Enable hidden read-write share=Yes (если только не выставлять порт самбы, по умолчанию он закрыт)
  • Internet Firewall->Basic config: Enable Firewall=Yes НЕ отключайте базовый Firewall !!!
После введения всех настроек на любой странице нажать Finish - роутер запишет в nvram параметры и перегрузится.
Если всё верно настроили, а беспроводной клиент не цепляется к роутеру, то его надо выключить и включить из розетки.
Из-за того, что при изменении настроек беспроводной сети (например, список разрешенных MAC адресов) беспроводная
часть без выключения питания не применяет настройки.
Помните, что выключать питание роутера надо только тогда, когда он полностью загрузится.
Иногда бывает глюк (это для продвинутых пользователей со специальными требованиями к маршрутизации):
веб-интерфейс криво ставит маршруты, поэтому можно посмотреть их через telnet командой route -n
и убедиться, что все маршруты верны. Если не верно, то маршруты можно выставить в файле post-boot.
Мануал Asus WL-500gP : http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/wireless/WL-500gP/WL500gP_manual_E0706.zip
Сообщение отредактировал THD - 14.4.2009, 3:09
ALFA
сообщение 1.3.2009, 8:33
Из: М-Джа ...
Настройка работы IPTV по Wi-Fi на роутерe Asus WL-500gP
Цитата(KPAHTbl @ 19.12.2008, 20:52) *
Всем привет. У меня роутер ASUS wl-500gp, настроил так, как написано здесь: Настройка Asus WL-500gP
Компьютер подключен к роутеру проводом, ноут по wi-fi, и там, и там работает и локальные ресурсы, и интернет.
Сегодня обнаружил, что как только на компьютере начинают смотреть IP-TV, на ноуте отваливается интернет
(локальные ресурсы при этом работают). Кто сталкивался с такой проблемой - помогите.
Это известная проблема - IPTV по мультикасту забивает всю полосу канала Wi-Fi ... sad.gif
Прежде всего нужно поставить на роутер последнюю прошивку от Олега ... good.gif Затем:
Подключение приставки STB для IPTV к роутеру Asus WL-500gP
Как подключить STB к Asus WL-500gP v.1/v.2, Asus WL-520gU/gC и Asus WL-550gE ?
Написанное ниже относится к обычному ethernet-соединению.
Плюс такого подключения - не нагружается процессор роутера.
А некоторые приставки (типа Амино) иначе просто не работают.
Порт WAN только один - в роутере один из LAN портов подключается к WAN,
STB приставка подключается к нему (эквивалентно добавлению свитча).
  • Как это сделать на Asus WL-500gP v.1/v.2, Asus WL-520gU/gC и Asus WL-550gE :
    nvram set vlan0ports="1 2 3 5*"
    nvram set vlan1ports="0 4 5"
    nvram commit
    reboot
  • Таким образом LAN4 (или LAN1, в зависимости от устройства) окажется в одной сети с WAN.
  • Посмотреть порты можно командой:
    robocfg show
  • Там будет логический номер порта.
  • Посмотреть текущую конфигурацию:
    nvram show|grep vlan.*ports
  • Учтите, что для этого необходима поддержка роутером VLAN.
Следующие устройства имеют поддержку VLAN (в железе) :
Asus WL-500g Deluxe (256 vlan)
Asus WL-500g Premium v.1/v.2 (16 vlan)
Asus WL-520g/520gC/520gU (16 vlan)
Asus WL-550gE/700gE (16 vlan)
Asus WL-500W (поддерживает VLAN'ы только на портах LAN1-LAN4)
http://wl500g.info/showpost.php?p=31948&postcount=15&langid=3
http://wl500g.info/showpost.php?p=77301&postcount=24&langid=3
Подключение приставки STB и второго провайдера к Asus WL-500W
Эта информация предназначена ТОЛЬКО для владельцев Asus WL-500W !!!
Asus WL-500W поддерживает VLAN'ы только на портах LAN1-LAN4.
  • Нумерации портов - начнем со этой информации :
    (слева - имя, справа - физический номер)
    LAN1 - 0
    LAN2 - 1
    LAN3 - 2
    LAN4 - 3
    WAN - 4
    CPU - 5
  • Интерфейсы:
    eth0 - LAN порты свитча,
    eth1 - WAN порт,
    eth2 - WiFi
Не удалось до конца заставить WAN порт функционировать как часть свитча,
поэтому конфигурацию, как на Asus WL-500gP получить не удастся.
Более того, придётся в качестве WAN порта использовать один из LAN.
Мы выбрали для этого LAN1.
Старый WAN порт будет с помощью программного свитча соединён с LAN.
Поэтому при обменах между проводными компьютерами внутри LAN он будет
работать несколько медленнее.
  • Пример 1: 1-a STB приставка, кабель от провайдера подключается в LAN1,
    приставка STB - в LAN2, порты LAN3, LAN4, WAN - ваша внутренняя сеть.
    nvram set boardflags=0x110
    nvram set vlan0ports="2 3 5*"
    nvram set vlan1ports="0 1 5"
    nvram set vlan0hwname=et0
    nvram set vlan1hwname=et0
    nvram set wan_ifnames=vlan1
    nvram set wan_ifname=vlan1
    nvram set lan_ifnames="vlan0 eth1 eth2"
    nvram commit
    reboot
  • Пример 2: 2-e STB приставки - в (LAN2, LAN3):
    nvram set vlan0ports="3 5*"
    nvram set vlan1ports="0 1 2 5"
    nvram commit
    reboot
  • Пример 3: Если Вы хотите использовать роутер для подключения к 2-му
    провайдеру, а STB приставки - у Вас нет, то используйте такой конфиг:
    nvram set vlan1ports="0 5"
    nvram set lan_ifnames="vlan0 eth2"
    nvram commit
    reboot
  • В результате основной провайдер - LAN1 (vlan1), второй - WAN (eth1),
    компьютеры - подключаете к LAN2-LAN4.
  • Пример 4: Либо вот такой конфиг:
    nvram set wan_ifnames=eth1
    nvram set wan_ifname=eth1
    nvram commit
    reboot
  • В результате основной провайдер - WAN (eth1), второй - LAN1 (vlan1),
    компьютеры - подключаете к LAN2-LAN4. Всё это можно комбинировать.
  • Как вернуть настройки назад ? - Либо сбросить в дефолт, либо выполнить:
    nvram set boardflags=0x10
    nvram set lan_ifnames="eth0 eth2"
    nvram commit
    reboot
http://wl500g.info/showthread.php?t=13632&langid=3
© @ 2009
Сообщение отредактировал ALFA - 2.6.2009, 6:34
ALFA
сообщение 8.3.2009, 23:22
Из: М-Джа ...
Работа компьютеров в домашней локальной сети за роутером
Поскольку данная тема поднимается постоянно, попробуем описать ее решение:
  • Предполагается, что Интернет на домашних компьютерах в локальной сети работает;
  • DHCP-сервер на роутере включен и выдает IP-адреса устройствам в локальной сети,
  • Либо IP-адреса компьютеров в локальной сети правильно прописаны вручную.
Для подключения и обмена информацией между компьютерами в домашней
локальной сети необходимо выполнить следующие настройки на компьютерах:
  • Прописать на компьютерах одинаковую рабочую группу, например, "Home";
  • Отключить на компьютерах рабочей группы брандмауэр Windows;
  • Отключить дополнительно установленные файерволы;
  • Отключить файерволы в установленных антивирусах;
  • Или настроить в файерволах правила исключения (порты
    udp 135,137,138 и tcp 139, 445) для локальной подсети;
  • Открыть на доступ необходимые папки на компьютерах.
Следующие действия необходимо сделать, даже если Вы (как и я) не переносите IE и
пользуетесь другими браузерами типа Опера, Мурзилка, Файерфокс или каким-то еще:
  • Открыть в свойствах "Эксплорера" закладку "Безопасность"
  • Выставить для "Местной интрасети" - "Низкий уровень безопасности":
  • В списке "Надежных устройств" прописываем диапазон DHCP-хостов:
  • Указать локальную подсеть вашего маршрутизатора (по умолчанию стоит):
    • Для D-Link - 192.168.0.1_192.168.0.254
    • Для Asus - 192.168.1.1_192.168.1.254
  • Выставляем "Низкий уровень безопасности"
  • Сохраняем настройки - "OK"
  • Перезагружаем компьютеры
Теперь в "Сетевом окружении" Вы увидите компьютеры в своей домашней
сети и те папки и принтеры, на которые Вы открыли доступ из домашней сети.
P.S. Выбор в качестве рабочего диапазона для локальной сети IP-адресов 169.254.0.0/16
гарантирует не пересечение этого диапазона с диапазонами пиринговых партнеров, но
несколько затрудняет диагностику и, из за ошибки в Windows Mobile, не позволяет
подключаться различным КПК и смартфонам на ее основе к такой сети.
© Matrox
В компьютерах с Vista отключите UAC (в учетных записях пользователей)
  • Для работы в своей сети попробуйте отключить UAC ("Родительский контроль"):
  • Зайдите в Start ("Пуск") -> Control Panel ("Панель управления").
  • Просматривая Control Panel ("Панель управления") в "классическом" режиме,
    выберите окно программы User Accounts ("Учетные записи пользователей").
  • Выберите опцию "Turn User Account Control on or off"
    ("Включить или выключить контроль учетных записей пользователя").
  • Обратите внимание, что за окном программы имеется небольшой дополнительный щиток -
    он показывает, что сама по себе функция - защищена "контролем учетных записей пользователя".
  • Отмените выбор, следующий за Use User Account Control ("Контроль учетных записей пользователя"):
    To Help Protect Your Computer ("Используйте UAC, чтобы помочь защитить ваш компьютер").
  • Нажмите OK. Перезагрузите компьютер для активации изменений в настройках.
    Затем введите в командной строке:
    netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
И будете везде и всюду заходить с правами администратора (только если компы не в домене) wink.gif
Дополнение :
  • Заходить на компьютеры можно и под непривилегированными учетными записями, главное,
    чтобы на всех компах в рабочей группе логин и пароль были одинаковыми и НЕПУСТЫМИ.
  • Соответственно, проверять надо настройки того сетевого подключения, по которому
    идет доступ в сеть - у ноутбуков с WiFi - это "Беспроводное подключение", у компов
    с проводным соединением к роутеру - "Подключение по локальной сети". biggrin.gif
  • Необходимо проверить, чтобы имена компов в сети обязательно различались
    (если ставили операционку с дисков каких-нибудь сборок, то могут совпадать).
  • Если подключено несколько ноутбуков по WiFi, то для их общения между собой
    в роутере должно быть ВЫКЛЮЧЕНО: Wireless - Advanced - Set AP Isolated? - No.
Для правильной работы домашней локальной сети так же проверьте : rolleyes.gif
  • В "Свойства" сетевого подключения - должен быть активен "Клиент для сетей Micro$oft"
    и еще должна быть активна "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro$oft".
  • На компах в "Службах" - должны быть запущены службы "Сервер" и "Рабочая станция".
  • На основном компе должен быть запущен сервис "Обозреватель сети" (Computer browser).
  • Протокол Netbios (порты udp 135,137,138 и tcp 139, 445) на компах должен быть включен.
  • На компе в настройке "Протокол Интернета (TCP/IP) - в "Свойства" - "Дополнительно" -
    выбираем пункт Wins и там ставим опцию "Включить NetBIOS через TCP/IP" - ОК.
  • Netbios использует порты : для службы имен 137, для службы датаграмм 138, а для сессий 139.
    • 135/TCP,UDP Microsoft EPMAP, DCE/RPC Locator service, DHCP server, DNS server and WINS
    • 137/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Name Service
    • 138/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Datagram Service
    • 139/TCP,UDP NetBIOS NetBIOS Session Service
    • 445/TCP Microsoft-DS Active Directory, Windows shares
    • 445/UDP Microsoft-DS SMB file sharing
Полезные советы :
  • Если по каким-то причинам компа нет в сетевом окружении, на него всегда можно попасть,
    указав в проводнике адрес вида : \\computername\sharename, например: "\\mypc\my share".
  • Администраторам можно сделать доступными административные ресурсы всех дисков в компе
    \\computername\c$, \\computername\d$, и т.п. если в реестре прописать :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\lanmanserver\parameters
    AutoShareServer:dword=1
    AutoShareWks:dword=1
  • Административный ресурс диска, подключенного после запуска службы Server
    (например, usb) не появится автоматически, его можно получить либо командой :
    NET SHARE iskname$=drive:\\ /UNLIMITED /CACHE:None, либо перезапуском службы.
    В последнем случае оторвутся все существующие подключения к компу (т.е. если
    был открыт файл по локальной сети, то возможна потеря данных при разрыве связи).
  • Наличие административного ресурса, к которому было подключение, препятствует
    безопасному извлечению устройства. Чтобы безопасно отключить такой диск, надо
    либо остановить службу "сервер", либо дать команду : NET SHARE diskname$ /delete.
  • Опять же, не будем забывать про открытые по сети файлы. Их можно посмотреть в
© @ 2009
Сообщение отредактировал THD - 20.9.2009, 5:38
ALFA
сообщение 10.3.2009, 6:37
Из: М-Джа ...
Второе PPPoE соединение в ASUS WL-500gP
Озадачились таким вопросом с целью использовать «локальное» соединение для доступа к бесплатным
ресурсам одного местного провайдера. Терять Интернет-соединение при этом, естественно, не хотелось.
Для этого пришлось произвести некоторые манипуляции с чудо-роутером от ASUS (прошивка «от Олега»).
  • Копируем конфигурационный файл pppd:
    cp /tmp/ppp/options.wan0 /tmp/ppp/options.wan1
  • Далее, приведем новый конфиг к следующему виду:
    SQL
    noauth refuse-eap
    user 'Ваш логин второго соединения'
    password 'Ваш пароль второго соединения'
    nomppe nomppc
    plugin rp-pppoe.so rp_pppoe_service 'local' nic-vlan1
    mru 1492 mtu 1492
    maxfail 0
    usepeerdns # <- 'Использовать полученные DNS'
    persist # <- 'Постоянно пытаться поддерживать соединение'
    ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault
    ktune
    nodefaultroute # <- 'Указываем, что маршрут по умолчанию использовать не нужно'
    default-asyncmap nopcomp noaccomp
    novj nobsdcomp nodeflate
    lcp-echo-interval 10
    lcp-echo-failure 6
    unit 1 # <- 'Здесь обязательно исправить на 1'
  • Запускаем pppd с новым конфигом:
    pppd file /tmp/ppp/options.wan1
  • Завершить его можно, узнав PID процесса командой ps:
    SQL
    [admin@gw root]$ ps | grep pppd
    341 admin 500 S pppd file /tmp/ppp/options.wan0 <- 'Основное соединение, настроенное через WEB-интерфейс'
    1471 admin 624 S pppd file /tmp/ppp/options.wan1 <- 'Вновь созданное PPPoE-соединение'
    [admin@gw root]$ kill 1471
  • Далее надо прописать маршруты к сетям, доступным через новое соединение.
    В нашем случае это выглядит так:
    route add -net 10.0.0.0/8 dev ppp1
    route add -net 172.12.0.0/16 dev ppp1
  • И напоследок, добавляем правило NAT, чтобы компьютеры локальной сети
    получили доступ к сетям посредством второго соединения:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp1 -j MASQUERADE
  • Команды добавления маршрутов и правила NAT добавляем в файл /usr/local/sbin/post-firewall,
    чтобы каждый раз не вводить их заново.
Приведенную схему можно использовать для подключения к любому провайдеру, использующему PPPoE/PPtP-соединение.
Для кабельных провайдеров типа «Дом.ру» возможно перевести один из портов в другой VLAN (vlan2, например),
поправить строчку plugin rp-pppoe.so rp_pppoe_service 'dom_ru' nic-vlan2, прописать маршруты до их сетей.
Поиграв с метрикой для дефолтного маршрута, возможно настроить резервирование каналов в Интернет.
http://biker.pp.ru/archives/35
Как сделать доступными все 14 каналов Wi-Fi
Информация может пригодиться владельцам роутеров Asus с загрузчиком,
не настроенным на европейский рынок (т.е. доступны только 11 каналов),
либо отъезжающим в Японию (доступны 14 каналов, а не 13, как в Европе).
Итак, чтобы разрешить все 14 каналов, необходимо выполнить либо в telnet,
либо через скрытую web-страницу -
System Setup -> System Command :
nvram set regulation_domain=0X00ALL
nvram commit
А для того, чтобы использовать европейские нормы (13 каналов):
nvram set regulation_domain=0X30DE
nvram commit
После этого устройство нужно перегрузить.
Чтобы посмотреть, какой регион стоит сейчас:
nvram get regulation_domain
ВНИМАНИЕ : Использование 14-го канала в России крайне
не приветствуется "Государственным радиочастотным центром",
поэтому Вы берёте на себя полную ответственность за это. © Oleg
http://wl500g.info/showpost.php?p=17721&postcount=10&langid=3
<Wireless Fidelity> <All World>
Частоты каналов Wi-Fi (GHz)
  • 1 - 2,4125 *
  • 2 - 2,4175
  • 3 - 2,4225
  • 4 - 2,4275
  • 5 - 2,4325
  • 6 - 2,4375 *
  • 7 - 2,4425
  • 8 - 2,4475
  • 9 - 2,4525
  • 10 - 2,4575
  • 11 - 2,4625 *
  • 12 - 2,4675
  • 13 - 2,4725
  • 14 - 2,4700 +
СОВЕТ : Нужно выбрать канал подальше от тех, которые слышны вблизи.
Помните, что спектр сигнала Wi-Fi занимает несколько соседних каналов.
Диапазон каналов с 4 по 8 сильно зашумлён, т.к. многие Wi-Fi устройства
используют канал 6 "по умолчанию", даже если стоит выбор канала "Auto".
http://www.smallnetbuilder.com/content/view/24424/100/1/2/
© @ 2009
Прикрепленный файл  IEEE_802.11.jpg ( 10.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  asus500gPv2.jpg ( 390.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
THD
сообщение 18.4.2009, 7:20
Утилита ASUS EZSetup –настройка беспроводной сети и соединения с Internet
Процесс настройки соединения с Internet-провайдером, домашней беспроводной сети и IP-телевидения
стал таким же простым, как установка новой компьютерной игры. Все, что необходимо сделать - установить на
компьютер или ноутбук, оснащенный беспроводным адаптером, утилиту ASUS EZSetup, входящую в комплект
поставки беспроводных роутеров ASUS, и следовать простым инструкциям, которые предлагает программа.
Сразу после запуска программы интуитивно понятный интерфейс предложит включить устройство и подключить
WAN-порт роутера к провайдеру кабелем Ethernet или посредством кабельного/ADSL-модема.
После этого необходимо нажать кнопку «EZSetup», расположенную на задней панели беспроводного роутера
и удерживать нескольких секунд. По завершении процедуры обмена служебной информацией, программа
автоматически выберет оптимальный тип шифрования беспроводной сети и предложит сохранить ключ защиты
сети в файле или подготовить USB-накопитель для автоматизированной настройки других беспроводных
компьютеров, с использованием технологии WindowsConnectNow (WCN).
Настройка Internet-соединения: EzSetup предложит выбрать город, название провайдера и тип соединения, а также
ввести имя пользователя и пароль – всю эту информацию можно найти в договоре на поставку услуг Internet.
Далее утилита ASUS EZSetup завершит процесс настройки и предложит начать работу с защищенной беспроводной
сетью с доступом в Internet. Весь процесс занимает не более 5-ти минут и позволяет пользователям с любым уровнем
подготовки самостоятельно сделать то, для чего раньше требовалась помощь продвинутых специалистов.
В текущей версии программы доступны настройки для провайдеров, предоставляющих услуги по доступу
во всемирную сеть, таких как NetByNet, Beeline, Corbina Telecom, Onlime, Qwerty и Akado.
Компания ASUS готова к сотрудничеству с провайдерами: для того, чтобы настройки были добавлены
в программу, достаточно прислать запрос в произвольной форме по адресу: networks@asus.ru
Дополнительные возможности:
В состав утилиты ASUS EZSetup входят 2 вспомогательные программы:
  • Firmware Restoration – позволяет автоматически обновлять внутреннюю микропрограмму устройства;
  • Device Discovery – выдает список активных беспроводных роутеров и точек доступа ASUS.
Самые последние версии утилиты ASUS EZSetup и микропрограмм можно найти
на сайте технической поддержки ASUS по адресу: http://support.asus.com
http://ru.asus.com/news_show.aspx?id=14870
Список поддерживаемых устройств:
  • ASUS WL-500W
  • ASUS WL-500gP V2
  • ASUS WL-520gU
  • ASUS WL-520gC
  • ASUS RT-N15
  • ASUS RT-N13
  • ASUS RT-N11
  • ASUS RT-G32
  • ASUS DSL-N13
  • ASUS WL-600g
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/wireless/..._wl_500gpv2.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/wireless/...5_WL500gPV2.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/wireless/...022_Printer.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/wireless/...ation_guide.zip
THD
сообщение 6.5.2009, 21:23
Немного о маркетинге, протоколах и скорости Wi-Fi канала
Попытаемся объяснить, откуда появились цифры типа 54, 150, 300 и 450 Mbps в названиях
протоколов IEEE 802.11 и на коробках с оборудованием и почему реальная скорость меньше ...
  • 1. Как известно, стандарт IEEE 802.11g предполагает подключение на скорости 54 Mbps - это не то, что-бы совсем
    нереальная цифра или маркетинговая, как многие считают, на самом деле - это скорость радиоканала, по которому
    действительно информация передаётся с такой скоростью. Реальная же скорость гораздо ниже - приблизительно
    половина канала (в IEEE 802.11g обычно от 27 Mbps) теряется на паразитный трафик, который включает в себя:
    • системный (служебные данные протоколов приема и передачи);
    • служебный (данные по коррекции настроек радио передачи);
    • прочий трафик, который нужен для поддержания постоянного радиоканала);
    • кроме того, еще около 5 Mbps теряется на обратную совместимость со стандартом IEEE 802.11b.
    По-этому реальная скорость получается 20-22 Mbps, реже её можно разогнать до 27 Mbps, убрав совместимость и
    пошаманив с рядом других настроек.
  • 2. Стандарт IEEE 802.11n при анонсировании обещал нам увеличение скорости до 450 Mbps - откуда взяли эти цифры
    - все довольна просто, это комбайнирование тетралогий MIMO и увеличения частоты передачи данных. Грубо говоря,
    IEEE 802.11n - это тот же IEEE 802.11g, но помноженные на 3 в квадрате, и того 54 Mbps *3*3 примерно равно 450 Mbps.
  • 3. Теперь подробнее ... Технология MIMO - это параллельная передача нескольких сигналов по разным каналам. Тут надо
    заметить, что наличие у вашего роутера, точки доступа или Wi-Fi карты трех антенн, совершенно не гарантирует, что чип
    имеет 3 приёмника и 3 передатчика. В настоящее время технология MIMO поддерживается в стандарте IEEE 802.11n-draft
    в нескольких вариантах комбинирования приёмников и передатчиков - 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 3-2, 3-3. Многие производители
    поспешили выпустить роутеры, нашпигованные дешёвыми чипами с 2-2 передатчиками, и многие из таких роутеров также
    были оснащены 3 антеннами, дабы ввести легкомысленного покупателя в заблуждение. Некоторые производители, такие
    как например ASUS, выпустили устройства с технологией MIMO 2*3 или 3*2 - что вроде как оправдывает наличие трех
    антенн, но в действительности - снижает реальную скорость передачи, особенно в дуплексном режиме, где нагрузка
    распределяется параллельно.
  • 4. Подведя итог, можно сказать, что скорость IEEE 802.11g таким образом можно мысленно умножать на число приемников
    или передатчиков, и посчитать скорость приёма или передачи. Отсюда имеем такие цифры - 50, 100, 150 Mbps, еще одно
    троекратное увеличение скорости обусловлено увеличением полосы частот передачи. В сетях IEEE 802.11g передача
    ведётся в полосе частот 22 MHz, тогда как для сетей IEEE 802.11n - предусмотрены такие полосы, как: 20, 40 и 60 MHz,
    что в сочетании с технологией MIMO даст нам именно те цифры, которые мы привыкли лицезреть в прайсах фирм и на
    коробках с девайсами, а именно: 150, 300 и 450 Mbps при передачи в полосе частот 20, 40 и 60 MHz соответственно при
    работе 3-х приёмников или передатчиков одновременно. Не трудно подсчитать, что реальные скорости будут почти
    в половину меньше, как и в случае с IEEE 802.11g, но в целом - скорость возрастает примерно в 6 раз (при использовании
    правильного оборудования).
  • 5. Теперь ближе к современным реалиям: стандарт IEEE 802.11n - еще не принят, первое оборудование, соответствующее
    технологии IEEE 802.11n-draft, на котором было написано 150 Mbps, передавало данные исключительно на полосе 20 MHz,
    поэтому скорость радиоканала в лучшем случае была 150 Mbps. Современное оборудование, соответствующее принятому
    стандарту IEEE 802.11 n-draft 2.0, обычно способно выдавать и 300 Mbps, которые написаны на коробке, поскольку появился
    режим передачи на 40 MHz. Еще один подводный камень состоит в том, что многое чипы, типа Intel 4965AGN (на которых
    построено 99% продаваемых в России на сегодня ноутбуков с поддержкой N-сетей), способны работать на 40 MHz только
    в диапазоне частот 5 GHz, закрытом в России (его у нас используют радарные станции), а в диапазоне 2.4 GHz - полоса
    частот остается равна 20 MHz.
  • 6. Теперь о будущем - многие производители анонсировали новое поколение чипов на 60 MHz, и это свидетельствует:
    • во-первых о том, что в ближайшие месяцы прилавки магазинов начнут пестрить коробками с надписями 450 Mbps,
    • во-вторых, что работа на IEEE 802.11 n-draft подходит к концу и финальная версия стандарта уже не за горами.
http://www.ixbt.com/comm/n-draft2-pc.shtml * http://www.ixbt.com/comm/n-draft2-nb.shtml
Сравнительная таблица стандартов беспроводной связи
Технология     Стандарт     Использование     Пропускная способность     Радиус действия     Частоты
Wi-Fi          802.11a            WLAN           до 5 Мбит/с               до 100 метров     5,0 ГГц
Wi-Fi          802.11b            WLAN           до 11 Мбит/с              до 100 метров     2,4 ГГц
Wi-Fi          802.11g            WLAN           до 54 Мбит/с              до 100 метров     2,4 ГГц
Wi-Fi          802.11n            WLAN           до 480 Мбит/с             до 100 метров     2,4/5,0 ГГц
WiMax          802.16d            WMAN           до 75 Мбит/с                6-10 км         1,5-11 ГГц
WiMax          802.16e         Mobile WMAN       до 30 Мбит/с                1-5 км          2-6 ГГц
UWB           802.15.3a           WPAN          110-480 Мбит/с             до 10 метров      7,5 ГГц
dimchik_m
сообщение 9.8.2009, 2:00
Пользователь №: 42693
Как и куда перенести отсюда мой вопрос к этой цитате? Кто-нибудь может фразу из скобок расшифровать более подробно?
У меня есть HDD, использую его по Samba - что я должен сделать портами - не понял (работает отвратительно, видимо, настроил тупо).
Спасибо.
THD
сообщение 12.8.2009, 14:28
В инструкции по Asus WL-500 добавление - про клонирование MAC-адреса
Нажимаем : "Пуск" -- "Выполнить" -- cmd -- "ОК" -- ipconfig /all -- "Enter"
Переписываем физический адрес (в нём нет буквы "О", там только 0 "нуль")
типа 00112345678F и записываем его вот сюда : IP Config - WAN & LAN
Special Requirement from ISP -> MAC Address: 00112345678F
Проверить MAC-адреса интерфейсов можно так : зайти в настройках роутера на страницу
System Setup - System Command, в строке ввести ifconfig | grep HWaddr, затем "Refresh"
И надо добавить примечание для тех, у кого ip-адрес DNS вида 192.168.*.* ,
что им потребуется поменять диапазон ip-адресов DHCP-сервера роутера.
Спасибо.
Попробуйте вот это : blush.gif
THD
сообщение 15.8.2009, 2:34
Цитата(Kileron @ 15.8.2009, 3:17) *
THD !! Все конечно прекрасно . Но мне лично как не знающему Linux сложно понять куда прописывать коды ..
Если не сложно поделитесь кто нибудь. Как и что по порядку. Я в этих делах ноль..
Зайдите на страницу System Setup - System Command и в окне вводите нужные команды blush.gif
(можно просто скопировать со страницы форума из "code" - "код" и ввести в окно), например :
robocfg show
Затем нужно нажать кнопку Refresh ... wink.gif Результат будет там же, в окне ... biggrin.gif
Цитата(Nyaka @ 12.11.2009, 2:24) *
Люди, где в роутере (wl500gp-v2 FW 1.9.2.7-d-r655) глянуть мак адрес wan порта? Чет не нашел sad.gif
Проверить MAC-адреса интерфейсов можно так : зайти в настройках роутера на страницу blush.gif
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...t&p=1143503 wink.gif
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:55
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:55
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:55
vlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:55
vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:77
По умолчанию они все одинаковые ... rolleyes.gif vlan1 - это как раз интерфейс порта WAN ... biggrin.gif
Немного информации о MAC-адресах и интерфейсах роутера Asus WL-500gP cool.gif
Сообщение отредактировал THD - 12.11.2009, 20:07
Kot_BeGeMoT
сообщение 29.10.2009, 15:00
Из: Орехово
Пользователь №: 15520
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Такая вот проблемка: внешний винт к WL-500gP подрубил, у себя в сети его вижу, а извне
- нет (у меня статический iP), подскажите , плиз, где ковырять (прошивка от Олега)
около недели назад была установлена прошивка от Олега, вчера настроил авторизацию
вифишки по мак-адресам, после перезагрузки рутер выкинул финт:
В течении минут 15 горят только индикаторы ван и всех лан, затем с итервалом в 1-2 сек в течении
минут 10 начинают перемигиваться индикатор питания/все лан и ван, затем весь цикл сначала.
длительное отключение и сброс результатов не принесли
можно ли как-то реанимировать иль топать в сервис центр ?
Разработка БД любой сложности для программы Суперокна
Ent
сообщение 29.10.2009, 16:01
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 27634
Спасибо сказали: 83 раз(а)
1) сменить блок питания, если роутеру более полутора лет
2) попробовать залить последнюю заводскую прошивку через tftp
и говорить "сеть моргнула и всё". вроде гарантия на него два года.
PIN: 7651411
Mikrotik RB951G-2HnD | Sony VAIO VPC-F11M1R/H, Windows 7 HP [x64] | NAS Synology DS212+
Kot_BeGeMoT
сообщение 29.10.2009, 16:17
Из: Орехово
Проблема решена путём шаманских танцев с резетом и отключением питания
THD
сообщение 29.10.2009, 22:18
Его ресурс - как раз два года круглосуточной эксплуатации ...
Аналоги родного блока питания (5V, 2.5A) :
(тип штекера - DC 2.1х5.5 , с +О)-)
http://ps.compel.ru/acdc/ES18E05-P1J
http://www.chipdip.ru/product0/843226416.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/140903958.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/209479049.aspx
Kot_BeGeMoT
сообщение 30.10.2009, 18:30
Из: Орехово
Спасибо за совет, у меня действительно может быть проблема в этом, причём, усугубленная регулярными сбоями в электросети в течении последнего года.
______
Сообщение отредактировал Kot_BeGeMoT - 3.11.2009, 13:52
Suprеmum
сообщение 8.1.2010, 3:58
Пользователь №: 7677
Спасибо сказали: 32 раз(а)
У одного меня в 1.9.2.7-d-r1000 (WL500GP) fstab не подхватывается и pre-mount не срабатывает? huh.gif
<- "Спасибо" тут.
Have a fun!
сообщение 8.1.2010, 4:16
а в логах что? В пре-маунт проверь синтаксис....
и загляни на форум Олега -- там кажись в пре-лоад надо пихать...
Suprеmum
сообщение 8.1.2010, 15:27
Синтаксис верен.
CODE
Jan 7 23:38:03 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 7 23:38:04 kernel: Vendor: JetFlash Model: TS2GJFV30 Rev: 8.07
Jan 7 23:38:04 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 7 23:38:04 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 7 23:38:04 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
Jan 7 23:38:04 kernel: SCSI device sda: 4005886 512-byte hdwr sectors (2051 MB)
Jan 7 23:38:04 kernel: sda: Write Protect is off
Jan 7 23:38:04 kernel: Partition check:
Jan 7 23:38:04 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2
На форуме Олега ручной режим а-ля mount -a.
<- "Спасибо" тут.
Have a fun!
alix
сообщение 10.1.2010, 22:52
Пользователь №: 47645
Ребят в чем может быть проблема? Рутер wl 500gp , поставил прошивку olega от энтузиастов. После этого роутер перестал поднимать впн.
CODE
Jan 1 00:00:09 pppd[177]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:09 pppd[177]: Serial connection established.
Jan 1 00:00:10 pppd[177]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:10 pppd[177]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:00:15 pppd[177]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 00:00:15 pppd[177]: Modem hangup
Jan 1 00:00:15 pppd[177]: Connection terminated.
Jan 1 00:00:45 pppd[177]: Serial connection established.
Jan 1 00:00:45 pppd[177]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:45 pppd[177]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:00:45 pptp[202]: route_add: not adding existing route
Jan 1 00:00:50 pppd[177]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 00:00:50 pppd[177]: Connection terminated.
Jan 1 00:01:20 pppd[177]: Serial connection established.
Jan 1 00:01:20 pppd[177]: Using interface ppp0
Jan 1 00:01:20 pppd[177]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:01:20 pptp[217]: route_add: not adding existing route
Jan 1 00:01:25 pppd[177]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 00:01:25 pppd[177]: Connection terminated.
Jan 1 00:01:25 pptp[217]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:01:25 pptp[217]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:01:55 pppd[177]: Serial connection established.
Jan 1 00:01:55 pppd[177]: Using interface ppp0
Jan 1 00:01:55 pppd[177]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:01:55 pptp[230]: route_add: not adding existing route
Jan 1 00:02:00 pppd[177]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 00:02:00 pppd[177]: Connection terminated.
Jan 1 00:02:30 pptp[245]: route_add: not adding existing route
Jan 1 00:02:30 pppd[177]: Serial connection established.
Jan 1 00:02:30 pppd[177]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:30 pppd[177]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:02:35 pppd[177]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 00:02:35 pppd[177]: Connection terminated.
Jan 1 00:02:35 pptp[245]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:35 pptp[245]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:03:05 pppd[177]: Serial connection established.
Jan 1 00:03:05 pppd[177]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:05 pppd[177]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:03:05 pptp[258]: route_add: not adding existing route
Jan 1 00:03:11 pppd[177]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 00:03:11 pppd[177]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:41 pppd[177]: Serial connection established.
Jan 1 00:03:41 pppd[177]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:41 pppd[177]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:03:41 pptp[273]: route_add: not adding existing route
Jan 1 00:03:46 pppd[177]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 00:03:46 pppd[177]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:46 pptp[273]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:03:46 pptp[273]: pppd may have shutdown, see pppd log
сообщение 10.1.2010, 22:57
Спасибо сказали: 1733 раз(а)
E=691
В логине-пароле опечатался.
